thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
ALU disky
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 22:14
zdar
chystam sa kupit nejake ALU disky na zimu a preto otazka
OPLATI sa kupit origo BMW pouzivane disky alebo je lepsie kupit ine NOVE cca za podobnu cenu?
a/ naco si dat pozor pri kupe pouzitych BMW diskov?
b/ naco si dat pozor pri kupe novych NONBMW diskov?
dik dufam ze to pomoze aj inym
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 07:35
Ja by som ti dal iba takú radu keď budeš volať s predávajúcim tak sa ho spýtaj či je ochotný isť s tebou do pneuservisu nech ti ich skontrolujú keď som bol jedne pozrieť v TN majiteľ povedal kľudne išli sme teda do servisu a disky boli krivé jak šľak :D
thebeno
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 15:26
takze za mna:
a/ pri pouzitych BMW diskoch
1/ pri kupe na dobierku - pride to co predavajuci slubil?
2/ pri kupe na dobierku - pride poskodeny tovar (krive, prasknute, obuchane a pod.)?
3/ da sa lahsie skontrolovat ze disk bude na danom type auta fungovat (ak je to dist z prislusnej serie)
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:09
Pozri ak kupujes pouzite disky tak ich nekupuj na dobierku pokial predavajuci nieje tvoj brat alebo otec....neviem kolko si ochotny dat za disky ale tak pekne OEM idu cca od 400 hore co je uz dost penazi a preto si radsej skoc pre ne osobne ....
ako ti tu pisal kolega najlepsie ich dat na vyvazovacku v pneuservise a pozret ci neboli zvarane alebo tak ...co sa tyka oderkov to uz je na tebe ake mas priority ci chces po renovacii alebo osarpane alebo len zachovale...a este treba dat pozor na to ci su neni repliky...to zistis podla tohto katalogu najdes si disk a pri kazdom je uvedene na ake auto sa daval aku sirku , et ma mat....repliky maju vacsinou ine rozmery a nemas tam vzadu napisane bmw alebo made in germany a pod
A neviem ja som za origo disky keby som mal obut ine ako origo tak len BBS, Volk ....atd ktore ale stoja uz nemale peniaze preto naj.volba budu pouzite OEM a mas istotu ,ze nekupis nejake blato...
este napis na ake auto to chces a my ti poradime aby si nekupil daku hlupost co ti bude suchat a pod.
Doska na cibulu
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:12
skúsenosť je taká, že keď sa kupujú disky od univerzálneho predajcu na hociaké autá, a vypýtaš si na E39 disky, musí vedieť, že je tam potrebné dodržať ET, rozteč a priemer stredovej diery. Keď sú to origo z E39 tak ok. Keď neorigo, treba vyskúšať predajcu, či vie aké disky majú ísť na ten daný typ auta.
Keď ti pošle disky ktoré normálne majú ísť na E60, budeš musieť zväčšiť priemer stredovej diery disku, aj keď ET a rozteč je ok.
Disky radšej brať iba osobne. Prísť so šublerou zmerať priemer stredovej diery a ísť do pneuservisu aby pozreli na disky v akom sú stave.
Aby sa predišlo možným problémom neskôr, neorigo disky v prvom rade musia spĺňať ISO 9001:2000 a JWL, VIA alebo TÚV certifikáciu.
Vzhľadom k tomu, že tu v EU sa skôr predávaju európske značky diskov, musia teda spĺňať TUV. Zoznam diskov pre konkrétne a ročník auto máš tu (v spodnej časti stránky):
http://wheelwright.co.uk/knowledge-base/tuv
(nevravím že toto obsahuje najsprávnejšie disky, ale databáza je aj na TUV stránke akurát neviem už kde lebo nemám ten odkaz už)
Avenger
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 16:29
este som ti nedal link na ten katalog http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Doska na cibulu
thebeno
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:42
konkretne ja hladam zimne disky na 525d/2009
v technicaku mam 7Jx16 ET20
a gumy 225/55 R16 95W
MateX3
Auto: firemné :-)
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:10
thebeno napísal:
V TP musí byť rozmerov viac, dakde dole malými písmenkami sú alternatívne rozmery. R16 mám zapísane tiež, u alternatívnych rozmerov až do R19
Avenger
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:22
Ak chces 16 tak teto su z e6x napr. http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3578290 myslim ,ze ich klubak predava...
Doska na cibulu
thebeno
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:40
dole mam malimi pismenami este toto:
5Jx17 ET20
8Jx17 ET20
5Jx19 ET18
8Jx18 ET20
8Jx17 ET20
rad by som tam ale mal rovnake na zimu ako mam letne aby sa to v pripade potreby dalo medzi sebou prehodit
da sa ten rozmer na disku precitat aj z predu kolesa?
thebeno
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:43
tieto vypadaju velmi podobne ako tie co tam mam
http://www.racingline.sk/disk/1727/
a tieto sa mi pacia (auto je cierne)
http://www.racingline.sk/disk/1732/
boli by vhodne?
ozaj kto vyraba disky pre BMW?
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:50
ja by som volil origo bmw alebo nejake bbs tie co su na linkoch nemaju ani ziadnu znacku
thebeno
Re: ALU disky
Pondelok, 17. Septembra 2012, 22:06
nieco taketo?
http://www.superdisky.sk/bmw/bmw-allicudi
alebo origo origo nieco ako
http://www.autobazar.eu/sk/bmw-3-e90-exid3216382.html
ma to byt nahrada za plechace tak by ma to zas nemalo zrujnovat
defe
Re: ALU disky
Utorok, 18. Septembra 2012, 11:07
tie prve nie a tie druhe su na e90 ake potrebujes disky 16 ci 17?
thebeno
Re: ALU disky
Utorok, 18. Septembra 2012, 18:00
ja hladam 16ky lebo take mam letne a chcem mat moznost prehodenia v pripade potreby
tu ale norik pise ze su aj na E60 a su aj lacnejsie ako na inzerate
http://www.norik.sk/cid/861/Hlinikove-disky-16
