Moderátori: 100RM, BinKooL
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
740i nestaruje
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 20:08
Mam problem so 740i, r.v. 95, e38. Ked otocim klucom, rozsvietia sa vsetky kontrolky, ale ked uz ma startovat, tak nic, ani neskrtne. Baterku som meral ok, mozno starter, ale ten by aspon skrtol, nie? Zeby imobilizer, ale to by hadam nastartovalo a zhaslo? Poistky vsetky ok.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 21:12
:? no ja som mal niečo také na carate... všetky kontrolky ok.. všetko ako normal ale priste nič, štartér netočil... dali sme to na káble heh v nádeji že baterka... ale ee... v ten deň som často auto zatváral otváral aj kĺúčom aj s dialkovým. tak som potom skúsil otvoriť a zavrieť s DO a potom sa čuduj svete išlo... asi zblbnutý imobilizér :roll: neviem či som pomohol no skús :roll: :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: 740i nestaruje
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 21:33
hrs napísal:
Može aj immo tiež ti nepusti štarter. No ale aj štarter kable a pod takto ťažko treba skontrolovať . :wink:
hrs
Pondelok, 27. Októbra 2008, 21:08
takze je to vyriesene, bola to cievka na starteri
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
