skorica
Registrovaný: 12.3.2012
bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 10:59
zdravim ...viete mi poradit ktory stychto motorov ? ...525tds alebo 524td...mal som 2.4td a to bol hrozny motor tolko investicie don slo ze az aj ked spotreba bola fakt ze mizerna na taky motor aj vykon ...no a s 2.5tds som este nemal skusenosti tento tyzden som bol pozriet auto alebo tak cerpadlo trebalo nastavit a bez toho sa nedalo ist tak som to tak nechal ...no ale tak by ma zaujimalo ze co skoro kupit jeden ci druhy motor vykon spotreba poruchovost...co viac odporucate a naco si mam davat pozor ked tak hm ? ..vdaka :)
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 12:00
Mam tdso a isiel by som don znova. Podla mna je to dost vydareny motor, ma dostatok vykonu, dobru spotrebu a super chod.
Dolezite je, aby si nekupil daky srotovnik na ktorom sa niekto vyburil, lebo potom budes iba tlacit peniaze do toho. Odporucam kupit auto 95rocnik vyssie, lebo tam uz sa davali cerpadla s novsou HDK hlavou, cize su o dost menej nachylne na poruchu.
Co sa tyka samotneho auta a motora. Najlepsie prist k autu ktore stalo aspon den bez startu. Hned si pozries studeny start a nemal by tocit dlho, pokial chyti brblavo ale do 3-5 sekund sa ustali a pojde dobre, moze mat akurat tak vadne 1-2 zhavice. Po starte nechaj kus motor bezat a pocuvaj, ci nevydava nejake zvuky ktore by tam nemali byt. Pokial je vsetko ok, chod na testovaciu jazdu. Nechaj najprv jazdit majitela... podla toho zistis, ako sa k autu spraval. Tie motory su nachylnejsie na zle zaobchadzanie, cize ak tomu bude hned nakladat na studeny motor, pripadne ti bude chciet ukazat ako dobre to ide, mozes sa rovno rozlucit a ist hladat dalej. Ked sa motor zohreje, tak isto sleduj zvuk, musi byt pravidelny, nesmu kolisat otacky, nemal by sa dako nepravidelne triast ani nic podobne. Tak isto si daj pozor na zvuk turba. Bude ho pocut piskat, to je jasne, ale nesmie mat zvuk ako sirena na sanitke (vtedy je uz vybehane lozisko ...) Chod sa previezt ty. Auto by malo mat doby rozbeh, nie ako dedo na skodovke. Od cca. 1500 otacok by si mal citit zaber turba a pri cca. 2200 otacok by malo tlacit plnou silou az po tych 4900-5000 otacok rovnako. Trosku tomu cestou ponakladaj, zastav, nechaj bezat motor, otvor kapotu a poskusaj hadice od chladica. Nemali by byt tvrde na kamen.... urcity tlak v nich bude ale nesmu byt tvrde ako kamen...nestlacitelne. Dalej mozes otvorit viecko nadrze (samozrejme pomaly aby si sa neochliapal vodou) a povedz kamaratovi, nech popridava plyn. Pokial bude vodu tahat prec z nadrzky, je dobre. Pokial bude vytlacat, pravdepodobne bude zle tesnenie pod hlavou. Ak je doteraz vsetko ok, vypni motor a nechaj ho postat 10-20 minut. Zatial si mozes skontrolovat stav karoserie, pripadne pozistovat dake veci od majitela. Po tych par minutach vyskusaj teply start. Mal by chytit hned pripadne tocit maximalne 2 sekundy. Pokial toci viac, moze byt uz chytene cerpadlo, no vacsia pravdepodobnost je len to, ze motor je rozladeny. Pozistuj od majitela ci boli dakedy menene alebo nastavovane rozvody. Pokial nie, tak bude stacit pravdepodobne len nastavit rozvod, predvstrek a davku paliva a malo by to byt ok.
