Moderátori: 100RM, BinKooL
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
e38 730i - zosilňovač
Sobota, 15. Novembra 2008, 18:12
Čaute, chcel by som trocha zlepšiť audio v 7me. Mám dáky zosil a woofer, ale neviem ako to napojiť na original rádio, má to niekde dáky výstup na zosil, alebo ako... :?: :oops: ĎAKUJEM
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Sobota, 15. Novembra 2008, 23:57
asi jedine na DSP zosik, co je original BMW. Co vsak viem, tak takato prerabka je hotove peklo, treba totiz menit aj repraky a kabelaz za silnejsie. CI na origo radio pripojis nejaky iny zosik, to si niesom isty.
fano031
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 10:31
airbone napísal:
Dík za radu počul som, že zosík niekto napájal od zadných reprákov no z neho potom pustil iba výstup na woofer, aby nebolo počuť pískanie pri výškach. Mne tiež ide hlavne o ten woofer...NEMÁ TO NIEKTO SPRAVENÉ? AKO TO BAVÍ. A AK SA DÁ TAK AJ NÁVOD PRIPOJENIA OD TÝCH REPRÁKOV...ĎAKUJEM... :smile:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
igor406
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: BMW 725tds e38
Pondelok, 17. Novembra 2008, 18:12
Cau, da sa to napojit lahko. Musis mat zosik co ma vysokourovnove vstupy alebo existuje tzv. HI - LO adapter co ti spravy z vystupu z radia nizkourovnovy signal, ktory privedies na vstup zosilovaca. Pokial ides riesit iba sub tak je to v pohode. Na zapojenie komponentnych repro je to slaba kvalita, zosilujes aj skreslenie radia nie len signal. Od zadnych repro potiahnes kable ku zos a pripojis ich na tzv HI vstup zosilovaca (alebo cez adapter). Samozrejme zosilovac napajas z baterky adekvatnym vodicom a este potrebujes spinanie zosilovaca od radia. Zapajal som to tak uz viac krat a na sub bola vzdy spokojnost.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 18. Novembra 2008, 08:08
Ak máš vzadu, v ľavom blatníku origo zosik, tak nemáš problém.
Zosik má nízkoúrovňový vstup z rádia, na ktorý môžeš napichnúť aj vstup do ďalšieho zosiku, ktorý bude živiť woofer.
Urobil som si to tak v mojej 5er.
Mám origo 10x repro, čo mi postačuje, len výraznejšie basy mi chýbali.
Do budúcna by som chcel vymeniť všetky nízko i vysoko-úrovňové audio káble, a potom zámena samotných repro.
LuCKy
fano031
Utorok, 18. Novembra 2008, 17:58
Chlapi ďakujem, za rady, ešte že existuje to fórum... :lol:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Pondelok, 24. Novembra 2008, 09:59
Aby si to mal lahsie tak tu su pini konektra orginal zosilnovaca v E38
Ja som si svoj subik napajal ties podla tochto a slape super.
Amplifier Pinouts
The pinouts for the 15 pin connector, the one with the large pins in the connector closest to the rear of the car.
1. Subwoofer Rear Deck, Left +
2. Subwoofer Rear Deck, Left Center +
3. Left Rear Door Woofer -
4. Radio on/antenna trigger signal (12v)
5. Right Rear Door Woofer +
6. Subwoofer Rear Deck, Right -
7. Subwoofer Rear Deck, Right Center -
8. 12 V Power Source
9. Subwoofer Rear Deck, Left -
10. Subwoofer Rear Deck, Left Center -
11. Left Rear Door Woofer +
12. Right Rear Door Woofer -
13. Subwoofer Rear Deck, Right +
14. Subwoofer Rear Deck, Right Center +
15. Ground
Here are the pinouts for the 18-pin connector:
1. Not used
2. Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3. Not used
4. Not used
5. I-bus Signal Line - Splice X18344
6. Not used
7. Not used
8. Right Preamp Output –
9. Left Preamp Output –
10. Not used
11. Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics (DSP)
12. Not used
13. Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14. Not used
15. Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16. Not used
17. Right Preamp Out +
18. Left Preamp Out +
Here are the pinouts for the 26 pin connector:
1. Left Front Woofer +
2. Left Front Woofer -
3. Not used
4. Right Front Mid-range -
5. Left Front Mid-range +
6. Not used
7. Not used
8. Not used
9. Right Front Mid-range +
10. Left Front Mid-range -
11. Right Rear Mid-range +
12. Right Front Tweeter +
13. Right Front Woofer +
14. Left Front Tweeter +
15. Left Front Tweeter -
16. Left Rear Mid-range -
17. Not used
18. Not used
19. Left rear mid-range speaker/tweeter +
20. Not used
21. Not used
22. Not used
23. Not used
24. Right rear mid-range speaker/tweeter -
25. Right Front Tweeter -
26. Right Front Woofer -
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Pondelok, 24. Novembra 2008, 10:09
Skus si este pozret tento odkaz
http://www.cardomain.com/ride/126844/6
Ja som o napajal presne tak isto.
Tak ti prajem prijemnu zabavu ja som sa totis par peknych hodin nasedel v kufri. :lol:
subik 3.jpg (77.09 KiB) 3370 zobrazení
fano031
Pondelok, 24. Novembra 2008, 19:41
Díky, toto je naozaj vyčerpávajúca odpoveď, už len to sedenie v kufri... :lol:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
ODIN46
Registrovaný: 9.12.2008
Utorok, 9. Decembra 2008, 22:42
Mam 740d E38 niekde na webe som nasiel repro do 7er ale bez brerabacky a bolo to celko v pohode nemam chut sa momentalne pustat do toho dako extremne neviete mi poradit kde by som to zohnal?a este nieco by som chcel da sa nastavit bufik aj na casovac lebo mi zopina len ventilator
diLucca
Streda, 10. Decembra 2008, 07:58
trosku odveci, nie?? tema o webaste je inde... cez BC si ho nacasujes(mal by si mat 2 casovace) a spusta sa to na polhodiny... aspon tak by to malo byt u benzinovych verziach.
si to nacasuj a pockaj pri aute, malo by to vrcat :) ked sa to hned vypne, mas but malo PHM, zle cidlo teploty, zlu zhaviacu sviecku, alebo baterku..
