lampo
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: bmw Z3
BMW E60 .. problém s riadením..vôla volantu
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 11:12
ahojte, mám taký problém so svojim BMW 530D, cca pri 110km/h mi vibruje auto, mám volu vo volante ako na,,avii,, aj ked stojim na mieste a tocim volantom tak mi tam puká ... dával som vyrovnávať kotúče, dal som vyvážiť kolesa, myslel som, že aspoň to trasenie prejde nakolko aj pri prudkom brzdení trasie...no mýlil som sa... neviete mi poradiť čo môžem mať s tým riadeníím ?...môže to vibrovanie súvisiť s riadením ?..(viem ešte, že mi treba meniť tyčku stabilizátora)...vopred ďakujem za všetky rady :))))
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: BMW E60 .. problém s riadením..vôla volantu
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 16:43
Tyčky stabilizatora vymeň ale pravdepodobne tam budu aj zlé silentbloky alebo čapy na ramenách ale tú vôlu v riadení sposobujú skôr zlé tyčky/čapy riadenia treba s tym na zdvihak a poskušať a keď budu zle tie tyčky riadenia a aj nejaky ten silentblok najlepšie bude to už vymeniť všetko
