hewit
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW E39 520i
BMW rad 3 Coupé 328Ci
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:35
Zdarec. Chcem sa opytat ci mate niekto skusenosti s tymto typom, ci ma nejake vrodene chyby atd. Dakujem za vsetky odpovede :D Toto idem cez vikend pozriet http://auto.bazos.sk/inzerat/14679006/BMW-rad-3-Coupe-328Ci.php Co na to vravite? Podla mna by to slo :lol:
^ Nothing is true, everything is permitted ^
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: BMW rad 3 Coupé 328Ci
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:10
chyby nema... pretesnit vanos... inac len bezny servis - M52TU su bez chyb a pojdu vecne
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Utorok, 24. Apríla 2012, 10:18
Na mojej E46 328Ci som nemal vaznejsi problem.
Preventivne by som dal pretesnit VANOS novymi tesneniami stoja cca 50EUR - je velka sanca ze ich nik menenil a uz prepustaju.
Su to specialne tesnenia ja som to kupil z USA.
Staci pohladat na BMW klube - chalani to objednavali.
Asi najvasia chyba je mozne odtrhnutie uchytu silentbloku na karoserii (zadna naprava) - mne sa to nestalo (ani kamosovi co mal E46 325Ci). Ale aj keby oprava nie je nejako narocna.
Z beznych veci je dobre vymenit VSETKY naplne cize nielen motorovy olej ale aj prevodovkovy olej, olej do direfencialu, servoolej - servo cerpadlo je vhodne preplachnut (mal som to zanesene), napln do klimy, brzdova kvapaliva, chladiaca zmes.
Potom pozriet stav (ci naraz vymenit) silentblokov motora a silentblokov vzadu na diferencialy. Zaroven by som dal vymenit separator oleja.
Senzor airbagu na spolujazdcovej sedacke relativne casto odchadza (rozsvieti sa kontrolka na palubke) - je dobre to vymenit novy stoji cca 75EUR (len treba odcalunit sedacku) - niektori to fusuju tak ze tam daju odpor (ale vtedy nie je iste ze airbagy budu fungovat).
Dufam ze som Ta nevystrasil. :D
Mne odisiel ten senzor airbagu a jeden silentblok na diferencialy - cize lacne banality.
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 24. Apríla 2012, 10:44
Vyzera fakt pekne, az na ten blatnik zadny preliaceny.... Zrejme dovoz IT - bez vyhrevu sedaciek 8)
hewit
Auto: BMW E39 520i
Utorok, 24. Apríla 2012, 11:08
Ten blatník zadný som si tiež všimol ale asi až 5 raz ked som sa pozeral na foto :D nevadi, ak to bude jediná vada tak to zoberiem dufam že nebude moc roboty s tym. Výhrev sedadiel mi nevadi že nemá aj tak sa v tom cítim ako doštany ked mám teple sedacky pod sebou :D Pre auto111: nevystrasil si ma :D aspoň viem co mám popozerat Diky moc za názory.
auto111
Sobota, 28. Apríla 2012, 19:10
Daj vediet co a ako.
hewit
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 11:50
Dnes idem pozret a ide so mnou aj TT-SIMIK tak dufam ze to bude setko jak ma byt :? :-k
hewit
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:39
Afto vyzera paradno zoberiem ho takze ice.blade nebudes rozoberat :D Jedina vada je silentblok na diferencialy ale to je ok.
auto111
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 19:19
Ked kupis potom dobre pofot aby sme videli co sa nam oplati vymontovat :mrgreen: :mrgreen:
Ale nie, len som zvedavy v akom stave je lebo v inzerate vela nevidno.
Este kukni ci BMW nezacina hrdzaviet v lemoch blatnikov zvnutra (vpredu zrejme bude dobre dat dole podblatnik).
Ak ti odisiel ten zadny silentblok na dife tu je objednavacie cislo: 33176751808 (v BMW to objednas aj telefonicky)
Este cislo sruby 33176760336 a matice 33306760349 (davam pre pripad keby boli "nahnite" a nepouzitelne).
Drzim palce nech to klapne. \:D/
hewit
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 30. Apríla 2012, 16:23
Vďak, dufam že klapne:) Dik za obj.cisla. Hrdzu popozeram ale nevyzerala byt žiadna rukami som prebehol tak naoko lemy blatnikov. Behom tohto týždňa pojdem preň len musím vybaviť prevozne značky, ešte som to nevybavoval, máte s tým skúsenosti? Prevoz bude z Nitry do Tn, popr. ako dlho sa dá na nich jazdiť? A jasne auto111, pofotim pak :D ale vyzerá dost dobre z obhliadky.
auto111
Pondelok, 30. Apríla 2012, 16:40
hewit napísal:
Prevozne ECV v ramci SR nie su - jazdis na povodnych ECV.
Po odhlaseni (odhlasuje povodny majitel - najlepsie je ist s nim odhlasit aby si mal stary TP ktory potrebujes pri prihlaseni) mozes jazdit max. 15 dni na povodnych ECV.
Po presvihnuti terminu musis spravit KO ktora stoji cca 90 EUR.
Navod na prihlasenie:
http://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu
Ta hrdza by MOHLA byt vo vnutornom leme (zvonku asi nic nenahmatas) - cize auto najlepsie na zdvihak.
Ide mi o to ze pripadne zarodky hrdze odstranis ale neskor uz menis / navaras blatnik (pisem zo skusenosti).
hewit
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:27
Na kontrolu orig. som vedel ze musi ist, tym padom nema ziadne znacky iba papiere od vozidla. Auto chcem prihlasit v TN, to znamena ze ho musim jedine odviezt na voziku? Sory ak sa pytam blbosti ale neviem...
auto111
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:25
No v inzerate je napisane ze vratane slovenskych SPZ (neviem ci ti majitel tvrdil nieco ine).
SPZ sucasny majitel MUSI mat - kedze tie stare SPZ odovzdavas ty tam kde auto prihlasujes.
Inak dolezite uzavri PZP aby auto nebolo ani jeden den bez poistky. Poistku uzavries aj cez internet staci VIN a ofoteny stary TP (posles oscanovany napr. mailom podla strukcii) - kedze este nebudes mat svoj TP ani SPZ.
Poistovna ti posle mailom bielu kartu co sluzi ako doklad ze mas uzavrete PZP. Bielu kartu musis ukazat na policii pri prihlasovani auta.
Neviem ci sa chapeme ale na KO musis len ked auto neprihlasis do 15 dni od odhlasenia.
Kludne sa pytaj - aby sa nestalo ze nedonesies na policiu nejaky doklad a stravis tam 3 hodiny zbytocne.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 1. Mája 2012, 08:22
rychlostna paka je spadnuta pod 5kou, takze klzne loziska v prevodovke su pridrete, teda to na 5tom stupni...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