Inak ja moju kupu nelutujem. Zvazoval som toto auto uz od mojej 17ky :D studoval o aute 2 roky vsetko co sa dalo, a nakoniec som si svoj sen po 3 rokoch splnil a som spokojny. Sice mam viac roboty na karoserii ale motor v 90% stave :) Zatial robi len radost a menil som len zadne platnicky a bezny servis (olej, chladiaca, filtre....) Jazdim 95% mesto a po tom ako som sa vyhral s motorom a poriadne ho nastavil, tak spotrebu mam v rozmedzi 7 - 8 litrov (zalezi ako casto sa s niekym nahanam :D). Mimo mesta nieje problem 5-5.5 pri kludnej jazde.
Dufam ze ti to daco pomoze a najdes spravny kus. :)
Miso.
hessy
Re: bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 15:57
ja neviem... az kupis taku rozheganu picu ako podla popisu bola ta 2,4ka tak to iste budes mat aj z TDSom.. Disel v e34 by som ale uz nechcel uplne to to auto zabija.. Zalezi od cenovej ponuky podla mna vsetko pod 2000euro by som volil radsej 525i
skorica
Re: bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 19:21
hessy ja som bol pozriet jedno tdsko kombicko nevyzeralo super trebalo nastavit cerpadlo no ked sa podarilo sem tam nastartovat motor mal krasny chod proste taky dokonaly ze az..len skoda ze motor v takom roztrepanom aute ...to ked ma gadzo nevie sa onho poriadne postarat skor ho este viac dotrepe ...nie kazdy ale vecsina hej ...co ja pocuvam tdska nesu zle a hej kupil som 2.4td to bolo moje prve auto no necakal som ze tak rychlo budu nanom odchadzat veci
skorica
Re: bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 19:34
suit...tak vecsinu co si mi stoho pisal viem uz sam :)) ...to je pri kazdom aute normalne taketo veci skontrolovat mna len zaujimalo ze ci sa oplati tento motor kupit alebo sa nanho vydlabat bo v dnesnej dobe stary ludia nieco take nemaju a ked maju hned daju svojim synacikom alebo vnukom ci predaju a potom tak aj vyzeraju ...ja mam audi 90 2.3e dokonaly stroj ..ale tak zas vela zerie a tdsko ma vecsi vykon sice urcite sa nechyta na moju audi ale tak aspon ovela menej zerie a je to tiez dabelny motor tdsko ...a kupit 525i ? :D ...noooo tiez som nadtym zvazoval zeby som sa snim pohral a supol don casom aj turbo nech to fici ale tak zas desel je lacnejsi uspornejsi a tiez ma super vykon len ta udrzba...nechcem investovat furtom don love to co dam na len na benzinak "benzin" to nebude mat potom zmysel ;) ..chcem usporne no ale aj vykonne a stylove ..takze dufam ze sa mi poradi zohnat fakt nejake dobre tdsko e34 abo ked tak 2.4td je slabsi haklivejsi ale ked clovek ma trosku viac lasky a trpezlivosti tak urcite aj tento motor je babika a cloveka nezradi ja som nanej robil spotrebu 5l na 100 ! na 2.4td co som nechapal ale turbo tam bolo z 2.5tds :P moze byt aj to ...no ale kupil som moc poruchovy motor ...ten uz len opravovat a opravovat a nemalo by to cenu ...ale diky za rady :) benzin je benzin urcite 525i ;) ..ale tak 10l na stovku alebo 5l na stovku + cip tds sa vyrovna skoro vykonu 2.5i a ktomu ma malu spotrebu :)
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: bmw e34
Streda, 27. Februára 2013, 20:59
" ..chcem usporne no ale aj vykonne a stylove .. "
Prepáč, ale chceš kupovať dvadsaťročné auto (E34 tds) ako výkonné a štýlové? :shock: #-o
