Moderátori: 100RM, BinKooL
Meken
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e38 740i
BMW e38 kolesá
Pondelok, 4. Mája 2015, 20:05
Zdravim,
chcel by som sa spytat ci by mi pasovali tieto kolesa na e38 http://auto.bazos.sk/inzerat/49237855/5 ... LU-BMW.php .
No druha vec je, ze v TP mam zapisane 225/40 r18 a tieto su dvojake 245/40/18a zadne 265/35/18.
Takze dalsia otazka je, kolko by ma stalo dopisanie do TP tohto rozmeru. Auto este nemam prepisane na seba, stale cakam na odhlasenie predosleho majitela. Takze by som si rad dopisal daky ten rozmer do TP pri prihlaseni.
Diky vopred za odpoved
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Utorok, 5. Mája 2015, 15:32
co sa tyka rozmeru, tak pasovat budu, ale nezabudni skontrolovat hmotnostny index a dozadu menej ako 100 neber, lebo ti to bude plavat, v predu sa da mat najmenej 98 tusim
co sa tyka vyzoru, uz je to horsie, tie kolesa budu vyzerat trosku male
na svojom vacsi profil na 19tkach, teda budu male a nizkoprofilove, co nebude az tak dobre vyzerat
ja mam taketo rozmery 275/40/19 a vpredu 245/45/19 a aj tak idem znizovat, lebo mam vpredu medzi blatnikom a kolesom fugu asi 10cm takze je to otras
co sa tyka zapisu, tu je clanok, kde su spomenute aj tvoje disky :-({|=
http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kole ... -preukazu/
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Re: BMW e38 kolesá
Utorok, 5. Mája 2015, 15:44
na 18tky potrebuješ rozmer 235/50 vpredu a 255/45 vzadu, čiže tieto gumy v tom inzeráte (rozmer pre 5ku) ti budú nanič pod e38 to bude také stratené, a čo máš v TP to je ešte väčší nezmysel, 225/40R18 je rozmer pre trojky, čiže s tým to bude ešte viac stratené v blatníkoch
dizajn diskov každému podľa gusta, ale v inzeráte sa píše že pneu na 1 sezónu, čo v 99% prípadov znamená tak do 3mm vzorky čiže na vyhodenie, takže to máš ako bez gúm a v tom prípade je 300 za dotzy dosť
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 10:16
Viktor, ten rozmer neni az tak odveci, tiez ho mam zapisany, lebo treba zohladnit aj ET, sirku disku a pripadne podlozky, to ci je zapustene koleso je prave to ET, cim mensie, tym viec vytrca koleso z blatinku
sice by to vyzeralo trosku nenormalne ''galuzkovo'', ale ja som kupil sedmu na sestnaskach s 215 sirkou, takze co je normalne je otazka :P
Meken
Auto: BMW e38 740i
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 18:58
No rozmyslam, ze kupim r18 alebo r19, staci ab pasovali na e38, mali slusny dezen a pacili sa mi... Rozmer mi je jedno, nebudem asi pozerat na to, co mam a nemam zapisane...
Meken
Auto: BMW e38 740i
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 19:48
Btw, tieto mam moznost zobrat http://auto.bazos.sk/inzerat/49050616/p ... 39-atd.php .. akurat tipek mi napisal, ze mi treba kupim/zohnat vymedzovacie kruzky et48, aby som to dal na moju 7dmu e38.
Ucite mi tam treba tie vymedzovacie kruzky et48, nie mensie, ine.. Ja som z toho pakes.. :oops:
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 20:55
tieto kolesa ale nie su na sedmu [-X
samozrejme vsetko sa da, ale 5tka ma iny priemer, myslim, ze mensi, ktory nezvacsis ale ine disky na 5tku das s tymi vymedzovacimi kruzkami
okrem toho to obutie tiez nie je najidealnejsie a na sedme by vyzeralo docela divne
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 21:01
teraz pozeram, ze su to kolesa z x5tky konkretne styling 163, xkove kolesa vyzeraju na nexkovych modeloch celkovo hnusne a podlozky by si musel mat minimalne 3cm ak by si ich vobec obul :o
Meken
Auto: BMW e38 740i
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 21:29
Hm, diky.. No vobec neviem nic schopne najst.
Tu som este pisal tipkovi na ET , ale neviem co su zac . http://auto.bazos.sk/inzerat/48606387/5x120-r19.php
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Streda, 6. Mája 2015, 22:49
toto by slo, kolesa z e65 maju velmi podobne et ako e38 :-k
musis si vsak uvedomit, ze ti tachometer bude ukazovat o nejake percenta menej ako v skutocnosti pojdes a to je zakazane, naopak je myslim povolene aby ti ukazoval viac az o 5% :idea:
ak ta nezaujima co mas zapisane, tieto by nemuseli suchat, zavisi aj od toho et, ale musel by si si strazit rychlost
Re: BMW e38 kolesá
Štvrtok, 7. Mája 2015, 07:28
BinKooL napísal:
ja si za stojím za svojim :wink:
keď to rátam od základného rozmeru na e38 čo je 235/60 R16, tak 225/40 R18 má od toho o 5centimetrov menej na priemer, a môžeš mať hociaké ET jednoducho to bude pod e38 príliš malé, keďže je to schválený rozmer pre e46 . . . v TP môže byť hociaký nezmysel to ešte neznamená že je to vhodný rozmer
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Štvrtok, 7. Mája 2015, 08:16
to je tiez pravda, nehadam sa, ze to tak nie jem tiez mam v TPpar nezmyslov, ale ako bolo povedane, mensi priemer podla zakona mat moze, ale vacsi nie, hlavne kvoli tachometru, ktory potom ukazuje menej ako by mal
este k tomu to bude vyzerat velice komicky, hlavne vpredu, kde je ten ''diera'' na koleso podstatne vacsia, takze tam bude stratene
Re: BMW e38 kolesá
Štvrtok, 7. Mája 2015, 09:11
však práve o tom píšem a ty tam nato zareaguješ že ten rozmer nie je od veci
to je ako dať na báger koleso z kolobežky
Meken
Auto: BMW e38 740i
Re: BMW e38 kolesá
Štvrtok, 7. Mája 2015, 09:38
Takze ake rozmery odporucate na e38?
na r18 235/50 vpredu a 255/45 vzadu ? alebo aj ina alternativa?
a na r19?
Binkool, ved Ty si pisal, ze mas presne tieto rozmery http://auto.bazos.sk/inzerat/48606387/5x120-r19.php
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: BMW e38 kolesá
Štvrtok, 7. Mája 2015, 09:41
R19 mam ja, takze ti odporucim 245/40 R19 a 275/35 R19 :) Kukaj aj hmotnostny index, vpredu by nemal byt pod 98 a vzadu pod 100 :bmwball:
EDIT: ano pisal a je to tak, ale je to zle obutie a nezapisu mi to, lebo je celkovy priemer kolesa vacsi ako ma byt, preto som objednal to nove obutie, ktore ti odporucam
