bmw1237
Registrovaný: 5.5.2013
Auto: nane motoris :D
AKU E36 SI VYBRAT ? DO 2000 €
Štvrtok, 9. Mája 2013, 20:59
Zdravim,potrebujem poradit z vyberom auta :-k cize, s akym motorom, aky rocnik atd.
som s kosic cize ak najdete nejaku e36 na predaj kludne linky sem :D
nemusi byt s ke :D
:lol:
mozete dat aj rady :naco sa pozerat pri skusobnej jazde,co vyskusat atd.
nane motoris :D zatial
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: AKU E36 SI VYBRAT ? DO 2000 €
Štvrtok, 9. Mája 2013, 21:29
No si tu správne na klube, aspon nieco si trafil. Teraz ho pomalicky prestuduj, dozvies sa vsetko.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 9. Mája 2013, 21:37
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 57744.html
napriklad ;)
nemat svoje a hladat nieco do 2000 tak kupujem tamtu za 2000 (tu stovku ho este das dole) ;)
bmw1237
Štvrtok, 9. Mája 2013, 22:12
SurrendeR pekny pribeh 320i :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 9. Mája 2013, 23:25
dikes :mrgreen:
bmw1237
Piatok, 10. Mája 2013, 06:51
cital som tu na fore ze 320i je kaziva je naozaj ? ze lepsia je 318is
fafa111
Piatok, 10. Mája 2013, 11:37
Ja mam 320i uz 2roky r.v 96, zatial co som menil je jedna lambda a klepka mi hydrostel. Od kupy som najazdil cca 30000km. (spotrebaky tu nebuem vypisovat)
S 318is je tu vecna debata, o tom, ktory motor je lepsi/ ktore auto ma lepsie zrychlenie.
Moja skusenost je, ze uz nechcem štvorvalec v BMW, zda sa mi ten chod nepravidelny, trhavy. (tie dve sviecky a olej navyse prezijem)
Jágo
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: c elysée 1,6 VTi
Piatok, 10. Mája 2013, 17:04
viem ze Bojsi predava 36ku
bmw1237
Utorok, 21. Mája 2013, 17:53
ziaDNE RADY ?
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Utorok, 21. Mája 2013, 19:03
bmw1237 napísal:
ziaDNE RADY ?
Ake rady by si chcel?,cital si toto:http://www.bmwklub.sk/bmw-nakupna-poradna/nez-vyrazim-kupit-svoje-prve-bawo-e36-bmwklub-cz-t352.html
Mas tam vsetko strucne a jasne popisane.
Streda, 22. Mája 2013, 06:24
za 2000 si kúpiš pekný sedan alebo touring, coupe nie
hľadaj 320i-323i-328i, novšie ročníny
pozor na hrdzu, poriadne popozeraj aj pod kobercami a všade kde sa dá, pazvuky z podvozku (aj keď sa dá celý podvozok vymeniť pomerne lacno)
motor musí ísť pekne ticho a veľmi hladko, 6valec je veľmi kultivovaný, keď vynecháva, klepe, trasie sa alebo hocičo iné tak to môže byť problém
s výberom konkrétnych kusov ti nepomôžem, každý má iný vkus tak ti nebudem nič vnucovať, ale na tieto veci pozor keď pôjdeš kúpiť
bmw1237
Sobota, 8. Júna 2013, 11:46
mozte poradit z vlastnych skusenosti najlepsi model zo spotrebou do max 10 l ?
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Sobota, 8. Júna 2013, 12:46
So vsetkymi sa vojdes do 10 litrov, zalezi vsak ako budes jazdit, lebo pri nakladacke si vsetky vypytaju svoje. M52 cize verzie s vanosom su uspornejsie oproti starsim M50. Idealna volba v pomere vykon a spotreba je 323i, no ani ta 328i nie je nejaky extremny zrut. Vsetky 6 valcove e36 maju spolahlive motory. Zvyknu odchadzat vahy vzduchu a lambdy, inac povacsina nabeha 500 000 a viac km bez problemov. Osobne som sa stretol z 320i, ktora mala nieco cez 900 000 km a nebol problem. Majitel ju mal od nova a potom ju uz pouzival ako sluzobne auto. 320i by som uz nebral, kedze vykon nie je adekvatny k spotrebe (zere a neide). Pozor si treba davat na karoseriu kedze e36tky dost hniju (zadny kufor, lemy dveri a blatnikov a podbehy). Taktiez si treba auto dobre pozriet, kedze sa predava dost vela kusov, ktore boli na totalku. Inac su to dobre auta o ktore ked sa staras tak ti to vratia. 318is su fajn motory no raz sa prevezies v 6 valci a budes lutovat , ze si nekupil prave ten. Na klube najdes vsetko co len chces o tychto autach, cize len hladaj a dozvies sa viac.
Pežot
Sobota, 8. Júna 2013, 21:49
bmw1237 napísal:
528i :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
8,8 litra na stovku ...
priemer po 5000 km :-"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
