erik irsko
Registrovaný: 3.7.2009
Auto: BMW e60 2.2i
BMW E60 2004 automatic 2.2i (mam problem !!!!)
Streda, 29. Augusta 2012, 12:44
Ahoj mohol by mi niekto poradit,kupil som nedavno bmw e60 2.2 benzin automat rok 2004.Po nejakom case mi pri prejazde kruhoveho objazdu alebo spomalovacov na ceste auto ako keby skapinalo zacne ho triast aj otacky su nestabilne a len tazko sa pohina ja musim bud ubrat plyn alebo poriadne na to dupnut aby sa to ustalilo a rozbehlo,auto je po servise.Dakujem za rady....
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: BMW E60 2004 automatic 2.2i (mam problem !!!!)
Streda, 29. Augusta 2012, 13:25
No to moze byt viacero veci, nesvieti ti vaha vzduchu ?
Robilo mi to predchadzajuce auto a viem ze mohli byt vela moznosti,vaha vzduchu,lambda sonda ... ale realne to bol prepaleny piest (LPG),startuje v pohode ? robi to aj ked je motor studeny alebo je to jedno ?
erik irsko
Auto: BMW e60 2.2i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 14:58
ahoj no nesvieti nic ani v servise ked som bol im na pocitaci nic neukazalo a robi to niekedy aj za studena veruze teda trasie ho ako 100 rocnu babku ale nie vzdy,robi to hlavne ked spomalim a potom nahle pridam az ho dusi doslovne.Musim si prelozit do anglictiny tie veci a pojdem do toho servisu a moze to mat efekt aj na spotrebu alebo je to u tychto bmw uplne normalne ze meste to zerie ako kamion? mal som pred tym bmw 530d 2001 rok a poviem co sa tyka kvality to bolo 100% lepsie auto.A oprava toho mojho problemu je draha alebo nie lebo mam na plane ho predat a kupit diesel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
