big_lebowski
Registrovaný: 24.4.2010
x5 4.4i LPG poznáte ?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 17:54
zdravím poznáte to alebo ste bol niekto pozerať ? http://bmw-x5.autobazar.eu/44i-at-lpg-id5388295.html
kamarát to chce zobrať a chalan mu toto napísal že treba investovať :-" ,,treba vymenit predne lave rameno, stabilizacne tycky a hardy spojku, hardy spojku citit pri rozbiehani. Najprv som myslel ze je to hydromenic ale nebolo to tym takze prevodovkou to nebolo a povedali ze hardy spojka. Lpg nie je legalne. Rozvody boli vraj menene pred 50tis km,, čo vy nato ?
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Re: x5 4.4i LPG poznáte ?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 20:56
zda sa mi,že auto bolo na predavj v trebisove cca 2mesiace dozadu...nešiel stam vzadu pdc snimac a zadne okno
big_lebowski
Pondelok, 14. Júla 2014, 08:43
Ok a to cukanie? Prevodovka sa poruca či naozaj hardyna ?
ESQS
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: Čisté a lesklé
Pondelok, 14. Júla 2014, 09:02
big_lebowski napísal:
Čiže servis nula bodov, keď niekto nie je schopný vymeniť tyčky stabilizatora. Aspoň vačšinou to tak býva.
BMW 740xD M-Packet
big_lebowski
Utorok, 15. Júla 2014, 10:44
Kamarát tam dnes bol. Takže takto automat je v pici súči na repas, hydromenic ko a bohvieco este. Pri pridaní výtočí do 1500 otáčok a potom riadne strhne autom. Nejde manual režim presnejšie 4 ku nezaradi... Auto nemá výkon asi treba postelovat nelegálne LPG. Podvozok ok a tie tycky a rameno je predný diferak riadne puka a trhá... Počuť reťaz rozvodovu pri horúcom štarte hrkotala 3 sekundy nechcem počuť studený... Výbava parádna lak ok. Stocene o 50 tis údajne pre poistku dal slov cca 20 ročného majiteľa. Svieti dobijanie údajne batéria ko. Na voľnobeh kolisu otacky... Mladý to nemá dlho predchádzajúci majiteľ ho asi dobre odjebal automat je katastrofa ani v D polohe nedrží paka s nesvieti kontrolka D. A ostatné prkotiny ako vypadane pixely a kilo prachu vnútri a podobne drobností šani nejdem spomínať
Utorok, 15. Júla 2014, 11:13
Nazdravie, pekny vrak... toto si kupi fakt iba idiot...
big_lebowski
Streda, 6. Augusta 2014, 13:03
no a už sa ho akurát týpek asi pokúšal predať na fb :) udajne všetko porobené... holý kokot ](*,) ](*,) ](*,)
Streda, 6. Augusta 2014, 13:06
tak keď je to tak ako píšeš o 2 príspevky vyššie tak po investícii cca 4tis. € by z toho ešte mohlo dačo byť :mrgreen:
big_lebowski
Streda, 6. Augusta 2014, 13:13
škoda že som nestiahol fotku chalanisko asi zbadal že viem aké je rozjebané to auto tak to hned vymazal, ale momentálne je na na ilavských značkách približné IL866 alebo niečo IL686 skrátka IL a 8a 6 :) aby sme vedeli ktoré to je, ale nedá sa pomýliť tie predne svetlá xenony menené, čierna farba, hnedý introš, tuším 20ky kola na nikzom profile, a samozrejme rozjebané po technickej stránke na totálku...
nemám dovod nikomu kaziť kšefty, ale ked viem že tam trebalo najebať minimálne ešte raz kupnu cenu ( toť môže byť niečo medzi 4-5tis, mne ju chalan chcel dať za 5ku ked som mu tam začal vravieť o tom všetkom čo som za tú 2km jazdu zistil, viac som sa bál.. ) takže dalšia vidina rýchleho zisku
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 6. Augusta 2014, 13:29
uz som ho videl viac krat behat po dubnici, zvuk pekny viac neviem... kazdopadne pojde odtialto ako top stav :lol:
