lukyto1
Registrovaný: 14.1.2014
Auto: 330d combi
Bateria - aku vybrat??
Utorok, 14. Januára 2014, 21:30
caute.mam prozbu mam Bmw 330d combi rok 2000.135KW mam tam barerku Zlou a potrebuji novou je tam 12V 90Ah 720A podle vyrobce!!!!Chci se zeptat jesi tam muzu dat 12V 95Ah 800A?????????Jesi mi to neudela nejakou neplechu a bude to bes problemu.Diky za radu.
Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
Re: Poradit
Utorok, 14. Januára 2014, 21:35
Mozes tam dat aj 12V 5000Ah 5000A :)) Starter si zobere tolko prudu kolko mu baterka dokaze poskytnut, takze v zime to bude s vacsou baterkou este lepsie, ovsem pokial nejazdis polkilometrove trasy
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
Re: Poradit
Utorok, 14. Januára 2014, 21:38
EXIDE Premium 100Ah, 900A, 12V, EA1000
odporucam :), sice neviem ci nebudes musiet sahnut po mensej sestricke pre e46
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Re: Poradit
Utorok, 14. Januára 2014, 22:05
K veci v skratke laicky: 12V 95Ah 800A
12 V je 12 volt to vies
95 Ah to je kapacita - teoreticky v podstate 95 amperov dokaze davat hodinu, resp. 1 amper 95 hodin. Mas to ako v mobile cim viac Ah tym viac ti vydrzi. V aute sa ale stale dobija takze tu to ma vyhodu skor pri castych strartoch v zime, ked mas zapnytych vela spotrebicov, alebo proste ked pri vypnutom motore pocuvas radio atd..
800A to znamena aky maximany prud dokaze baterka dat. V podstate cim viac tym lepsie, ide tu hlavne o startovanie, to bere najviac prudu.
Baterku tam mozes kludne dat len si pozri aka je velka aby sa zmensila a aby mala poly na rovnakej strane,
Re: Bateria - aku vybrat??
Streda, 15. Januára 2014, 07:13
to isté čo písal jararak som pred mesiacom kupoval do 525tds, štartér s tým točí ako o život, ale to asi s každou novou batériou, uvidíme po roku-dvoch
takže za mňa tiež exide, avšak musíš odmerať koľko máš tam miesta na batériu, keď sa nezmestí tá 100vka tak dať 90-95ku
ale hlavne niečo z rady premium, poprípade Bosch S5
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 15. Januára 2014, 13:09
A co su to tie agm ci co som to niekde postrehol ked uz sa rozoberaju baterky :))
Prip. ako zistim ci potrebujem nejaku agm ci co to ma byt?
!!! Obrázok ???
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 15. Januára 2014, 21:04
podla VIN to zistis... alebo sa pozri aku tam mas napis a poradim.
p.s. ja som do svojich aut daval BOSCH aj Exide... obe v pohode
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Piatok, 17. Januára 2014, 15:55
ja mam v pivnici jednu polsku 110ah za 40e ak chces :D
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Re: Poradit
Piatok, 17. Januára 2014, 17:58
Easa napísal:
to by som rad videl ako by to tu bateriu dobijalo ;)
Easa
Auto: Staré
Sobota, 18. Januára 2014, 17:10
Preto som napísal že na krátke trasy je to nevhodné, a tie čísla sú vycucané z prsta :) Ale keď jazdíš po celom slovensku nemal by si problém dobiť aj 200Ah baterku...
ChoďoBMW
Registrovaný: 30.5.2007
Auto: ex BMW E46 323ci
Nedeľa, 16. Februára 2014, 20:13
Páni, napisem tom sem aby som nezakladal novu temu....
Snazim sa niekde najst aka baterka je vhodna pre bmw e46 323ci (M52TUB25)... minimalne parametre.. kapacita, startovaci.... atd... ked som auto kupil, bola tam nejaka, ale dosluhuje a nema na sebe ziadny stitok alebo nieco podla coho by som kupil novu..
Dakujem za kazdu radu..
exBMW E46 323ci
