Moderátori: 100RM, BinKooL
ADO735iL
Registrovaný: 28.10.2008
CHybové hlásenia 730i
Utorok, 28. Októbra 2008, 20:30
Zdravím.
Mám problém.Palubný počítač mi vypisuje viacero chýb,nemáte náhodou presné preklady z nemčiny chybových hlášok? Konkétne ma zaujíma ,neviem či to napíšem správne - ESD regelt a akonáhle zabrzdím tak vypíše BREMSLICHT ELEKTRIK aj ked spínače a brzdové žiarovky sú v poriadku ,po výmaze chýb odpojením batérie chyby po čase nabehnú.
dalšie hlášky - SENSOR OELSTANDT
OELDRUCK SENSOR
Auto ide na 100% všetko je v poriadku ,práve preto tomu nerozumiem.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: CHybové hlásenia 730i
Utorok, 28. Októbra 2008, 20:47
[BREMSLICHT ELEKTRIK - brzdove svetla elektrika ,SENSOR OELSTANDT- snimač stavu oleja , OELDRUCK SENSOR - senzor tlaku oleja :wink:
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:35
Vďaka za odpoveď ,v čom by mohla byť chyba ?Nevedel by si mi poradiť? olej je vymenený hladina po risku MAXtlak je podla mňa v poriadkutreba vymazať chyby v riadiacej jednotke? ak ano tak akoďakujem.
VLADKY242
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:39
Na vani odspodu je sminač oleja bud je zaneseny alebo odchadza do večnych lovišť :wink:
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:53
Mal som dolu olejovu vaňu a umýval som ju s technickým benzínom,mal som strhnutý šrob na vypusť oleja,pred tým to nerobilo. mohol tomu ten benzín ublížiť? ako sa dá premerať ten senzor ,aký odpor by mal mať pri meraní ohmmetrom?
VLADKY242
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:55
ADO735iL napísal:
No takto neviem hodnoty toho senzoru.Skusim zajtra pozrie v robote či tam niečo nieje. Mohlo mu to ubližiť.Nezabudol si ho zapojiť ako bola vana dole :?: :wink:
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:56
A prosím ťa chyba ESD REGELT znamená to niečo nastavit ,ale čo je ESD??????
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:58
JE zapojený a kontakty sú prečistené a ošetrené WD40
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 22:02
inak ta 5-ka vyzera nebezpecne :D
VLADKY242
Utorok, 28. Októbra 2008, 22:09
ADO735iL napísal:
Fuuu tak teraz neviem. skusim zajtra kuk v robote :wink: dik :lol:
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 31. Októbra 2008, 16:33
ESD
Elektronisches Sperrdifferential
Elektronický uzatvárací diferenciál so zásahom brzdy, u BMW, kombinované s ABS, porovateľné tiež s ASD