Nechcem rýpať, ten motor bol v dobe svojho vzniku myslím najrýchlejší diesel na svete, ale je tomu už 20 rokov a 99% tých áut na to aj vyzerá... Ja ti len prajem nech kúpiš čo najlepšie. Múdrych rád je vyššie viac ako dosť
INSTAGRAM: korado_korado
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: bmw e34
Štvrtok, 28. Februára 2013, 08:14
Ked E34 tak benzin, najlepsie 540i. Tu neni o com debatovat :)
Re: bmw e34
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:41
e34tds bude určite štýlové, keď je z vonka tiptop tak láka viac pozornosti ako niektoré nové autá,
či bude úsporné? tak neviem, spotreba od 6,5 - 8l je od 105kW auta je dobrá? neviem, určite lepšie ako 12litrov ale zato sú aj úspornejšie,
výkonné? na bežné jazdenie to je akurát, do tej stovky to ide veľmi slušne, ale bežné novšie tdička ho zložia
problém je taký že veľmi ťažko zoženieš e34 s tds motorom v dobrom stave, buď to má zdravú kasňu ale motor taký že ani do fúrika by som ho nechcel, alebo si motor pradie ako má ale kasňa na šrot, alebo šrot v každom smere, sem tam sa dá natrafiť na pekný kúsok čo má zdravú kasňu, dobrý motor, ale aj vtedy sa ti môže stať že ti motor po pol roku klakne
takže keď si fanda značky, nevadí ti že sa v tom budeš vrtať každý týždeň a poriadne sa tomu rozumieš tak choď do toho
skorica
Re: bmw e34
Štvrtok, 28. Februára 2013, 12:22
tak trosku som sklamany :D....ked citam ze 6.5-8l na stovku :D ...na audine mojej spravim stovku za 8-9l a to som siel fakt ze kludnou jazdou takze velky rozdiel vtom nevidim asi ked ci kupim 2.5tds alebo si necham moju audinu len vtom ze natankujem o nieco viac pri naftaku ...skoda a co som pozeral a cital 525i a moja audina co ma uplne rozdielny vykon no ale aj vahu tak boli natom rovnako z 0-100km/h...a ktomu bmw malo vecsiu spotrebu ...velky rozdiel vtom nevidim ...bmw je stylove no e34 sa mi najviac paci krasne velke ale tak...same vyhody a nevyhodi ...no pri audine mam skoro taku dobru spotrebu ako pri deslaku a akceleraciu ako pri 2.5i ..som cakal nejake lepsie a zaujimavejsie vysledky :) chcel som vediet odvas aky budete mat nazor na desel a benzin ...lebo mozno by som kupil sa sklamal a este by som donho investoval zbytocne peniaze kedze audina je tip top ..jedina vada na aute je ze opadany lak ale to iba pri falcoch ....takze viem ze sa mi neoplati kupovat druhe auto kedze nvm este v akom stave bude tak jak si pisal viktor este kupim dobre auto a onedlho mi klakne motor lebo nvm co moze byt vnom...som cakal ze ked kupil deslacik tak ze budem mat dobry vykon ale aj teda spotrebu do 7l ...ne taku ako ma moja audina v priemere...no nic diky za rady :) ...
Re: bmw e34
Štvrtok, 28. Februára 2013, 14:25
tak ja som chodil s mojou 525tds za 6,5 v priemere, ale na 80% dlhé trasy, v meste si to cucne aj cez 8,
ber tak že tvoja 90tka má okolo 1200kilo, zato e34ka cez 1500, a 300kilogramov je fakt rozdiel, tiež je rozdiel či poháňaš prednú alebo zadnú nápravu, pri zadokolkách je väčšia strata v prevodovom ústrojenstve, preto je možné že tvoja audina čo má tuším okolo 100kW bude mať podobné dynamické parametre ako 525ka, ktorá je síce o nejakých 40kW silnejšia, ale zato aj o 300kilo ťažšia a k tomu zadokolka, ale k tomu si môžeš prirátať zábavnejšiu jazdu so zadokolkou a krásny vyrovnaný chod 6valcového motora
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 174 neregistrovaných
