Rada pri kúpe BMW 525tds E34
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:21
Dobrý deň páni, rád by som Vás poprosil o radu s nákupom vyššie uvedeného BMW. Auto ma zdravú kasňu, je zachovalé, a čisté, tacho ukazuje 315 000km. Prve prekvapenie nastalo pri teplom štarte -točilo pomerne dlho +/- 3s, od motora sa vyvalil dym (asi poškodený pletenec výfuku?), no potom normálne držalo. Sadol som doňho, majiteľ na ňom prišiel takže bolo teplé 90°C, vyšiel na cestu, dal podlahu, a nič. Doteraz som sa vozil na slabých autách, takže mám odhad, a viac ako 40kW tomu nedávam. Po prudkej akcelerácii na stovku asi za minútu, prišiel jemný kopec, a ja som postupne skončil na trojke a 60km/h.
Prosím poraďte čím to môže byt, viem že to možno spôsobuje čerpadlo, ale zdá sa že netečie, trochu nafty bolo len pri vstupnej prírube hadičky nafty od filtra, ale riadiaca hlava bola sucha, rovnako všetky vstreky. Jedná sa o vyťahané rozvody? zlý predvstrek? váhu?
Pointa je či sa mi takéto auto oplatí kupovať, pretože je za dobrú cenu so zdravou kasňou-čo je podľa mňa základ. No ak ma bude oprava tohto problému stat 600€ tak je to na pováženie. Za rady ďakujem.
Re: Rada pri kúpe BMW 525tds E34
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:40
takže ako som sa dozvedel samoštúdiom, váhu to nemá, ale stretol som sa na inom fóre s rovnakou chybou, a diagnostika hlásila chybu G80 niečo s ihlou, je to len nejaký blaf, alebo skutočne vadný riadiaci vstrek, zvykne odísť? Bohužiaľ rozuzlenie závady na danom fóre nieje.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
