tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
X5 E70 najcastejsie problemy
Pondelok, 9. Júna 2014, 07:39
caute, naco dat pozor pri x5 e70?
motory predpokladam ze klasicke veci ako ine modely, co prevodovka? je tam rovnaka jak napr v e60? ci silnejsia?
tlmice? adaptivne tlmice? vzduch? ramena?
dake blbosti typicke pre e70?
Naposledy upravil/-a tvaroh v Pondelok, 9. Júna 2014, 09:28, upravené celkom 1 krát.
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: X5 E70
Pondelok, 9. Júna 2014, 07:47
pri motore 3,0d (173 kW) ale neviem ktory typ, tusim ze vsetky je treba dat bacha na to, ci auto absolvovalo zvolavaciu akciu BMW na retazove rozvody. ak nie, moze sa ti stat ze ti roztrhne rozvodovu retaz, co je dost neprijemne a znamena to vymenu motora, cize investicia tak cca 3-4 tis. EUR.
tvaroh napísal:
tvaroh
Re: X5 E70
Pondelok, 9. Júna 2014, 09:25
to je zavazna info!
len jak to zistit ked ani v bmw to nevedia kolko krat povedat co sa robilo na zaruku, resp. sa tvaria ze to nemozu
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
miso_525d
Auto: SOBI 20
Re: X5 E70
Pondelok, 9. Júna 2014, 11:13
opytaj sa nejakeho mechanika v BMW servise, viac ti k tomu neviem povedat
tvaroh napísal:
to je zavazna info!
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: X5 E70
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:44
tvaroh napísal:
to je zavazna info!
No kemo, staci poslat VINko a neni problem ti povedat ci auto ma alebo nema zvolavacku :thumbup:
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Re: X5 E70 najcastejsie problemy
Piatok, 13. Júna 2014, 08:05
problem s retazou bol aj pri motoroch 3.0sd (35d) 210kW , cize si to prever aj pri nom ... moja x5 presla zvolavackou a predsa ju roztrhlo :D
co som pocul, tak casto byva problem so vzduchovym podvozkom a aktivnym riadenim, cize aj to si radsej prezisti
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
tvaroh
Piatok, 13. Júna 2014, 08:12
no niekto kompetentny by mohol povedat ci ten adaptivny podovzok su len klasika adaptivne tlmice olejove so zmenou charakteristiky alebo aj v niecom inom to spociva
a so vzduchom asi ratam, pokial viem tak to je len na zadku a to asi sa bude menit na 100% casom
ta retaz ma trosku sere dost, lebo to je v pecku motor asi ked to roztrhne na dialnici a teda par veci som pocital a kope ludi to roztrhlo aj medzi 100-130 000km
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Gorgi
Piatok, 13. Júna 2014, 08:14
So vzduchacmi boli aj su problemi, ak neodide kompresor vankus zarucene.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Piatok, 13. Júna 2014, 10:14
Ja som myslel že trhajúce reťazové rozvody sú typické pre TFSi... "toté" BMW sa tiež neoplatia kupovať, či ako :mrgreen:
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
tvaroh
Piatok, 13. Júna 2014, 10:20
toto ma moc nepotesilo lebo audi nemam rad
ale vyzera to ze budem musiet hladat Q7 alebo allroad, popripade dake slusne ML len tie mi pridu zastarale
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 13. Júna 2014, 10:21
tvaroh napísal:
ML nieee, 80% vodicov su ŽENY ! :lol:
tvaroh
Piatok, 13. Júna 2014, 10:24
a este stary pani :D
ale zas tam som pocul mega spolahlivost z kazdej strany
jedine vzduch potrapi ale to sa vymenia mechy a ides dalej
na Q7 som pocul ze vzduch problemy robi naozaj len vynimocne ale tie zas stoja o kus viac v porovnatelnej vybave
dizajnovo, motoricky, a technikou mi boli blizke X5 ale pride mi to jak loteria na jazdenom ked sa mozem chystat okrem beznych veci aj na potencionalnu vymenu motora
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
kačo
Nedeľa, 15. Júna 2014, 08:29
chod do Q7
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
tvaroh
Nedeľa, 15. Júna 2014, 09:40
kačo napísal:
chod do Q7
A ty si Jak spokojný s x5?
Jaku mas spotrebu?
Ta q7 čítam ze oveľa viac zere a ze su slabé tie 3.0tdi na ti váhu
A tiež dake problémové ázijské prevodovky.
Dnes asi neni auto co sa nejebe
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 16. Júna 2014, 14:39
To je jak ked niekto povie ze N47, tiez trpiaci na retaz, neprezije 150tisic km.
Niekde ta retaz (resp. kladky) prdnu pri 40 tisicoch, niekde pri 300 tisicoch a niekde ani potom..
Ja mam 264tis, pri pretesnovani vane sa to pozeralo a nic tomu neni.
To iste bude s X5, zober to od dakeho renomovaneho bazaru a ked ti to prdne ojebes im to o hlavu alebo sa pripoistis s tym DEFEND produktom (pre jazdene auta).
