Moderátori: 100RM, BinKooL
Handy
Registrovaný: 12.8.2014
Auto: Bmw 740i
Dá sa preložit na E38 manualny stlpik volantu za elektrický?
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:07
Zdravím,prosím vás viac elektricky zdatných a znalých,dá sa preložiť elektricky stlpik volantu do E38 ktora ho nemá...
Sedadla mám pametove "countour sitze",el spetaky taktiež...no volant je manuálny.
Mám doma kompletnú E38 na náhradné diely a v nej je plne funkčný elektricky nastavitelný stlpik volantu.
Dá sa to preložiť tak aby fungovala pameť aj na volant...a aby sa volant po naštartovaní prisunul a vypnuti´zapalovania odsunul???
Dik za rady :-)
Re: Dá sa preložit na E38 manualny stlpik volantu za elektri
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:36
to asi nebude nikto vediet len tak z hlavy, ale najlepsie bude ked to vyskusas a das nam tiez vediet :)
urcite bude treba to nakablovat a mozno aj nejaka kodovacka/inicializacia cez diagnostiku
Utorok, 29. Septembra 2015, 20:11
To prisuvanie je uz vec kodovania, ale musis si to najprv prelozit do auta
Handy
Auto: Bmw 740i
Utorok, 29. Septembra 2015, 21:26
Tsk skúsim sa nsto pozriet,
A este tam je el. zadná roletka,a ja ju nemám,
Ako to je tam s elektronikou?? Ak by som ju prekladal?
P.S.: NEPOTREBUJETE NIECO NA E38?
Este niečo ostalo :)
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Streda, 30. Septembra 2015, 06:53
Ahoj,da sa to v pohode......robota na cely den a ked vsetko zapojis podla schem tak netreba ani kodovat :wink: .
Streda, 30. Septembra 2015, 07:10
Montoval som to do E39 serwovi,takze nieje problem to tam dat...kodovat treba aby chodila pamet a odsuv.....
Handy
Auto: Bmw 740i
Streda, 30. Septembra 2015, 12:52
A s prekládkou el. Roletky na zadné okno to je ako??
Riešil to už niekto??
