ceco232
Registrovaný: 3.7.2007
Auto: BMW e39 530i
Rozmery kufra e39 Touring
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:44
Nemáte niekto odmerané, aký je rozmer kufra pri zložených zadných sedačkách v e39 Touring. Mám na mysli šírsku, výšku a dĺžku ložnej plochy. Nemôžem sa toho dohľadať na nete. Potreboval by som to vedieť vzhľadom na to, že uvažujem nad e39 touring a potrebujem občas prevážať väčšie predmety.
www.AutoTrip.sk - Strešné nosiče, boxy, nosiče bicyklov a lyží.
Re: Rozmery kufra e39 Touring
Streda, 28. Novembra 2012, 11:10
nemam meter, inac by som ti to zmeral, sedacky nelahnu uplne dole ale je tam malicky uhol, avsak je to pohodlne na spanie ;)
vlezie sa tam kapota z e36 sedan/tour (ale musis demontovat jeden bocny kus sedadla)
dvere 80x200 v skatuly
6stoliciek a roztahovaci stol
postel z ikei :)
2 ludia sa v tom pohodlne vyspia (pri mojej vyske 180cm)
vlezli mi tam 2 bicykle na stojaka s tym, ze som mal sklopenu len tu mensiu cast sedadla, samozrejme predne kolesa dole a sedacky nadoraz zasunute
jedine co som zatial nepresunul bola 3m rura o priemere asi 35cm, bal som sa s nou ist lebo som si nevidel uz 2 spetaky a na 5km som to neriskol
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 1. Decembra 2012, 01:09
Tak to si ma vcelku potešil ak si v tom previezol krabicu o rozmeru 80x200 cm. Presne takýto údaj som potreboval, to znamená aká cca najväčšia krabica sa dá v aute previezť. Potreboval by som auto v ktorom je možné občas previezť strešné boxy a tie sú rozmerovo väčšinou do 200x80 cm.
A keďže mám 192 cm, tak by som sa tam aj vyspal :D
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:18
ahoj
takze na hrane ma kufor vysku 72, nasledne sa po reprakoch troska dviha na 76cm ale kedze sedacky nedas na 100% vodorovne tak ides naspet dole na 72cm
sirka kufra je 108cm a mozno sa troska rozsiruje v oblasti dvery, tam som to nemeral :)
dlzka, uplne dole na hrane je to 198cm pri tom ako mam nastavene sedacky teraz pri mojej dlzke 180cm, ak ale chces odniest 2m dvere, je problem ze tu sedacku musis mat uplne vpredu a to som mal problem sadnut, avsak moj otec to v pohode odsoferoval, ma vsak krastie nohy ako ja, ale matrace na chatu som niesol uz 2x
troska vysie som ale nameral trocha menej, kedze tie sedadla su dost klopene smerom dozadu, vo vyske sedacky/zamku okna som odmeral 190cm
neber to ako exaktne meranie, nasiel som nejaky meter, odmeral to nim ako mi prislo, hodnoty mozu byt +- 1cm, kedze je zima, nechcelo sa mi velmi strasit pri aute, stolara nerobim uz dlho, tam slo o milimetre :)
dufam, ze som pomohol,
mimochodom tie stresne boxy ktore nukas, co su to zac? nieco vhodne na e39?
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 1. Decembra 2012, 13:33
Ďakujem za tvoju ochotu, že si bol ochotný to pomerať, naozaj si to cením.
A čo sa týka tých strešných boxov, tak si môžeš pozrieť e-shop www.nosicenastrechu.sk . Je tam všetko, strešné nosiče, boxy, príslušenstvo a pod. Boxy mám v ponuke Thule, Hakr, Hapro a Neumann.
Sobota, 1. Decembra 2012, 13:41
popravde mne je ako tak znama prave thule ostatne ani nie, toho hakr-a som videl v niektorom retazci obchodnych domov takze troska ma to odpudzuje, hoc co som pozeral jedno thule tak ani to sa mi nevidelo az tak uzasne.
na bazosi som objavil jeden pacific 700 tak ho chcem ist omrknut, uvidim ci to vyjde alebo nie, ale ked chces, mozhol by si dat nejake zrovnanie, popripade naco dat pozor? nikto z mojho okolia nic take nema.
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Sobota, 1. Decembra 2012, 19:30
Hakr je česká značka. Je to taká základná ale vcelku dobrá kvalita. Uchytenie boxov je cez kovový U-profil + 2 matice, jednostranné otváranie, jednoduché farby, šedá, strieborná, čierna. Cenovo sú najlacnejšie, kto si nepotrpí na rôzne vychytávky a potrebuje jednoduchý box, tak je to dobrá voľba.
Thule je klasika, najznámejšia značka, kvalitné spracovanie, veľký výber rozmerov, farieb, rôznych variantov. Uchytenie tzv Click system, takže uchytenie je rýchlejšie a pohodlnejšie. Farby pri drahších modeloch sú metalické, otváranie obojstranné a rôzne vychytávky.
Hapro je holandský výrobca, cenovo o trochu lacnejšie ako Thule a kvalitatívne a výbavou boxov veľmi podobné, veľmi kvalitné spracovanie, široká ponuka fariieb, rozmerov, podobný systém uchytenia, väčšina modedol obojstranné otváranie. Je to taký ideálny pomer medzi cenou a kvalitou.
Neumann sú také jednoduché cenovo lacnejšie boxy približne na úrovni Hakr.
Takže keby tom mám zhrnúť, tak asi takto:
1. Thule - vysoká kvalita, relatívne drahšie
2. Hapro - vysoká kvalita za rozumný peniaz
3. Hakr - jednoduché boxy za veľmi dobré ceny
4. Neumann - to isté ako Hakr
Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Streda, 24. Augusta 2016, 14:28
e39 touring ma 410 litrov a so sklopenymi sedackami 1525 litrov ..
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
