erikauxt
Registrovaný: 9.9.2013
e46 320d rada pri kúpe
Pondelok, 9. Septembra 2013, 13:31
Zdravim
Uvazujem nad kupou 320d r.v. 2001- 02.
Je BMW 2liter spolahlivy po motorickej stranke?
Ake su najcastejsie problemy?
Troska amaterska otazka, ale rad si precitam odpovede.
zmenené názov a presunuté do nákupnej poradne / fox1k
Re: e46 320d rada pri kúpe
Streda, 11. Septembra 2013, 18:38
erikauxt napísal:
Zdravim
ano je, ale kupuj 110kW, 2002 su uz vsetky 110kW commonrail
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 11. Septembra 2013, 21:26
zmenené názov a presunuté do nákupnej poradne / fox1k [/quote]
ano je, ale kupuj 110kW, 2002 su uz vsetky 110kW commonrail[/quote]
tak tak pravdu máš
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 11. Septembra 2013, 21:59
aj koniec roka 2001 sú už CR, konkrétne od septembra vyššie
Streda, 11. Septembra 2013, 22:01
fox1k napísal:
ano su, ale napisal som, ze 2002 su uz vsetky ;)
erikauxt
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 09:17
Teoreticky viem co znamena commonrail. Viete mi to popisat ako to funguje v praxi? Rozdiel medzi commonrail a bez commonrail?
Vdaka
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 10:45
erikauxt napísal:
Vdaka
utfg, lmgtfy
http://lmgtfy.com/?q=ako+pracuje+common+rail
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 11:35
ale bacha, lebo napr. 318d sa výrabali aj v roku 2002 bez CR.. to len aby si bol v obraze.. M47 bez CR a M47N CR - výkonov to isté 116 HP
hlavne sa treba vyhnúť kazovému VP44 čerpadlu..
nigdais02
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: E60 530D
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:40
Zdravým všetkých fanúšikov BMW... chalani som tu nový tam ma hneď nezožerte keďže z oblasti BMW som moc znalí není Obrázok
Chcem sa spýtať plánujem kúpiť e46 320d (ten z motorom 110kw 150ps ako je už spomínané) čo sa týka spotreby záleží asi od štýlu jazdy ale tak približne čo som zisťoval vychádza tak do tých 7l pri benzíne by som asi krachol ...
Co sa týka motora mám strach s počtu nabehaných KM neviem či je to u týchto motorov ešte ok keď máju cca 250 000km+- alebo už je to také "riziko" že viac strávi servise ako na cestách ...Obrázok
Kritéria:manuál, 110kw,sedan...
prípadne mi dajte nejaké nápady, rady čo pri kúpe tak kontrolovať...alebo až tu nie niekto z oblasti Prievidza, Nováky nech sa ozve Obrázok Za každú odpoveď ďakujem
....To ťa musí baviť...
--KLIK--!!!BMW Scene Slovakia!!!--KLIK--
msakac33
Piatok, 27. Septembra 2013, 15:24
nigdais02 napísal:
som moc znalí není
Piatok, 27. Septembra 2013, 17:03
Kilometrov sa neboj, da to aspon pol miliona bez toho aby sa na to muselo zasadne siahnut, moze odist turbo, odidu vstreky, ale motor samotny by to mal dat, samozrejme po tom najazde uz budu rozvody napokraji.. Ale ruku na srdce, vacsina aut sa k tomuto najazdu blizi. Tak neviem co by si chcel pocut.. sam, bez diagnostiky take auto nekupuj.
nigdais02
Auto: E60 530D
Sobota, 28. Septembra 2013, 09:33
msakac33: asi som ti to mal dať do " " Obrázok
starynovy: dík toto som chcel počuť Obrázok
