Moderátori: 100RM, BinKooL
Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
Občasne mi vypína tempomat za jazdy
Piatok, 29. Januára 2016, 23:20
Zdar chalani,
Už som druhý krát postrehol že mi vyplo tempomat za jazdy. Prakticky zhasne zelená ikonka, prestane ťahať a musím klasicky pridávať ako bez neho. Na tlačítko potom nereaguje a nejde zapnúť kým sa nevypne motor, nevráti kľúč na začiatok a naštartuje znova. Diag bez chyby. Wtf?
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
Re: Občasne mi vypína tempomat za jazdy
Sobota, 30. Januára 2016, 00:34
Easa napísal:
Zdar chalani,
Mas pravdu, problem robi prave ten Wtf.... :D
Mne sa to asi raz alebo dvakrat stalo na E60 mysliim. Bez zavady, ale bolo to co sa pamatam niekde na dialnici po nejakom "hola-hop". Proste so mnou huplo niekde a tempomat sa vypol. Ako ked tuknes nohou do brzdy... Takze ak diagnostika (ovsem bmw diagnostika) nepise nic, bude to ten wtf.....
Easa
Auto: Staré
Sobota, 30. Januára 2016, 08:27
Raz sa mi to stalo keď som išiel po D1 ale po rovine prakticky, a včera do kopca... Ale keď som reštartoval auto tak aj do kopca v pohode ťahal. Toto bolo cez Delphi diag a to tiež nieje zrovna ideál pre BMW, takže až s Iceblade vyriešim inpu alebo čo tak uvidíme
Sobota, 30. Januára 2016, 18:36
mas predlift alebo po lift? ci tam mas este samostatnu riadiacku na tempomat alebo uz to mas elektronicky. dalsia moznost by mohli byt budiky, dsc a tak dalej, je toho milion co sa moze resetnut a potom to takto blbne, taketo sporadicke chyby sa najtahsie odstranuju, lebo mozu byt vsade
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 30. Januára 2016, 18:48
Daj to niekomu hodit na DIS. Myslim, ze DIS by nejaku chybu urcite uvidel.......
Cafte
Easa
Auto: Staré
Sobota, 30. Januára 2016, 19:32
Mám predface 11/97
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 31. Januára 2016, 15:40
...mne to zopárkrát predtým spravilo a na vine bolo lanko regulácie rýchlosti, nesedelo riadne na svojom mieste, takže som ho rozchodil a umiestnil na miesto a od vtedy bez problémov...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Utorok, 2. Februára 2016, 10:21
začal by som rozobratím, vyčistením, premazaním mechanizmu ovládania
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 2. Februára 2016, 20:53
nemyslim, ze to bude mechanicky problem, ale skor elektricky, pretoze pise, ze mu zhasnne kontrolka. na E38 to funguje tak, ze zapnes tempomat, rozsvieti sa kontrolka, ale tempomat este nie je aktivny. potom nastavis tempomat, a ked aj stupis na brzdu, alebo dostanes smyk a pod. tak sa len zrusi drzanie rychlosti, ale kontrolka svieti stale, a tempomat aj aktivny.
kontrolka sa dala vypnut len dvomi sposobmi, tusim, ked sa stlacila 2x aktivacia tempomatu, alebo vypnutim motora
cize, kedze tebe zhasne y nicoho nic, tak budes mat nieco v elektrike.
P.S. sedmu uz nemam nejaku tu dobu, tak si to uz detailne nepamatam
