majkl1010
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: bmw e91
e30 325i
Nedeľa, 16. Júna 2013, 14:01
Zdravim klubaci potreboval by som vase nazory bol som obzriet e30 325i motor taha celkom pekne no ma tieto chyby: dlhsie startoval ,je spinavy od oleja vid na obrazku, inspection svieti na cerveno tachometer nefungoval , ekonomer ten bol stale na max spotrebe aj ked som netlacil na plyn , pri jazde nieco piskalo od motora .
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: e30 325i
Sobota, 22. Júna 2013, 15:49
Motor mas oteceny od oleja pretoze tam na sani nemas sroby :roll: Daj ich tam, vyumyvaj motor a casom zistis ci ti este niekade unika olej ;)
Tachometer ti nejde preto lebo ti asi odislo cidlo v diferaku, popr. mas niekde seknuty kabel alebo vadne budiky.
Otackomer ti ukazuje? Ekonomer je zavisly na otackomeri, ak nejde otackomer nejde ekonomer.
Dlhe startovanie moze sposobovat zle nastavenie motoru, popr. zly starter
Ak inspection svieti na cerveno tak ho daj vynulovat niekomu kto ma nato prislusny pristroj, alebo skus tuna na klube pohladat navod ako to urobit s kablom
EDIT: Piskat ti moze napinak :wink:
