Moderátori: 100RM, BinKooL
monty E36
Registrovaný: 7.11.2011
Auto: 38 725tds,e38 750iL
E38 750il stale kúri nejake rady?
Nedeľa, 12. Júna 2016, 14:03
Pani mam takú otazocku co moze byt na vine ze mi auto stale fuka teplý az horuci vzduch aj ked nastavim 16 stupnou. Na 725 tds mi to nerobi, kde moze byt chyba?  Za rady vdaka.
patrik125
Registrovaný: 11.6.2014
Auto: E34 540i, F80 M3
Re: E38 750il stale kúri nejake rady?
Streda, 15. Júna 2016, 17:38
Pravdepodobne budu zaseknuté vodne ventily , su zatvorené tak auto stále kúri.
monty E36
Streda, 15. Júna 2016, 18:42
Dnes som sa s tym skusal hrat, skusil som poklepat,  no neviem,  pretoze to kury teraz na okno a nohy :/
patrik125
Streda, 15. Júna 2016, 19:26
zo stredu ide chladny VZduch ??
monty E36
Štvrtok, 16. Júna 2016, 13:00
Ano, teda podstatne chladnejsi oproti oknu a noh
martin2710
Registrovaný: 22.7.2016
Auto: BMW 735i
Utorok, 27. Septembra 2016, 18:56
mam ten isty problem,ako si to vyriesil?
BMW F11 530xD
BMW e38 735i
monty E36
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 10:07
vybral som ten ventil co je pri motory . rozobral vyčistil poskladal a namontoval naspäť :) viac sa urobiť nedalo , ale musím aj tak zohnať druhý pretože tento to už má asi za sebou keď že to fungovalo len dočasne a chyba sa vrátila :(
Klokan
Registrovaný: 28.1.2013
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 13:17
no to vycistenie teda zrejme naozaj pomohlo len na chvilu ono je to asi najlepsie hned vymenit ked sa taky problem vyskytne :)
monty E36
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 16:52
tak tak :/
martin2710
Auto: BMW 735i
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 13:22
Ten ventil stoji nekrestanske peniaze,kde kupujete?
BMW F11 530xD
BMW e38 735i
Utorok, 18. Októbra 2016, 19:52
kurna vsak mas V12. TIe auta stali svojho casu od troch milionov vyssie :) Snad ventil nato nebude stat tolko jak do skody favorit :)
Utorok, 18. Októbra 2016, 20:31
JJ, je na zaplakanie ked niekto ma na V12 a nema na vodne ventily... mimo BMW to nezozenies resp. zozenies stary rovnako zly... novy aj s cerpadlom cca 400e.
monty E36
Sobota, 12. Novembra 2016, 13:14
Sorry že som sa dlhšie, neozval , nom takže čítam že objednať z Bmw. Fajn ale to už asi nebude len tak na sklade myslím :)
