Moderátori: 100RM, BinKooL
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
E38 740i TRANS. FAIL. PROGRAM
Piatok, 4. Novembra 2016, 00:22
Zdar hosi potrebujem rychlu radu. Zajtra mam cestu do budapesti a mojej sedme preskocilo. Doteraz vsetko uplns v poriadku prevodovka radila ako cukrik. Dnes vecer ju vytiahnem z garaze ze pred dlhou cestou jej natankovat plnu atd... a kusok od domu zrazu rana od prevodovky a na bc vypisovalo trans fail program. Pri preradovani z R na D a naopak vzdy buchne nieco v prevodovke. Museli ma odtiahnut domov a tak mam hlavu v smutku... mate niekto s tym skusenost???? Prosim poradte
boldenone
Auto: E30
Re: E38 740i TRANS. FAIL. PROGRAM
Piatok, 4. Novembra 2016, 12:07
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 4. Novembra 2016, 19:45
Ahoj , v akom stave je hardy spojka a ložisko kardanu, bol si na diagnostike ? najlepšie isť na diagnostiku a ziztiť tu pričinu.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 4. Novembra 2016, 20:34
tak , v prevodovke mohla odisť riadiaca jednotka prevodovky alebo regulatory tlaku na mechatronike (solonoids) ale bez diagnotiky tažko hadať je tam prevodovka A5S230Z
boldenone
Auto: E30
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:15
petersamer napísal:
zdravim, hardyna je na vymenu este nic hrozne, ale chystal som sa aj lozisko aj hardynu vymenit preistotu. no toto ma dobehlo. v priebehu tyzdna to dam na diag a uvidim co vypise a ci vypise nieco kedze to bude nejaka mechanicka chyba asi. ked tam vkuse nieco bucha ked preradujem
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:17
na daig ti bude pisať. aešte ked chlapik urobi clekovu diagnostiku prevodovky tak chyba s anajde :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:39
#-o
boldenone
Auto: E30
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:40
petersamer napísal:
mam k dispozicii iba delphinu... ale lepsie jak nic... co myslis ze repas nebude treba? ze to bude nejaka chyba v rj iba?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 20:42
taško povedať, RJ,mechatronika, može aj vo vnutri prevodovke. to je tieš pravda :) škoda že si z BA :( ja som celkom z vychodu ,ja by som sa dotoho pustil .robim stým už 6 rokov :)
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Utorok, 4. Augusta 2020, 06:03
Mne sa stalo to isté 5hp24 prevodovka KO tiež ako píšeš z ničoho nič ,no narozdiel od teba mi nič nezasvietilo na prístrojovej doske ,Automat na repas 735í :thumbup:
PRAHAV8
Registrovaný: 5.10.2012
Streda, 25. Augusta 2021, 16:39
Na automat potřebuješ přímo diagnostiku na automat né INPU, ISTU apod. Pokud ti bouchne v převodovce tak není co moc řešit. Diagnostika ti pomůže určit stav převodovky ale pokud už bouchá tak musíš do servisu.
NothingSpeciaL
Registrovaný: 30.7.2021
Auto: BMW E38 735i
Nedeľa, 17. Apríla 2022, 11:15
Moja skúsenosť s touto hláškou je taká že prevodovka 5hp24 mi povedala zbohom zlomilo lamelový kôš a ešte aj ohla hriadeľ … prevodovka šla na repas
