hladas
Registrovaný: 30.6.2012
Výmena Punta 1,2 2001 za Bmw E36 325 Tds
Sobota, 30. Júna 2012, 17:06
Zdravim, riešim dilemu či predať mojho ,,Punťa,, nedavno kupeneho (za 1600e) a zaobstarať si BMW e36 325Tds ? Punťo ma sklamal čakal som spotrebu do 5l pri tom aute a on ide 6 - 7 (viem že je to aj štýlom jazdy) ale necakal som až toto. Oplatí sa teda vymeniť to podla vás ? poprípade niake klady a zápory...? dakujem za odpovede
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Re: Výmena Punta 1,2 2001 za Bmw E36 325 Tds
Sobota, 30. Júna 2012, 17:27
keď chceš jazdiť za či najnižšie náklady odporúčam fabiu 1.2Htp :thumbup:
2,5tds ta kludne moze financne zozrat (ale nemusi)
hladas
Sobota, 30. Júna 2012, 17:38
nie nie nemyslel som to takto, chcem si kúpiť niečo silnejšie a práve E36 325tds ... ci sa to oplati, nechcem benzín ... a uz vobec nie obsahy ako 1,2
Simpson
Sobota, 30. Júna 2012, 18:01
tak na výkon sa to rozhodne oplatí, ale u týchto motorov platí, že ich stav záleží podľa toho ako sa k nim chovali predchádzajúci majitelia, môžeš natrafiť na kus do ktorého investuješ len pár eur, ale aj na kus kde ho budeš musieť dať dokopy od gruntu;)
tie motory sú náchylné na praskanie hláv keď im bolo nakladané za studena, čo v 95% minimálne bolo...
keď staré BMW tak radšej benzín, a keď chceš nízke prevádzkové náklady tak benzín+LPG a jazdíš si vysmiaty :thumbup:
hladas
Sobota, 30. Júna 2012, 20:55
zistit ci je motor dobrý len tak pri kúpe asi ťažko že ? az po pár mesiacoch ci ?
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Sobota, 30. Júna 2012, 21:06
nech si hovorí kto chce čo chce.... ale pri týchto starších bavorákoch, zistíš veeeelmi veľ , fukneš to na diagnostiku, a zvezieš sa necháš jazdiť majitela, uvidíš ako sa správa, kedy vypne motor a pod...
pozrieš to s mechanikom ci to nieje šalát, motor predsa počuješ, a hlavne keď dáš hore kapotu aj vidíš ako to tam vyzerá....
Ale naj naj najviac ti povie resp. napovie, ako ten človek ktorý ti to predáva vyzerá, a hlavne ako sa správa ako komunikuje, a keď máš kúsok cit na ľudí tak vieš na čom si .... ver či never je to tak :)
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
Simpson
Sobota, 30. Júna 2012, 21:26
hladas napísal:
platí to čo písal dodiiik nadomnou+zober zo sebou niekoho kto sa do toho fakt rozumie, najlepšie nejakého klubáka, požiadaj majiteľa aby auto v ten deň neštartoval a tak aby si mohol pozrieť ako štartuje za studena aj za tepla, aký má zvuk, či nie je načaté tesnenie pod hlavou atď atď....to všetko tu už je milionkrát popísané, stačí hľadať :thumbup:
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Pondelok, 2. Júla 2012, 09:17
Ďalšia vec, je, že Punto je nekonečné auto a sakra spolahlivé.
Čakaj nákladnejší servis a ak ti je 6-7l na Punte veľa, tak ver, že to čo ušetríš na TDSku (ak niečo vôbec ušetríš), tak to dáš 2x do servisu.
Tu platí staré známe porekadlo, že keď si kúpiš opicu, musíš mať aj na banány.
Môj názor = nechaj si radšej Punto, došetri, zmeň myslenie (punto 1.2 spotreba do 5l) a potom sa obhliadni po nejakom aute.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 2. Júla 2012, 09:29
punto je nekonecne auto? akoze su spolahlive stare punta? jazdim grande 2009 1.2ku a okrem toho ze mi vyletel synchron z prevodovky, nefungovali okna, kufor, zomrel alternator, pridreli sa kladky, umrelo elektronicke servo riadenie a motor od 1500-2000 rpm vydava suchavo klepotavy zvuk pri permanentne klepotajucich ventiloch je to fakt dobre auto ktore zere 6,2l/100km bez zapnutej klimy :D aby som nezabudol za 15tis km interval dolejem 4 litre oleja :thumbup: ale musim uznat jazdi sa na tom celkom dobre, vsetko ide lahko a brzdi to jedna basen :)
Dudecc
Pondelok, 2. Júla 2012, 09:52
Mali sme punto r.v. 2000 a tie ešte boli spoľahlivé. 4x sme na tom obišli chorvátsko, raz až po Dubrovník, naložený, tak, že zadok bol hellaflush.
Za 7 rokov čo sme ho mali no problemo, oleje, filtre. Náročnejšie opravy - spojka, tesnenie pod hlavou.
Možno Puntom I. končila éra spolahlivosti, neviem alebo ty máš zlý kus. :thumbup:
Každopádne 2.5TDS dotyčného spapá za živa, pomaly ale isto.
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:42
tie stare boli ok , 1.2 Fire motor
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Pondelok, 2. Júla 2012, 13:24
bmwmpower82 napísal:
foter ma punto 1ku ma najazdene cez 200 000 a nic auto ide jak hodiny.naklady na servis su uplne smiesne ja som mal 2ku punto 1,9jtd a auto ide bez problemov doteraz a ma tiez najazdene cez 200 a ziadne velke opravy tak potom to grande punto stoji za pi.u.ja na fiat nemozem povedat pol slova kriveho a ked som kupoval bmw tak som povedal len nech sluzi jak fiatka :D
hladas
Pondelok, 9. Júla 2012, 22:33
hmm diky hoši ;) moj punťo zatial ide ... nikde ma nenechal a vzdy ked potrebujem tak nastartuje (teda zatial) jedine tocha hádze koleso asi je ťuknute vyvažovat som ho dal :) ale pokial bezi bezi nebudem do toho tlačiť peniaze ... je to s tými TDskami az take zle ? mimochodom poznám ludí čo jazdia na fritovaci alebo hydraulicky olej uplne v pohodke :)
hladas
Pondelok, 9. Júla 2012, 22:47
niečo taketo mam na mysli je mi jedno ci sedan alebo kombík ale fakt zvuk 6 valca tdska by som chcel mat doma :) co vy na toto ? http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 74474.html (znepokojuje ma dovoz tal. ) popripade nebol by niekto ochotný z klubu pomoct pri kupe ? niekto blízko TN co by skočil omrknúť to ?
