luzrrr
Registrovaný: 9.12.2012
BMW 530d vs. 320d rv 1999
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:28
Zdravím rozmýšlím se ktere koupit a proto se chci zeptat jake z těchto dvou aut je podle Vás lepší a v čem. Děkuji za všechny Vaše nazory.
Re: BMW 530d vs. 320d rv 1999
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:28
su to 2 uplne rozdielne auta, co od nich ocakavas
do 320d roku 99 (ktora bude na 100% 100kw) by som nesiel.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 23:15
to už je na tebe čo si zvolíš, koľko máš rokov, čo sa k tebe viac hodí, najprv si premysli načo potrebuješ auto, načo ho budeš potrebovať využívať :) sú to 2 rozdielne modely a podstatné iná autá
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
luzrrr
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 23:36
Jde mi hlavně o spotřebu ale taky o požitek z jízdy. Jsem student, auto chci kvuli dojíždění do školy ale taky na projížďku ve volným čase. Někde jsem četl, že 320d 100kW a 530d 142kW jsou poruchový, co je na tom pravdy? Moc se v BMW nevyznám ale snažim se to dohonit. Mám možnost koupit jedno z těchto aut za stejnou cenu.
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Pondelok, 10. Decembra 2012, 17:57
U takto starých aut všetko závisí od toho v akom stave ho kúpiš...
Ja som mal 100kw viac ako rok 40 000km a problém s čerpadlom nebol
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:02
A poruchovosť 530d 142kW vyvraciam ja
auto sme kupovali keď malo 246.000km
momentálne 321.8XXkm a ja som menil jeden vstrekovač, odstránil klapky zo sania, inak len olej, filtre... motor ako taký držiak :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
luzrrr
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:13
Diky za odpovedi! Jeste mam jednu otazku, jak je to se spotrebou? diky[*]
korado
Pondelok, 10. Decembra 2012, 21:23
Spotreba záleží podľa nohy, 530d ju bude mať vždy vyššiu ako 320d
Mimo mesta sa dá spraviť cca 5,5 - 6 litrov, diaľnica pri 120 tak 6,5 - 7... v meste to ide k cca 9 litrom (ja mám ale automat, manuál bude mať menej)
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 10. Decembra 2012, 21:27
5tka je normalne solidne auto. ani velke, ani male. 3.0 d je paradny motor
3jka je ako detska hracka. mala.
Streda, 12. Decembra 2012, 11:27
korado, ten 3liter neodrbes v meste ani s manualom, spotrebov sa pridavam
ak chces vidiet naklady kukni si moj pribeh zvany modrinka, na prvej strane mam popis vsetkych dielov co som do auta kupoval, niekde som tu zase nahadzoval moj dennik tankovani
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 12. Decembra 2012, 11:33
s manualom 530 d sa da jazdit po meste za 8 ale musi byt cipnuty.. seriovy skor tych 9 a viac
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Piatok, 14. Decembra 2012, 10:49
Pozdravujem, skúsim priblížiť moje postrehy.
E46 je krpec krpatý , malo miesta všade kam sa pozrieš :D , nízke sedačkové operáky, ak si väčší chlap operák budeš mat tak do stredu chrbta čo sa mi zdá trošku smiešne sedenie. Osobne jediný argument vidím, že E46 2,0d bude mať vždy príjemnejšiu spotrebu ako 3,0d v E39ke. Na druhej strane E46 je stále bavorák a to hovorí za všetko. Ja sa prikláňam k E39 má už síce vzhľad dôchodcu, ale stále vo svojej triede sedanov ma vždy čosi navrch nadarmo sa nehovorí o tom že je to ikona sedanov. Pokiaľ e39 už by som priplácal za rok nad 2001 a motor 142 kw. Pokiaľ by som sa sústreďoval na E46 tak 110kw liftovaný xicht. Je to samozrejme vec investície. Na druhej strane je tu aj úspornejší kompromis 525d alebo dokonca 520d. 525d je v podstate ekonomická verzia 3,0 litra a dokáže robiť prekvapivo nízku spotrebu osobne to môžem kvitovať a vrelo doporučiť tuto motorizáciu do e39ky. S motorizáciou 3,0d ta spotreba nebude vždy najlepšia pokiaľ sa budeš posúvať po meste nedaj bože s automatom. Spotreba kludne ako sa písalo vyššie čiže mesto aj 10 a mimo mesta s prehľadom tak 6-7 litrov keď nechceš hladkať plyn kvôli spotrebe, predsa na to si nikto 3liter nekupuje.Ked už tu bol spomenutý motor aj 2,0 d dávali sa aj e39tok avšak tento motor nedokáže s autom urobiť nič iné ako elegantne rozhýbať do kludnú jazdu, osobne ho mam teraz doma ale napriek kritike sa mo to zdá ako celkom normála kompinácia a kludné vozenie. Na druhej strane máš veľké auto s nenáročným motorom na údržbu a spotrebou okolo 6-7 litrov aj takto sa dajú obhájiť slabiny E39 520d. Ale tú skôr nezoženieš ako zoženieš za primeranú cenu.
môj osobný názor smelo radšej do peknej paketovej E39, už by som skôr uvažoval o investícii nad rok 2001 pri oboch modeloch.
luzrrr
Piatok, 14. Decembra 2012, 14:46
Diky za odpovědi! Ještě se chci zeptat, BMW 520i se asi nevyplati ze?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 15. Decembra 2012, 13:17
no vies preco si zatial nedostal odpoved na 520i že? snat preto lebo sa spotrebou pohybuje tam kde 530d
creatine
Sobota, 15. Decembra 2012, 16:18
E46 nie je až taká malá, ja mám 190cm a 110kg a miesta tam bolo dosť, ale len pre dvoch :D Jediná vec čo mi vadila bolo to že je auto dosť nízko a zle sa doň nastupovalo vystupovalo...
Nad 330d si nerozmýšlal ? Kľudne aj Touring je tam viac miesta na zadných sedačkách ako v sedane
Mne 330d žrala o liter viac ako 320d a rozdiel vo výkone bol oooobrovský
