MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
BMW e46 320d automat
Pondelok, 15. Decembra 2014, 17:47
Zdravim Vas, mozno ste tu uz riesili toto auto, ale nenasiel som to,
zaujimal by ma Vas nazor na toto auto, ci ho niekto nepozna, vybavovo by bolo postacujuce a automat tiez , kedze to bude viac menej pre priatelku auto, nejake nazory na 20d a automat.
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320-d-at-id5221784.html
Naposledy upravil/-a MCbucik v Pondelok, 15. Decembra 2014, 19:29, upravené celkom 1 krát.
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: BMW e46 320d automat
Pondelok, 15. Decembra 2014, 17:55
Na aky vychod? :-s Podla popisu to mas max 100km..Inak za tu cenu by sa oplatilo ist kuk.
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Pondelok, 15. Decembra 2014, 19:25
Asi tak :wink: Píšeš jak keby si mal ísť do Čiernej nad Tisou.......z Trenčína to máš 90km https://www.google.sk/maps/dir/Tren%C4% ... 49.2123141
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
MCbucik
Pondelok, 15. Decembra 2014, 19:28
sorry chalani, zmylil som sa..na vychode je ine auto..poplietol som to..
a co myslite 20d a automat?nejake nazory nato..
edit: tak majitel mi odpisal email, kedze je mimo SR, ze auto je po servise, automat radi v poriadku, jedinu chybu o ktorej vie, ze svieti airbag, tak zatial s nim komunikujem len cez email.
pozrel som KO, seku a vypis vybavy, km sedia, ale na fotkach KO malo auto cockove svetla a multifunkcny volant a na aktualnych fotkach to uz nie je.
Este otazka na Vas, tempomat byva uvedeny zvlast vo vybave alebo to patri pod vybavu Multifunkcny volant S249A?
Pondelok, 15. Decembra 2014, 21:46
MCbucik napísal:
byva zvlast vo vybave...jeho dorabka bude jednoducha, postaci ti lista...
MCbucik
Utorok, 16. Decembra 2014, 20:26
uvidime, ci zozeniem dovtedy nieco alebo pockam na majitela
este dnes si priatelka nasla cervenu 318d, k tomu by ste mi vedeli nieco povedat?
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/318-d-id4390683.html
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 17. Decembra 2014, 08:23
MCbucik napísal:
u 318d si treba dat pozor aby nemal starsi motor s VP44 ktory montovali do 2003, radsej common rail. vykon maju udavany rovnaky, ale vizualne sa daju lahko odlisit. maju aj iny zdvihovy objem (1951 vs 1995), v inzerate je uvedene 1951...
EDIT: podla http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html je tam uz common rail
Streda, 17. Decembra 2014, 08:54
durike napísal:
jj, je tam commonrail a vyzera to byt aj malinko potocene, co ale vobec nevadi ak bolo starane
MCbucik
Streda, 17. Decembra 2014, 14:07
dakujem za reakcie, dnes som volal s majitelom, pouziva to priatelka jeho, servis je porobeny predna naprava, turbo menene, akurat je tam povodna spojka. Majitel, ze pracuje v oblasti autodielov takze servis sa robil poctivo. Cez vikend sa chystam na obhliadku a ked bude v pohode, ho zoberieme.
Co sa tyka motora, hej je tam commonrail a uz som to nastudoval, ze ten je lepsi a spolahlivejsi.
peqpeK: hej seku som uz kontroloval, a je tam nejake stocenie medzi rokmi 2007 a 2009, ale neriesim to, ak bude auto v poriadku tak km ma viac menej nezaujimaju. Este otazka na teba, v pripade potreby by si mi vedel pomoct s diagnostikou v nedelu doobeda?
Streda, 17. Decembra 2014, 15:50
MCbucik napísal:
zatial to vyzera, ze budem v BA, takze ano
MCbucik
Sobota, 20. Decembra 2014, 07:12
Takze vcera necakana cesta do BA a kupena ta 318d cervena. Auticko zachovale, poslabsia spojka a pravdepodobne remenica na vymenu. Takze spokojnost zatial a uvidime co povie mechanik ked to pozre, ze co treba robit..diky za rady
plus sme dovliekli do TN, byvale hajecek-ove cabrio e36 325ia, vari vodu, pravdepodobne tesnenie pod hlavou, ale bralo sa to s tym ze sa urobi komplet generalka motora nejaka hrdza sem tam na lemoch pri okne kusok, automatv pohode nato kolko ma rokov, pomeni sa predna naprava, okno nove na streche a bude to pekne auto pre kamaratovu priatelku na leto..
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 26. Decembra 2014, 19:44
to kabrio bolo hrozné co som ho videl naposledy, a to nieje az tak davno, vela majitelov to malo za poslednu dobu. ](*,)
sranda ze pri TN bolo nedavno-
Sobota, 27. Decembra 2014, 11:09
bramborak napísal:
hrozne je slabe slovo :D
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 27. Decembra 2014, 11:28
to byva tak uz, klubácke cukriky su najvacsie šroty.
MCbucik
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:26
chalani uvidime co z toho auta bude, sam som zvedavy..viem ze uz sa pracuje na oprave motora a potom sa pojde na ostatne..am vediet ked tak potom ako to vyzera..
