Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
E46 - textar vs brembo vs ate
Piatok, 13. Apríla 2012, 14:59
Ahojte kedze po asi 4 mesiacoch isli kakat brzdove dosticky idem objednavat nove no neviem sa rozhodnut ci ate,textar alebo brembo....
Kotuce mam ate vetrane dake sunky ale su este dobre....
Co mi odporucite???? mam ist do ate ked mam aj kotuc???? alebo mam skusit textar pocul som ,ze viac znesu....
samozrejme pisem o obycajnych radach nie textar epad ani ate ceramic ...
Tie ate inak nic moc par krat som nudzovo zabrzdil a boli k.o ...a to sa snazim vsade kde sa da brzdit motorom.....
vdaka
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: E46 - textar vs brembo vs ate
Piatok, 13. Apríla 2012, 22:36
Je to jedno, vsetko je dobre.
Nekupuj polske ate, ale normalne ate a mas vystarane.
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Sobota, 14. Apríla 2012, 07:13
Aké si tam mal platničky, keď po 4 mesiacoch sú KO?
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 14. Apríla 2012, 17:58
ja mam na predku ATE a v zadu Ferodo...
maju najazdene asi 2 roky co cini okolo 30 000km plus minus... Kotuce ATE PD uz stracaju tie drazky a dosticky som asi raz uvaril 180->50 a parkrat som pojazdil dost dynamicky dobsinsky kopec, jahodna, vernarsky kopec :D takze brzdia tak poslabsie zasieraju predne kolesa dost :(
prave vyzeraju ze uz su na odchode tak som kupil ATE ceramic a musim povedat ze nemaju vobec zlu cenu, ale kupoval som ich tu v CR
na predok 1300= 53e zadok 1190=48e davam aj nove hadicky na predok a DOT5-ku takze sa tesim ako to bude brzdit :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Avenger
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:12
53e predok posli odkaz do pm....tolko pomaly u nas stoja obycajne....hadice su uz u mna tiez nepekne budem menit ked pojdu nove kotuce.....
a neviem ci tam boli polske alebo ake ....kazdopadne som menil zadok a dosli take iste ako tam boli nove som bral od Jara Ate takze asi polske neboli.....
tiez som ako misiak musel brzdit z 200 na 50 a navyse auto som kupil v decembri tak som sa musel vysantit trochu.....urcite by pri beznom jazdeni vydrzali viac....
zoberem teda aj na predok ate nakolko mam aj kotuce ate, tak to bude asi najlepsie mozne riesenie v ramci financnych moznosti ....
vdaka za rady
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:18
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:19
Ja neviem čo vy robíte ale ja denne brzdím 160/180 - 100/80 :D a pol roka drží všetko aj brzdí.(textar)
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Utorok, 17. Apríla 2012, 08:44
dodoIPD napísal:
ja by som len chcel vediet čo su to polske ATE ?
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
dodoIPD
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:09
To co mi doslo z allegra.pl pred rokom na kamosovu 320d.
Ate krabica, Ate papieriky a kotuc neoznaceny bez akejkolvek informacie, 100% blato.
jaro
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:51
dodoIPD napísal:
ETE razi svoje čisla na hranu kotuča a je to dost slabo vyditelne ,neprehliadol si to?
BMW F700 GS 2014
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 17. Apríla 2012, 10:48
ja mam od jara kotuc brembo max a dosticky textar a brzdi to fajn...akurat dost spinia kolesa ale mozno teraz koli tomu,ze stale prsi tak chytakju povlak hrdzavy kotuce.neviem pockame na pekne pocasie :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
jaro
Utorok, 17. Apríla 2012, 10:51
HAZARD napísal:
to že to špini tak to je platničkami TEXTAR,oni su mekšie a dosd špinia kolesa ale zasa na druhej strane dobre brzdia 8)
BMW F700 GS 2014
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 17. Apríla 2012, 10:52
ved ja sa nestazujem.mozno ked tieto zomru tak pojde nieco ine.uvidim...este mi treba brzdovu vymenit :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 12:35
co hovorite na brzdove dosticky keramicke ate / brembo /textar??...chcem uz keramicke hlavne aby nespinili kola vpredu ale maju aj ine vyhody samozrejme ktore ocenim...len rozmyslam ktoru z tychto 3 znaciek si vybrat a tiez nad drazkovanymi kotucami??
+ sa chcem spytat na lanka rucnej brzdy - je potrebne nejake specialne naradie na ich vymenu??...(jama a pod.) alebo to zvladnem na parkovisku pred domom s beznym naradim??...idem to robit 1. krat dakujem
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 15:32
ja som teraz menil kotuce ate a keramicke ate dosticky, este sa to zabehava ale vyzera to dobre, nespini to vobec a uz to zacina pomalicky brzdit fajnovo ale tazko mi este hodnotit.
Btw. na co pouzivas rucnu brzdu ? Ja ani neviem ze ju mam.
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
