Moderátori: 100RM, BinKooL
monty E36
Registrovaný: 7.11.2011
Auto: 38 725tds,e38 750iL
Trans. Fail save Prog.
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:23
Zdravým vie niekto čo môže spôsobovať toto hlásenie a že prevodovka je zaseknutá v jednom stupni ??? konkrétne vo 4-ke ?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Trans. Fail save Prog.
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:27
no mas preodovku v nudzovom rezime, preto ta stvorka, chcelo by to diagnostiku
na googli si asi nehladal co? lebo tam je popisane vsetko:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... lsafe-prog
P.S.: este by som checkol baterku v akom je stave
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
monty E36
Utorok, 1. Decembra 2015, 23:39
Praveze som googlil a gooooooooglil az mi s toho prepinalo, ale v kazdom prispevku nieco ine, bat bola koale dobila sa na diagnostike som bol vymazali sa vsetky chybove hlasenia, dal som skontrolovat aj olej v prevodovke no stale to Nezmyzlo. Tak neviem ci je chyba v elektike alebo nieco mechanicke :(
jurkyLE
Streda, 2. Decembra 2015, 09:18
kazdopadne si to pories, lebo ak budes takto jazdit, ze sa ti to rzbieha na 4ke tak dojebes tu prevodovku na tuti :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
monty E36
Streda, 2. Decembra 2015, 13:46
Nejazdim na nom, mam druhe len toto potrebujem kazdopadne dat do kopy aby naozaj neodišla
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 2. Decembra 2015, 13:59
Skus len tak pre istotu odpojit minusovy pol baterky a zapojit po par minutach, ci ti nezmizne nudzovy rezim. Ak zmizne a nabehne znova resp. nezmizne bude niekde vacsia zrada ako len napayie baterky ale vyskusal by som to.
Cafte
monty E36
Streda, 2. Decembra 2015, 21:48
:cry: vyskúšame
monty E36
Pondelok, 21. Decembra 2015, 17:43
Zdravím auto stále blbne :cry: , dostal som sa po dlhom hľadaní , čítaní a vypytovaní sa k bodu kedy mi radia vymeniť blokovacie rele startera číslo 61 35 8 364 175 . ale ja ani za boha neviem zistiť kde to v tom aute je . Netuší niekto kde ho mám hľadať ??? Prosíííííííím :cry: :cry: :cry: [-o< [-o< [-o<
monty E36
Sobota, 26. Decembra 2015, 16:14
To nikto netuší kde je ????
jurkyLE
Sobota, 26. Decembra 2015, 16:22
kamo to ze mas prevodovku zrelu na repas nema nic spolocne s rele startera, neviem o com tu tocis, ale riesenie za korunu ti tu nikto neda , ani za dve ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
monty E36
Nedeľa, 31. Januára 2016, 12:19
Prevodovka na repas nešla lepšou diag sa zistila závada elektromagnetického zámku radenia, po kontrole káblou a jemnej uprave automat radí perfektne a chyba zmizla .
Dakujem za rady =D> boli užitočné
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Nedeľa, 25. Júna 2017, 19:25
Chalani vyhadzuje mi obcas chybovu hlasku trans failsafe program len pri zapnuti kluca (este ani nenastartujem) pocas toho sa mi volant nenastavi automaticky nejde servo ani okna v prvej polohe nejdu stiahnut, vyhrev sedadiel nezapne... Po chvilke sa vsetko znovu nastartuje a funguje. Prevodovka radi normalne neni v nudzovom rezime.
Auto: e38 1999 750i
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 26. Júna 2017, 13:45
skusil si isť na diag ? máš tam taku okruhlu zasuvku , dobre ti radia :)
boldenone
Auto: E30
Utorok, 27. Júna 2017, 21:13
petersamer napísal:
To hovoris mne? Snad nie...
Btw diag pise iba brzdovy spinac ten som vymenil a nic. V inych riadiacich pise divne chyby Terminal R a podobne
monty E36
Sobota, 23. Septembra 2017, 19:25
boldenone napísal:
Auto: e38 1999 750i
Mne to robilo ked bol načatý kostrový kábel na motore
