Moši
Registrovaný: 17.7.2013
Kúpa BMW 5 rad ( od roku 2003)
Streda, 17. Júla 2013, 19:00
Zdravím, chcel by som sa opýtať či mi vie niekto poradiť ohľadne výberu 5- kového prípadne 7-kového BMW vyrábaných cca od roku 2003, zaujímam sa hlavne o benzínoý agregát ( údajne seriová 2,0 v 5- ťke je na tú kasňu príliš slabá) môže mi niekto doporučiť konkrétny objem so zameraním na životnosť a kazivosť prípadne napíšte názor aj na Diesel-e budem veľmi rád keď sa trochu rozkukám lebo plánujem si kúpiť svoje prvé BMW.
Vďaka za rekacie :)
Moši
Re: Kúpa BMW 5 rad ( od roku 2003)
Streda, 17. Júla 2013, 19:02
Ešte toľko viem že na to idem dosť zoširoka pretože je veľa typov motorov aj rovnakého objemu ale chcem postupne zistiť ako sa vlastne veci majú ..... čiže vopred sa ospravedlňujem za obšírny názov témy.....
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Streda, 17. Júla 2013, 22:06
Malo je tych benzinov
735i
525iA ex
320d ex
Moši
Streda, 17. Júla 2013, 22:23
V akom zmysle? Sú tak kazivé? alebo celkovo na výber je ich málo?
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Štvrtok, 18. Júla 2013, 08:20
Maly vyber myslim
735i
525iA ex
320d ex
wino
Registrovaný: 14.10.2008
Štvrtok, 18. Júla 2013, 10:38
ja si myslim, ze je z coho vyberat. musis ale povedat co od toho auta ocakavas, ak chces jazdit normalne za rozumny peniaz tak 520i vklude staci. horsie je, ze ten vykon po case omrzi asi kazdeho
Moši
Štvrtok, 18. Júla 2013, 17:05
No ono je to ako kedy ale rád by som šiel s výkonom vyššie avšak za "normálnej spotreby" , poprípade neviete ako reagujú tie benziňáky na lpg? Hlavne mi ide o komfort, druhá vec je jazda niekedy potrebujem na to šliapnuť niekedy nie ...... nepotrpím si na rýchlu jazdu, inak tá 2,0 neberie aj viacej oleja ako tie vyššie objemy? Neviem aku hmotnosť má tá kára ale bude to asi dosť či ?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 18. Júla 2013, 17:06
s lpg neni problem (ak je dobre spravene), ci uz v 530i alebo 545i
a ako sa hovori - objem nicim nenahradis :D
Moši
Štvrtok, 18. Júla 2013, 17:21
no ved to ano.
Inak pozna niekto z vas tieto auta?
http://auto.bazos.sk/inzerat/27444113/7 ... K-MATT.php
alebo toto?
http://auto.bazos.sk/inzerat/27523616/P ... rv2003.php
neviem na čo mám pri takýchto autách prihliadať , či tam jedine diagnostika a pod.? Resp dá sa aj to oklamať?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 18. Júla 2013, 18:24
tak ten prvy riadny bajkar, ze "letné 18" chromovo-čierné bezventilové elektróny v hodnote 1500 eur"...ak su to tie z fotky tak za tie 1500 eur nedal ani keby kupil rovno dvoje sady :D nehovorim ze je to zle auto, ale ja by som minimalne kvoli tomu popisu cakal pri obhliadke vrak :wink: fotky pomaly ziadne, interier zahadne nefotil, no neviem neverim tomu ze by to bola dobra kupa...to druhe sa tu uz preberalo vela krat, je to auto, ktore kupovali vsetci na kseft a ze sa prestriedalo tych majitelov za chvilu...je to takisto vrak
EDIT: Tu mas odkaz na temu kde sa to druhe preberalo bmw-nakupna-poradna/e60-530i-t76469. co som naratal tak 5 majitelov za jeden rok, auto dodrbane jak sa len da, kazdy chce na nom len zarobit, od toho ruky daleko prec
Moši
Štvrtok, 18. Júla 2013, 18:43
Vrelá vďaka za radu :) pokiaľ by som niečo zaujímavé našiel tak to isto zavesím....
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Štvrtok, 18. Júla 2013, 23:13
Pocuj cital si si vobec toto forum?:))ved vsetko tu je..tak isto aj tieto tvoje auta su tu rozobrate..
Moši
Štvrtok, 18. Júla 2013, 23:27
Som tu zaregistrovaný všeho všudy tri dni, v témach ktoré som našiel sa rozoberali konkrétne problémy ja som potreboval vo všeobecnosti nejaké info, pokiaľ to vadí adminovi môže moju tému kľudne zablokovať ale zatiaľ ochota ľudí odpovedať tu je, čiže pravdu povediac hľadať dve hodiny neuraz sa ale na to ozaj nemám momentálne čas, a mám na to svoje dôvody.....
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Piatok, 19. Júla 2013, 23:08
A prečo sa nezaujimas o diesel?? Vsak v e60 boli relativne dobré, síce prvé ročníky mali problémy s vírivími klapkami v saní ale tie sa dajú vytiahnuť a zaslepiť A ešte treba pozrieť DPF a malo by to byť v pohode 8)
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
ptz
Auto: E60 540i man
Sobota, 20. Júla 2013, 07:15
ked chces benzin, zlaty dobry stred je 3.0 motor. ten je aj relativne silny, aj bezporuchovy. 2.0 je slaby, 4.5/5.0 je uplne optimalny :twisted: s iba jemne vyssou spotrebou ako 3.0, az na O-kruzok. ak ma vymeneny O-kruzok, je tiez spolahlivy.
(mam na predaj 545 lpg s vymenenym o-kruzkom)
diesel je silny s dobrou spotrebou, avsak traktor a treba poriesit tie klapky (pred FL modely) a hlavne DPF
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
