Moderátori: 100RM, BinKooL
tutanko
Registrovaný: 30.12.2014
Auto: bmw 728il automat
E38 728i abs
Piatok, 8. Januára 2016, 14:45
ahojte.je to tu toho viac popisaneho ale toto som nenasiel.mam problem s abs a asc svieti na palubke.na diagnostike bol zaznam vadne zadne prave cidlo.po jeho vymene na diagnostike napisalo chyba hydro motora.rozmyslam nad kupou ineho.podla etky mam mat cislo 34511090911 ale ja tam mam 34511090910.vsade sa pise o repase co stoji cca do dvoch kileciek enem toto vyzera jednoduchsie a lacnejsie lebo ja mam presne taketo ako v tomto linku!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=ckKaHIYfv4M .a teraz babo rad?!?! dakujem za kazdu odpoved.pre doplnenie rychlost a momentaku ukazuje,prehrab funguje ale pri brzdeni ide do smyku
abs asc
tutanko
Re: E38 728i abs
Piatok, 8. Januára 2016, 18:01
ABS Motor čerpadla je pin 3 na konektore 15-pin.
Zmerajte multimetrom z pin 3 k zemi a vy by ste mali dostať asi 6,5 ohmov.
(Telo ABS jednotky je zem)
Všimnite si, že tento odpor môže byť aj keď kondenzátora, pretože to trvá niekoľko sekúnd ustáliť na 6,5 ​​ohmov.
Toto meranie je odpor prostredníctvom motora čerpadla.
To je ABS otvorila.
Drôt v strede s čiastočným šedým izoláciou degradácii v priebehu rokov a krehnú.
Vibrácie motora čerpadla činí izolácie spadnúť na kusy a nakoniec budete mať holé drôtu.
To holý drôt sa dotýka tela ABS a šortky von čerpadlo.
Príznakom je, že ABS a trakcie rozsvieti a nezhasne, dokiaľ neotočíte auto off.
To tiež zakáže ABS bŕzd a trakcie, zatiaľ čo tie svieti.
To bude s najväčšou pravdepodobnosťou bude prerušovaný problém, a môžu byť citlivé na teplotu.
Meranie z pinu 3 na zem s ABS jednotkou zatvoreným krytom ukáže nízky odpor, keď máte holé vodiče
(kdekoľvek od nula ohmov do 2 ohmov)
Normálny odpor by mal byť asi 6,5 ohmov.
tutanko
Re: E38 728i abs
tutanko
Re: E38 728i abs
Utorok, 26. Januára 2016, 20:39
No dalsia papina k tomuto problemu.abs vymenene asi staci vymazat chybu a zmizne. auto odvzdusnene.ale!!!dal som repasnut budiky myslim ty citatelnost displeja a odrazu zacali blbnut.zacal zle ukazovat tachometer s momentalkou a najväcsi problem je ze ked stojim a mam nastartovane tak aj vtedy tachometer beha a ukazuje ze idem 40 potom padne a zas ukaze rychlost 30 a zas padne a tak dalej.co to moze byt.nejaky skrat?zle urobene budiky? Dakujem za odpovede
tutanko
Re: E38 728i abs
Utorok, 26. Januára 2016, 20:40
Re: E38 728i abs
Streda, 27. Januára 2016, 20:12
tutanko napísal:
Komu si to daval robit tie budiky?? Urcite ti ich dojebkal. Rychlomer takto za ziadnych okolnosti nemoze ukazovat. Tu na slovensku je zopar samozvanych majstrov co s absentujucou sebareflexiou ponukaju opravy displejov budikov a nakoniec zakaznikovi vratia namiesto budikov nieco co je na sracku rozsrotovane. Uz som po par takych slovenskych opravaroch daval budiky do kopy. sodoma-gomora. Poslednykrat to robil nejaky maestro z Kosic, co ponukal opravy kdesi cez facebook. Za opravu pixelov vzal od zakaznika 50eur a vratili mu budiky totalne rozjebane na sracky, znicene, rozkalibrovane a absolutne nefunkcne ukazovatele, vsetky ocapane prstami, zamastene rozjebane, hnus.... Nic na nich nefungovalo ako ma. Este aj sopel co mu vypadol z nosa, tam bol. Displej sice ukazoval, ale o tyzden zacal vypadat zas (maestro tam nalisoval foliu z ciny co stoji na ebay 7usd) Potom im nezostavalo nic ine, len zaplatit dalsiu sumu a nechat si ich komplet opravit u mna - vymenit vsetky servomotory za nove a vsertko nakalibrovat a dat dokopy. Keby toto niekto spravil mne, polamem mu na mieste ruky alebo mu odhryznem hlavu a pozujem ako papier..... :!:
tutanko
Re: E38 728i abs
Piatok, 29. Januára 2016, 09:24
No bol to jeden typek z dubnice n vahom.ze vymenil len displej s flexom a nic ine nerobil.uvidim co s toho vyleze lebo do vtedy to nerobilo.
Re: E38 728i abs
Piatok, 29. Januára 2016, 14:07
tutanko napísal:
Tak to rozhodne nemoze byt nicim inym... Ked sa meni displej, tak sa zhadzuju aj rucky dolu. Sprav test budikov a uvidis na behu ruciek (navod najdes na fore) Alebo mi napis do ss a mozes ich poslat na diagnostiku ku mne. Uz som tu viackrat riesil taketo pokusy roznych suplikantov.... Ostatne ukazovatele su plne funkcne?
Re: E38 728i abs
Piatok, 29. Januára 2016, 20:29
Ty faaaaakt nevies kto to bol????? :mrgreen:
airbone napísal:
Re: E38 728i abs
Piatok, 29. Januára 2016, 21:03
netusim, tam v tych koncinach je vela garazmajstrov co opravuju vsetko mozne zaradom.... zameriavam sa aj na odstranovanie zavad po takych zasahoch, aj ked bohuzial na ucet zakaznika.... :wink:
tutanko
Re: E38 728i abs
Sobota, 30. Januára 2016, 12:54
Budiky valia test uspesny zeby cidlo?
tutanko
Re: E38 728i abs
Sobota, 30. Januára 2016, 12:56
Simik pisal som ti na tvoje forum len si neodpovedal
tutanko
Re: E38 728i abs
Sobota, 30. Januára 2016, 13:04
Re: E38 728i abs
Sobota, 30. Januára 2016, 13:42
Daj to na diagnostiku, to je divne zeby pri stojacom aute malo nieco ukazovat nejaku rychlost. Co si vlastne menil, RJ alebo co konkretne? ABS kontrolka ti svieti alebo nesvieti? U tohto stareho typu je RJ samostatne, nie na hydrobloku, to je len krytka kde su prepojenia na cievky ventilov. Este som nepocul zeby vadne cidlo generovalo nejaku fantomovu rychlost pri stojacom aute.... Ak je vadne cidlo, rychlomer a spotrebomer su mrtve, vtedy sa jedna o zadne lave cidlo ktore vysiela udaj o rychlosti, ale zeby bolo vadne vysielalo nejaky falosny udaj, to asi nie. Treba pripojit na diag a precitat hodnoty z tych cidiel.
tutanko
Re: E38 728i abs
Sobota, 30. Januára 2016, 19:34
Nooo zahada vyriesena!tie falosne udaje fakt vysielal lavy zadny snimac respektive kablik!!!ako bolo -18 tak z toho mrazu praskol a zacalo tomu drbat a vysielal signal ze auto ide aj ked stalo.
