lacicinko
Registrovaný: 14.2.2014
Rady pri kupe BMW 320 xd
Piatok, 14. Februára 2014, 11:29
Chlapci, som tu novy a chcel by som vas poprosit o nejake rady a typy pri kupe BMW 320 xd. Chcem ist do toho a auticko mam uz aj vyhliadnute. Co som cital recenzie tak len sama chvala az na miesto na zadnych sedadlach. Viete mi k tomu este nieco povedat?
Dakujem Vam :)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Rady pri kupe BMW 320 xd
Piatok, 14. Februára 2014, 11:55
daj odkaz na auto, ktore mas vyhliadnute...Podla toho aky tam mas motor sa potom tohto auta tyka/netyka problem s retazou popisany napriklad tu bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203.html
lacicinko
Piatok, 14. Februára 2014, 12:48
No si myslim ze s agregatom by nemal byt problem podla mna aspon co som cital kedze to je uz 130 kw
http://bmw-rad-3.autobazar.eu/320d-xdri ... 64571.html
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 14. Februára 2014, 13:13
praveze ten 130 a 135kw ma problem.
120kw bol bezproblemovy.
-- P.R.
lacicinko
Piatok, 14. Februára 2014, 13:26
a v com ma problem?
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Piatok, 14. Februára 2014, 18:12
Motor 105 a 130kw maju problemi s retazou ktora zacne cca pri 100 000km hucat a pri vysich najazdoch sa moze roztrhnut a motor KO! Riesi sa to repasom za cca 1000e alebo novy celi motor cca 3000e plus robota. Je to velke minus tychto inac dobrych motorov. Kukni temu o e90 tam je ten problem rozpisany na 22stran...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Sobota, 15. Februára 2014, 00:38
To ze retaz zacne hrcat pri 100 000 je dobra blbost niekomu to zacne hrcat pri 60 000 km inemu zas pri 250 000 zalezi to od konkretneho motora a ako bolo s nim jazdene. Ta vymena nie je nic strasne cena okolo 800-1000€ akurat pri prvych verziach tohoto motora oznacovanych N47D20a je potrebne menit aj klukovku a tym padom musi ist von cely motor cim sa predrazi vymena. Pri motoroch s oznacenim N47D20b a N47D20c sa meni len samotna retaz. Treba zistit aka verzia motora je v konkretnom aute, zistis to bud podla VIN alebo je to napisane aj na stitku ktory je umiestneny na stlpiku pri vodicovych dverach.
voMacK
Sobota, 15. Februára 2014, 01:13
Ja som mal N47 v E60, nabehene mala pri predaju tusim 160tis a retaz pocut nebolo.
cize je to naozaj velmi individualne.
-- P.R.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Sobota, 15. Februára 2014, 11:56
Ja dám za príklad používateľa zip2150, ktorý menil reťaz až pri 300 000 km. Ale videl som v inzercii autá s týmto motorom ktoré mali menené motory pri 70 000 km kvôli roztrhnutej reťazi...
Treba ísť pozrieť to auto, ktoré si si vybral ak sú rozvody ticho tak je to v pohode ale niekedy si to na teba počká a budeš ich musieť vymeniť. Ak ich je počuť tak rátaj ešte s investíciou cca 800€ pretože výmenu netreba odkladať a budeš mať na dlhý čas pokoj. Ja osobne by som sa toho nebál :wink:
voMacK
Sobota, 15. Februára 2014, 13:20
Mozes to vymenit preventivne hned pri kupe auta a mas po starostiach.
-- P.R.
lacicinko
Sobota, 15. Februára 2014, 14:37
Dikycko chalani, aspon uz viem naco sa mam zamerat pri obhliadke ;)
