Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Nepoznáte niektorú e90?
Sobota, 15. Marca 2014, 12:58
Chalani nepoznáte niektorú 3ku? budúci týždeň zvažujem trip po nich pozrieť…nakoľko budem potrebovať niečo stredné do veľkosti, pekné a nie drahé..a trojku už som mal a bol som spokojný:))
Táto je tu pomerne už dosť dlho aj cez rok
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320-d-163 ... 59041.html
táto sa mi páči najviac ale je to ku.va ďaleko:-/
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320-d-163k-id5003604.html
a táto viem že je trocha od veci keďže je to benzín ale aj to ma zaujalo len neviem ako sa chová kombo automat a 2liter benzín.
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320-i-149 ... 50927.html
ďakujem za každý postreh resp.radu
Wictor_W
Registrovaný: 30.11.2012
Auto: BMW E63
Re: Nepoznáte niektorú e90?
Sobota, 15. Marca 2014, 13:51
To druhe je z tých ponúk čo si dal asi najkrajšie ...
Pr.danco
Auto: Vsetky
Sobota, 15. Marca 2014, 14:28
No to aj mne len mam to cca do 500km takze docela dialka:-//
Pežot
Sobota, 15. Marca 2014, 14:42
Košice sú voľba. :thumbup:
Pr.danco
Auto: Vsetky
Sobota, 15. Marca 2014, 20:05
Popozeram este nejake..tie kosice su naozaj daleko 500km:-\
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Sobota, 15. Marca 2014, 20:11
to mas dokopy cca 1000km co je cca 150e phm + dialnicna. max 200e aj so stravou to sa ti zda vela pri 10 000,- aute ?
Pr.danco napísal:
Pr.danco
Auto: Vsetky
Sobota, 15. Marca 2014, 20:36
Nie naklady su ok..len ide o ten cas a dialku..to uz by som mohol ist aj do rakuska pozriet alebo CR.Plus moze sa stat ze auto nebude take super ako by sa zdalo a pojdem spat na prazdno...uz som to raz takto absolvoval 550km do CR a spat:-//
Wictor_W
Auto: BMW E63
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:55
Risk je zisk obvolaj všetkých a ak nebude OK tak cestou spať obzrieš aj ostatné.
Pr.danco
Auto: Vsetky
Nedeľa, 16. Marca 2014, 14:14
som naň poriadne nalomený..len som si povedal že keď bmw ďalšie tak iba automat … a zase vstupujem do tej istej rieky:-/ lebo čo som mal zatiaľ bmw boli manuále…a uberalo mi to z dobrého pocitu na jazde(mne osobne)...
Edit: prosim vas nejako mi viete poradit?mam vinko od jednej trojky a v bmw mi nepovedia historiu auta nakolko nejsom majitelom! ](*,) ko atd som si uz pozeral ale pokial bolo stocene pred KO tak sa nedozviem stav tachometra:-///
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 16. Marca 2014, 20:51
500km? sa ti vidi vela? :D ved to mas za 4 hodky juhom jak lusk :) a naklady pri takom aute si myslim ze pohoda...ak si to vopred poriadne preveris tak nieje ocom..popripade ak sa naozajt ak bojis tak by som poprosil nejakeho kosicana tu co je skuseny a ti to preklepne ;) das mu potom na kavu :)
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
big_lebowski
Registrovaný: 24.4.2010
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:17
zdravím nechcem zakladať novu temu ale nepoznáte toto niekto ? http://auto.bazos.sk/inzerat/34791224/B ... -130kW.php
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:41
mne osobne ta prva kvoli pdc vpredu vzadu,sedackam a professional navi..
Pr.danco
Auto: Vsetky
Pondelok, 17. Marca 2014, 12:04
Wictor58 napísal:
No zda sa mi to celkom dost nabehat 1000km tu na svk. Preto som si nesiel do zahranicia pre auto aby som nemusel ist taku streku. Ale ako som napisal som nan nalomeny. Ale mam ako volbu c1. Jedno kt je nedaleko a je to automat(nedal som ho do moznosti) tak ho idem dnes pozriet a ked nepochodim..toto bude moja cesta cislo 2. Ak ho dovtedy niekto nekupi...
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Pondelok, 17. Marca 2014, 15:36
a ja som si myslel,že dovoz aut zrujnovala ficova dan, a pritom to je len o pohodlnosti ludí....
Pr.danco
Auto: Vsetky
Pondelok, 17. Marca 2014, 22:33
Tak prvý pokus vyhorel:-/ o auto sa opticky majiteľ moc nestara čo by ani tak nevadilo(napravila by to očistná kúra) ale nechcel spustiť ani euro akoby predával zlaté vajce a nejaké investície by to popýtalo… volal som tuna na to strieborné resp. možnosť číslo dva. Zdá sa byť všetko ok, majiteľ ho má cca rok, má príležitosť kúpi iného auta..nevedel mi povedať koľký je majiteľ na slovensku čo ma trošku zarazilo že si to nezistoval pri kúpe. Auto vyzerá byť starané podla rozpáravania aj keď sa uňho dlho neohrialo…keďže to mám dialku tak som sa ho spýtal rovno na cenu ale spustiť nechce tiež ani cent:D
chcem sa spýtať tuna pri tomto aute WBAVC31060VA17241 seka ukazuje trošku chybne nie?
