manslayer6600
Registrovaný: 2.4.2014
Auto: 330i
Kupa E46 - diesel
Utorok, 8. Apríla 2014, 21:03
Zdravim, tak ako som uz pisal v druhej sekcii, zhanam diesel E46 facelift (sedan), povodne som rozmyslal nad 320d ale nejake ohlasy tam boli ohladom poctu valcov atd.. az do takych detailov som nezachadzal, preto si rad necham poradit :).. jazdim tak 15000km rocne, vacinou menej dlhsich tras mesacne.. ocenil by som 6tu rychlost (alebo nazor na 5rychlostne vs 6 rychlostne vzhladom na spotrebu).. cena tak 5-6 +-.. podla stavu a vybavy
moj link na sekciu kupa E46: post1061594.html#p1061594
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Kupa E46 - diesel
Streda, 9. Apríla 2014, 07:03
Ahoj osobne vlastním E46 320d 6q už tretí rok. Čo sa týka spotreby, ak je auto v dobrom stave tak na ten výkon 150koní má veľmi priaznivú spotrebu. 6q je super vec hlavne od rýchlostí 100 a hore. Aute je vtedy tiché a hlavne úsporné.
Ako už viacerí spomínali treba dať pozor na turbo,vstreky a spojku so zotrvačníkom. Ostatné veci si myslím sú v pohode.
Ja som pred kúpou bol tiež na vážkach či 3liter 150kw alebo 2liter 110kw, ale nebanujem. Ten výkon by som až tak moc nevyužíval, lebo sa robia často krátke trate a keď idem niekde ďalej tak idem s rodinou a tam je to čistá pohodička.
Takže za mňa je jednoznačne voľba 320d 6q.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 11. Apríla 2014, 06:58
Ahoj asi každý ti poradí to svoje.. Aj 320 aj 330 sú skvelé :wink: Ja vlastním 330d 135kW a som nadmieru spokojný, spotreba pri normálnej jazde od 6,5 po 7,1 keď pritlačím na pedál. Mám 5q. automat a niekedy ten motor doslova žobre o šiesty stupeň a to nejazdím skoro vôbec dialnice len okresky. O:) Takže skôr by som sa prikláňal ku 6 stupňovej prevodovke.
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
manslayer6600
Auto: 330i
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 09:54
diky za rady, nakoniec som sa teda rozhodol predsa pre 320d M6, dufam ze neubdem lutovat .P.. par ludi sa ma pytalo preco radsej nezoberiem passat alebo peugeot 407/607 v ovela lepsej vybave a novsi.. asi netreba pisat dovod :D.. mam vyhliadnuty fakt zachovaly kus, akurat ze ma pokazeny zatazovy senzor na sedacke spolujazdca, cize airbag je aktivovany aj ked tam nikto nesedi (tak mi bolo aspon povedane v servise) ale funguje.. nebudu s tym komplikacie? Videl som ze sa to riesilo na fore viac krat, ale nazory sa lisili :D.. skore by ma zaujimalo z pozhladu kupujuceho teraz ze ci to spravi vela na cene vozidla (zjednavanie atd)
kurpiE46
Registrovaný: 21.2.2012
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 13:40
manslayer6600 napísal:
Aj ja som riesil situaciu s deckou spolujazdca. A studoval som vselico...nie je to vsak jednoznacne, ci strelia vsetky airbagy alebo ziaden... vraj aj v BMW su dokonca nejednoznacni mechanici :)
Problem s deckou som riesil suciastkou z eBay.co.uk (dal som do vyhladavania BMW PASSENGER SEAT BYPASS), stalo to 9 Eur, prisla za 7 dni. Pod sedackou spolujazdca ide z decky kabel do ciernej krabicky (RJ), ten kabel so vytiahol a namiesto neho som zapichol tu suciastku. Kontrolka airbagu zhasla, chyba sa uz neobjavuje ani na diagnostike.
Riesenie na fore je v podstate to iste ako tato suciastka, je to za par centov, ale treba vediet/prplat sa s letovanim.
Ak by si chcel zjednavat, tak len argumentovat, ze decka stoji 60 - 90 Eur a treba pracne rozoberat sedacku.
manslayer6600
Auto: 330i
Piatok, 18. Apríla 2014, 07:46
dakujem za radu, objednane.. len ma zaujima ci to ten problem aj realne vyriesi alebo len oklame diodu na palubovke a v skutocnosti dalej pretrvava :).. kazdopadne auto uz stoji pred domom, spokojnost je maximalna :).. ajked mam uz predstavu ze ktore veci treba este vylepsit
nadro
Piatok, 18. Apríla 2014, 11:44
hod foto :smile:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kurpiE46
Utorok, 22. Apríla 2014, 07:06
No, malo by to simulovat maximalne zatazanie spolujazdcovej sedacky... nemalo by sa jednat o klamanie diody, diagnostika neukazuje problem, teda ja osobne povazujem tie airbagy za funkcne. Samozrejme, nemozem dat dopredu detsku sedacku (co by sa pri funkcnej decke spolujazdca teoreticky mohlo). Hawk.
nadro
Utorok, 22. Apríla 2014, 07:54
No, malo by to simulovat maximalne zatazanie spolujazdcovej sedacky... nemalo by sa jednat o klamanie diody, diagnostika neukazuje problem, teda ja osobne povazujem tie airbagy za funkcne. Samozrejme, nemozem dat dopredu detsku sedacku (co by sa pri funkcnej decke spolujazdca teoreticky mohlo). Hawk.[/quote]
Pekne vysvetlené :thumbup:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kurpiE46
Utorok, 22. Apríla 2014, 08:29
nadro napísal:
No, su to stale len moje dohady... Nie som ani mechanik, ani elektrikar.
A nerucim za to, ze s tou suciastkou tie airbagy buchnu, ked bude treba... :)
Pežot
Utorok, 22. Apríla 2014, 11:44
Pri tak starych bagoch to nevie zarucit nikto.
