Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
e36 zadne mtechnik pružiny
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 14:53
Zdravím vás. Mam e36 325i coupé s mtechnik zadnymi pružinami original 704 kod vybavy. M sport suspension. Cislo na zlomenej zadnej pružine je 1138308.
Aké pružiny dozadu kúpiť aby som to mal také isté? neviem o koľko su znižene Mtechnik pružiny od originalov.. Prípadne aky set pružín s akym znižením kupiť aby to bolo rovnaké, vzadu mám 255/35 pneu a sedelo mi to presne a nešuchali sa gumy, preto by som to rád mal tak isto.
Bmwfans nepomohlo, kod pružiny sa tam ani neuvadza. Ďakujem.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 zadne mtechnik pružiny
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 18:44
mtech ma znizenie od 1,5 az do 2cm :wink:
alebo kup pruziny aby mali rovnaky farebny pruzok na sebe :)
johnyfly1
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 18:49
napis mi do spravy poslednych z cisel z vin a ja ti napisem presne cislo pruziny ake by tam malo byt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 18:54
Však práve že som našiel že to je 1,1 alebo 1,5cm.. čo je minimalne zniženie.. Zadné pružiny s najmenším znižením su -30 a to už je dosť :D
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 22. Mája 2015, 17:58
toto su tie pružiny čo zhanam:
https://www.drive2.ru/c/1357081/
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 24. Mája 2015, 01:41
vela stastia pri hladani..
bud zozenes z bazosu podobnu v skororozpadnutom stave alebo si kup novu z BMW za 180e
to ta ale lacnejsie vyde set eibach pruzin na cele auto ..
znizenie 30/30
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 25. Mája 2015, 06:40
môžeš si ešte objednat vyššiu tú gumu pod pružinou, viem že je 3mm, a tušim aj 10mm
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 72 neregistrovaných
