ragesvk
Registrovaný: 25.8.2012
Auto: VW Bora 1.9TDI
BMW 320D e91 rady pri kúpe
Nedeľa, 2. Februára 2014, 14:39
Zdravím chalani
Zvažujem kúpu svojho prvého BMW, doteraz som jazdil len predoklky (ople, vw). Mal by to byt zrejme dovoz z DE.
Čo to som si už o e91 načítal, ale nie nad rady a postrehy ľudí ktorý to auto vlastnia.
Potreboval by som poradiť na čo si mám pri kúpe dať pozor, motoricky uvažujem určite o 120kw verzii naj bez DPF ale tých je uz na svete minimum takže musím sa zmieriť s DPF.
Do ktorého ročníka sa mám pustiť, kedy už boli závady ako tak vychytané.
Po motoroch s akým kódom sa mám pozerať a naopak, ktorým sa úplne vyvarovať.
Viem, že turba sú dosť háklivé, ale počul som aj to, že sa trhá rozvodová reťaz ale vraj len pri N47 a pri 130kw.
Od ktorého rv. sa už vyrábal blok motora z hliníka (počul som, že zliatinové boli lepšie).
Vopred ďakujem za všetky postrehy, ktoré mi pomôžu k dobrej kúpe ;)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW 320D e91 rady pri kúpe
Nedeľa, 2. Februára 2014, 14:46
120kW su M47 [tie su OK]
130 a 135kW su N47 a tie sa seru...
zober 330d najlepsie po facelifte [od juna 2008] a si vysmiaty :)
-- P.R.
