engine_er
Registrovaný: 4.5.2013
Auto: Seat Toledo 1.6i 1L
E36 320i Touring
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 14:28
Čaute, plánoval som kúpiť E36 318iS Coupe, ale dobrý kus za dobrú cenu je veľmi ťažké nájsť, tak (už trochu zo zúfalosti) pozerám nejaké pekné zachovalé BMW E36 naprieč všetkými karosárskymi verziami, pričom mi do oka padol tento kus http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 48035.html. Chcem sa spýtať čo hovoríte na tento kus? Ak by ste mali nejaký rady, postrehy bol by som vďačný.
EX: SEAT Toledo 1L 1.6i (101 PS)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E36 320i Touring
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 19:54
až na tie tuzingové predné svetlá vyzerá byť celkom v pohode.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 14:20
tiež vyzerá aspoň z fotiek v pohode podľa mňa a aký máte názor na verziu Touring v spojení s motorom 2.0i resp. vôbec na túto karosériu a motor? Zaujímajú ma najmä praktické skúsenosti, teoretické veci mám aspoň v základe zvládnuté aj ja. Ďakujem.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 2. Septembra 2013, 18:32
Ja mam ten motor vo svojom, ziadna raketa, ani trhac ciest to nieje. Ísť ide, ziadne velke problemy zatial neboli.
Ludia hovoria, ze 4 valce zeru ako 6 valce a ze 320i zere podobne ako 325i/328i. Takze podla toho mi to pride, ze vsetky zeru rovnako.
Mne pripada ten motor slaby. Da sa s nim jazdit aj za 7/100km, ale to ho musis riadne podtacat/dusit. Ja mu radsej doprajem otaciek, priemerku mam 8,5-9l a to mimo mesto- dialnice.
No uz nikdy si 2liter v BMW nekupim.
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 18:57
Fafa111 - to ti verím a máš pravdu, ale (síce som tento kus ešte nebol obzerať) držím sa hesla, že celkový stav vozidla je nad objemom motora. Práveže 2.0 je pre mňa najmenej sympatický motor, ale ak by som nezohnal nič lepšie, resp. zachovalejšie, tak radšej prekusnem tento fakt ako si potom búchať hlavu, že mám 328i, ale sa mi rozpadáva pred očami.
fafa111
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:19
Ano, presne tak som sa dostal aj ja k 2litru. Bola to jedina z cca 20tich e36tiek, ktora nemala ani kusok hrdze a nebola burana (ja som hladal len kupecka, na kombi a sedan som sa nezameraval). Tiez som sa obzeral po 325i a 328im, ale ten stav bol stale ubohy.
edit: Co tak vidim fotky, tak palubak to nema (ale jednoducho dorobis), a vonkajsia teplota sa zobrazuje na palubaku, tak neviem ci to ma, alebo nie.
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:28
Však ja som chcel výhradne coupe, o combi som ani len nerozmýšľal, lebo vôbec nie sú pekné (E36), ale toto v M-Packete a full výbave vyzerá lákavo. Najradšej by som bral 323i Coupe bez debaty, ale také nájsť to je ako vyhrať malý jackpot :) a keď už sme pri tom, tak sedan sa mi absolútne osobne nepáči, E46 je podľa mňa krásny, ale E36 pravý opak, ale to je len môj názor. a btw ty si ako spokojný so svojou E36-kou? Motoricky, prípadne "servisovo"..:)
fafa111
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:38
Motoricky niesom velmi, je mi to slabe, ale zvuk 6valca sa mi paci. e36 sa mi paci koli ergonomii, proste mi to vyhovuje. Ja s tym jazdim len dlhe trate 1300km, 2x zastavka tankovat a na malu a vkuse idem. A ten posed v tom aute je premna dobry.
Motor ide dobre aj dlhu dobu vo vysokych otackach, nema problem. Niekedy sa mi ozve hydrostel, potom je znova ticho. Ked jazdim do 150, neubudne oleju ani kvapka, no ked 180, tak si vypyta aj olej.
Co sa tyka servisu, tak snimace a el. veci kupujem v BMW, spotrebaky inde. Vsetko si menim doma, odkedy to mam, servis to nevidelo. Len a len koli tomu, ze mam skusenost, ze v servise niekto na niecom strhne zavit, alebo zlomi plast, alebo šuchne klucom, alebo da zdvihak tak, ze odlupne farbu zospodu a nepovie mi to a necha to tak.
Edit: Motoricky som to myslel tak, ze len ten vykon, co sa tyka poruch som spokojny ze je ich málo.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:44
Inak nechcem ťa sklamať ale full výbava to nie je ani zdaleka však to má len M-Paket, sportsitze v koži okná v elektrike a autom. klímu chýba tam napr. Vyhrievanie sedadiel, PDC, Veľké BC, Tempomat a čo ja viem čo ešte do takzvanej fullky :wink:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:53
OK fafa111 díky za poznatky. Inak tiež som si hneď všimol, že do fullky mu tam chýba dosť vecí, čakal som kto sa tu toho prvý chytí :) ale inak to zasa nemá základnú výbavu a má tam asi všetko postačujúce. Dôležitejšie budú veci pod kapotou a zospodu auta. Hrdzu na fotkách nevidieť, ale fotky sú len obraz toho čo predávajúci chce odhaliť :)
Hugino
Auto: E70
Pondelok, 2. Septembra 2013, 20:23
Podľa mňa je tá výbava dostačujúca a čo chýba to dorobíš :D Len to nie je fullka...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 20:28
hm, tak zasa taký mechanik teda nie som, aby som si vedel hocičo dorobiť, ale tak...niekto by sa už na to našiel :D
a inak čo sa týka karosérie combi máte niekto nejaké rady, skúsenosti čo treba pozerať, resp. zameriavať sa, výhradne pri nich? či je to rovnaké ako napr. pri coupe?
fafa111
Pondelok, 2. Septembra 2013, 20:45
Co ja som videl e36tky, tak najviac hrdzave to bolo pri diferaku, potom rohy blatnikov pri kolesach a este na podlahe tak asi 15-20cm od prahov. A dost vela vseliakych plastov co ma mat e36 na podlahe od vyroby na vela e36tkach chyba.
engine_er
Pondelok, 2. Septembra 2013, 20:48
no nevyzerá to teda ružovo, hľadanie asi bude dosť ťažké ak nebudem mať veľké šťastie..a inak ešte jedna otázka ohľadom času kupovania, je lepšie kupovať pred zimou, cez zimu alebo až na jar? teraz myslím z pohľadu kupujúceho, teda čo je pre mňa výhodnejšie.
Hugino
Auto: E70
Pondelok, 2. Septembra 2013, 20:55
Tak napriklad na toure zvyknu často hrdzavieť kufrové dvere ale toto auto je z Talianska takže ak prvý majitel nebýval pri mori tak by nemuselo byť moc hrdzave :D
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
