19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 08:34
Nazdar klubaci.Kedze vcera som po 5 a pol roku predal svoje prve BMW e36 316i compact, chcel by som sa poobzerat po niecom novsom.
Malo by to by e46,kedze mam vsetku rodinu dost daleko pozeram iba diesel a najlepsie touring.Premyslal som nad motorom 2,0 d asi najlepsie ten 110 kW.
Doteraz som si na aute robil vzdy vsetko sam,kedysi ked som skoncil skolu som robil v autoservise tak sa trosku vyznam ale diesla som nikdy nemal takze by som potreboval trosku poradit od skusenejsich na co si treba davat pozor pri kupe.
Ako to tu tak sledujem tak najvacsi problem by mohlo byt asi cerpadlo a turbo.Da sa nejak pri obhliadke zistit ci uz je nieco taketo chytene?Treba pozerat este na nieco tak podrobnejsie?Nerad by som do toho potom prilieval dalsie 100 eurovky.
Rad by som kupil auto ktore by mi zase vydrzalo dlhsiu dobu a hlavne rodinne preto touring.Pripadne ak o nejakom viete prosim ponuknite.Najradsej by som kupil po FL,automaticka klima,tempomat,orginal radio,najprv som pozeral s automatickou prevodovkou ale mam z nej trosku strach tak asi racej manual a moj rozpocet je tak do 4500€(snad ma zato neukamenujete :-) na nete som ich par nasiel ale nechcem sa uponahlat,preto prosim o rady.
Este sa chcem spytat:na nete som tak pozeral ze spotreba kombinovana okolo 6l.Je to realne ci?
Dakujem pekne za info.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 11:00
Ahoj no pri tomto motore musíš dať hlavne bacha na vstreky a turbo. Ostatné veci sú skôr rovnaké ako pri iných autách.
Spotreba je reálna, keď jazdíš ako človek.
Tvoj rozpočet do 4500 eur je tak troška nižšie, ale nejaký sociál paket v tom nájdeš. Buď kúpiš niečo drahšie čo je vyservisované, ale mačku vo vreci čo si niečo vypýta. Ja osobne mám toto auto so 6q prevodovkou a je to fajn zvezenie a aj kufor nieje ako orechová škrupinka.
Ak Ta niečo napadne kľudne sa pýtaj.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 11:09
myslim, ze jediny sposob ako to mozes skontrolovat (ktory ani nie je 100% spolahlivy, ale lepsie ako nic) je cez diag pozriet korekcie aj tlak turba a zhodit z turba nasavaciu hadicku a skusit jeho volu... ak by boli na tom uz zle, tak by si na to mohol prist, ale ako vravim, zarucene to nie je
19palec05
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 13:08
Dakujem pekne.Este sa chcem spytat na tie vstreky,daju aj na diagnostike zistit ci su zle alebo iba ich treba dat na stolicu otestovat?
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 13:26
19palec05 napísal:
ako som pisal, na diagnostike vies zistit zvysene korekcie, to vsak nie je vzdy zarukou toho, ze ti tam niektory vstrek necika...urobil by som to ako preventivku po kupe auta...
treba sa zamerat na chod motora
19palec05
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 13:31
Ak by nahodou stala triska mozem odpalit aj motor ze?Aka je asi tak zivotnost trisiek a ako im pomoct prezit?Aditiva a hotovo?
PeqpeK napísal:
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 14:01
19palec05 napísal:
ano, moze prepalit dielu do piestu, ale to sa casto nestava, najskor byvaju problemy s chodom motora
no zivotnost im predlzis tym ze nebudes tankovat hnoje a mozno aj tymi aditivami...ak si nie si isty tak po kupe daj trysky na stolicu pripadne vycistit ultrazvukom
zivotnost sa neda urcit, ked tam budes tankovat hnoje tak ich odserkas celkom rychlo :)
19palec05
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 14:07
PeqpeK napísal:
No to mi je jasne..doteraz som tankoval iba na Shell alebo Agip...ziadna Tesco pumpa u mna nehrozi #-o
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: e46 320d?
Nedeľa, 13. Júla 2014, 14:37
sám mám ten motor a spokojnosť :wink:
1. len, ako bolo písané, na vstreky treba dávať bacha, preventívne diag raz za 4 mesiace kde sa skontrolujú len odchýlky, spoľahlivé otestovanie je vybrať a na stolicu. samozrejme treba tankovať kvalitnú naftu + aditívum (ja ho niekedy dávam aj v 3-4násobných dávkach)
2. zotrvačník dosť odchádza pri týchto motoroch, samozrejme záleží od štýlu jazdy, atď...
3. turbo, ak popiskuje tak sa ešte dá (mne za studena popiskuje už 3 roky), ak počuješ za sebou sanitku, tak je zle. prípadne zhodiť hadicu z turba a pozrieť vôlu osky
19palec05
Re: e46 320d?
Utorok, 15. Júla 2014, 12:32
Nazdar chalani...neviete niekto nahodou cosi viac o tomto aute?
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 94576.html
Vyzera celkom slusne a podla zaznamov z ko.sk aj doveryhodne ci?
Dakujem
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: e46 320d?
Utorok, 15. Júla 2014, 12:59
WBAAP710X0JL30646
2001, dovoz madarsko 05/2009 s 133 000km :!: Lak vtedy OK
Priebežný stav tachometra
16.05.2009 - Zvláštna 132 411 km
14.08.2009 - Administratívna počas lehoty 132 411 km
02.06.2012 - Pravidelná 163 980 km
05.06.2014 - Pravidelná 224 503 km
subj.: Slovenskym km by som este ako tak veril, madarskym km nie
auto bolo poistene na jednu poistku od 05/2009 do 02.07.2014, od 01.07.2014 je poistovane uz na inu poistku, EVC ostalo, takze je mozne ze sa majitel menil v ramci okresu
19palec05
Re: e46 320d?
Sobota, 19. Júla 2014, 21:47
Nazdar.Chcem sa spytat ci by sa tu nenasiel niekto vo Zvolene alebo v blizkom okoli ktori sa rozumie e46-ke a mal by diagnostiku a bol by ochotny ist somnou pozriet jednu 320d buduci buduci vikend?
Dakujem budem vdacny ak sa niekto najde,samozrejme to nechcem zadarmo,nejaku rozumnu cenu som ochotny si priplatit za diagnostiku:)
nadro
Re: e46 320d?
Nedeľa, 20. Júla 2014, 20:43
19palec05 napísal:
Buduci vikend budu vsetci na dobrej nive :smile:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
19palec05
Re: e46 320d?
Nedeľa, 20. Júla 2014, 20:49
nadro napísal:
To mi moc nepomoze #-o a co tam bude akoze? :roll:
Re: e46 320d?
Nedeľa, 20. Júla 2014, 22:03
19palec05 napísal:
zraz.....
keby si bol blizsie bol by som ochotny, ale toto by som mrte previezol :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 212 neregistrovaných
