Moderátori: 100RM, BinKooL
martin077
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: compact 318 TDS
E38 740d nestartuje.
Pondelok, 13. Februára 2017, 21:01
Zdravím pani.Mate zkusenosti s tímto motorom.Po poslednej vymene oleja v motore,prevodovke vsetkich filtroch auto chvilu jazdilo raz jeho manzelke zdochlo a od vtedy už nechiti.Dia ukázala vadný regulator ten sa vymenil aj snímač na rampe sa menil a este jeden ale už presne neviem ktori.Motor nie a nie nastartovat len pomocou start spreja ale aj to asi na 10 pokus.Modlime sa nad tím už hadam 3 mesiac.Za kazdu pomoc budem vdacny.
Klokan
Registrovaný: 28.1.2013
Re: E38 740d nestartuje.
Streda, 22. Februára 2017, 14:44
dnes uz diagnostika nevypisuje ziadnu chybu ano?
ado740i
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: 740i
Štvrtok, 23. Marca 2017, 09:57
tiez ma napadla hned diagnostika no ked som mal e39 530d mal som tiez problem s nastartovanim a robil mi to sajrajt v nadrzi a upchalo sa mi podavacie cerpadlo
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 23. Marca 2017, 11:15
ado740i napísal:
sajrajt v nadrzi? to si prosim ta kde co tankoval, ked az takyto problem ti vznikol?
Pondelok, 27. Marca 2017, 15:18
3 mesiace? Naloz na vozik, dones a pojde. :D
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Streda, 29. Marca 2017, 07:37
starynovy to znie ako pomerne rychle a ucinne riesenie :D kde beries tu istotu?
Pondelok, 3. Apríla 2017, 19:45
Ze CR diesla s dvoma EDC15 v master-slave sa neobavam. :D
Flaco
Streda, 5. Apríla 2017, 09:22
Mna by len zaujimalo ci sa po martinovi zlahla zem alebo co. Ziadne nove info, ci uz nieco vyskusal, ci s tym nieco porobil a ako vlastne je na tom
