Moderátori: 100RM, BinKooL
rubiooo730
Registrovaný: 3.9.2008
730d webasto
Pondelok, 24. Novembra 2008, 09:53
vie niekto poradit, nefunguje mi webasto na 730d r.v.99 niekoho z okolia ZA??? diiky
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Re: 730d webasto
Streda, 26. Novembra 2008, 22:34
rubiooo730 napísal:
A ake máš? S DO... alebo len máš ho možnost načasovat v BC... či si si len našiel šítok.. ?
rubiooo730
webasto
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 06:39
ahoj, a ket tak kukam tak to bmw ,mam ho od teba skus poradit ty to poznas
BaDDog
Re: webasto
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 21:35
rubiooo730 napísal:
:D ok.. a manual nepomohol?
Postup ti hodím do SS...
rubiooo730
Piatok, 28. Novembra 2008, 06:41
vies co ,skusal som vsetko -ale nic ani nenaznaci ze by sa mal spustit,tak neviem co vyskusat dalej -bol som v BMW a tam je taka oprava v nadludskych cenach
durko
Registrovaný: 6.1.2008
Piatok, 28. Novembra 2008, 15:54
ja mam v aute tiez nejake nezavisle kurenie, co sa zapina cez BC, ale fuka mi to len studeny vzduch :(
durko
Piatok, 28. Novembra 2008, 15:57
Piatok, 28. Novembra 2008, 17:46
durko napísal:
Tak to ti nenahodi bufik, lebo mas nejaky problem - napr zhaviacia sviecka apd... Preto ti ide len ventilator a studeny vzduch. Ma to samozrejme kurit. :wink:
To vsetko plati ak naozaj mas nezavisle kurenie. Ak nie, tak to moze byt len nezavisla ventilacia. V tom pripade to teply vzduch nebude fukat nikdy. :wink:
durko
Sobota, 29. Novembra 2008, 10:58
airbone napísal:
ahaaa...a ako zistim, ci to ma naozaj nezavisle kurenie, alebo len tu ventilaciu?? vola sa to aux.ventilation
diLucca
Sobota, 29. Novembra 2008, 12:43
no najlepsie ze si to vyhladas na mieste kde by to malo byt namontovane, ci tam naozaj je(taka cierna krabicka). Prip. niekde by mal byt stitok webasto, alebo cez poistovnu, alebo bmw vytiahnut komplet vybavu podla VIN.
Ked ho najdes potom chceknut, ci je vsetko dobre zapojene, a riestit dalej zavady podla logickeho postupu ;) (zhaviaca sviecka, je dost nafty v aute, konektory zapojene a tak dalej...)
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Sobota, 29. Novembra 2008, 14:24
durko napísal:
Aux ventilation je tzv Standlüftung, cize len vetranie. Vtedy auto nekuri. Na to aby ti kurilo by si musel mat v menu Standheizung- Aux Heating, a toto vacsina dieslov prave zapnute napriek webastu nema
Sobota, 29. Novembra 2008, 15:37
durko napísal:
Tak to potom mas len ventilaciu a ta nema nic spolocne s kurenim. No napriek tomu si myslim, ze kurenie v motore mas - teda pociatocne len na pomocny prihrev motora. Da sa to odkodovat a pouzivat ako normalne webasto.
rubiooo730
webasto
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:50
Uz som to pozeral a zacalo to kurit a aj fungovat, zapnut sa to dalo aj cez BC aj na DO a ked som to poskladal a skusal neskor tak zas nic -hluche pomozte ak poznate na to neake muchy(naftu podava aj zhavi-len nie vzdy ked sa mu che tak ide) e38 730
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: 730d webasto
Utorok, 31. Januára 2012, 10:32
píšete tu o nejakej žhaviacej sviečke...... to akože aj webasto má nejakú vlastnú sviečku, alebo myslíte tie v motore...???
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: 730d webasto
Utorok, 31. Januára 2012, 10:57
Je tam zapalovacia komora, kde hori nafta a tam je aj sviecka. Da sa vo webaste kupit len cela komora za nekrestanskych 190e
Naposledy upravil/-a lubomt v Streda, 1. Februára 2012, 00:55, upravené celkom 1 krát.
