Macko316
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: BMW 316i e36
Skusenosti s LPG v BMW
Utorok, 17. Januára 2012, 21:09
Dobrý deň,
chcel by som, aby ste mi napisali vaše názory na kupu BMW s LPG a vaše skusenosti s timto tipom paliva pripadne ake su plusy a mínusy,ktore diely sa viac opotrebuvaju a treba i meniť, rady a skusenosti dakujem :bmwball:
dzajer
Auto: bmw 528i,e39
Re: Skusenosti s LPG v BMW
Utorok, 17. Januára 2012, 21:35
servus ja mam lpg vo svojom bmw namontovane 2 roky mam tam 60l nadrz spravim s nou 500 km je to super,zatial som nemal s tym ziadny problem.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 19. Januára 2012, 00:31
Ja mam lpg v M3 a maximalna spokojnost
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Štvrtok, 19. Januára 2012, 01:09
mam v e36 328i ... je to super ... akurat problemik jediny ze ked jazdis vela na lpg a mas starsie cerpadlo palivove moze sa casom az zadret ked dlho nepracuje ... nove stoji v autokelly 150 +- pouzite v dobrom stave idu pod 50 .... tomuto sa da predist tym ze sem tam si spravis benzinovy den :D a pobehas na benzine ... inak trochu kaukulacie pri najazdenych 30 tisic km rocne (moj pripad ) pri priemernej spotrebe x aut podla spritmonitor na benzin = 9,75 litra a cene benzinu nech 1,46 priemer podla natankuj.sk to je 4270 euri rocne na benzin .... a v pripade plynu to je 11,6 litra (u mna 11.9) * 0,7 euri co je 2436 euri ... takze rocna uspora 1835 euri ... takze veci typu drahsie sviecky ... a nejaky ten benzin ktory potrebujes na nastartovanie sa myslim vcelku stratia ...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 19. Januára 2012, 09:20
gasp0 napísal:
cerpadlo bezi stale a je mu jedno ci odoberas benzin alebo nie (tlaci zhruba 1 liter za 10 sekund a na volnobeh to zere 1 l na 1 h),
to tvoje bola zhoda okolnosti, ono po tolkych rokoch to uz je nahoda, preto drzim nahradne.
plyn ma ale tu vyhodu ze je to az po sanie samostatny zdroj paliva,
takze ked ti chcipne benzinove cerpadlo v chorvatsku, neriesis, spravis nuteny start na plyn a ides domov.
same shit, different day..
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 19. Januára 2012, 18:08
LPG je velka vyhoda..suhlasim s predchadzajucimi textami :) ja jazdim uz par rockov na LPG a nebol ziaden vaznejsi problem..akurat tie benz.vstreky mi prestali fungovat po 3rokoch jazdenia na LPG..takze ten benzinovy den nieje zla rada ;)
drahsie je akurat to ze po 15tis km treba menit 2 LPG filtre v cene 2e a 5e ;)
PS: sviecky sa odporucaju davat rovnake na LPG ako aj na benzin podla bmw prirucky ;) NGK najlepsie
keby si pohladal nasiel by si temu ktora sa tomu venuje ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 19. Januára 2012, 21:30
a ako je tos vykonom oproti benzinaku?
pocul som ze plyn ma vyssie oktanove cislo, aleze vykon ide aj tak dole..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 19. Januára 2012, 21:35
Brano13 napísal:
vykon nejde dole, teda aspon nie v rozsahu beznych o tacok teda do tych 5000 cca, viem to podla toho ze ked pocas jazdy si prepnem z plynu na bendzin a naopak tak sa vykon nezmeni, teda ak sa tu bavime o sekvencnom vstrekovani plynu
inak ja som takisto plne spokojny s LPG, zatial som nemal problem za 2 roky a 20 000 km
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 19. Januára 2012, 21:38
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
