Max
Registrovaný: 28.8.2007
BMW 525 d r.v. 2001
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 07:56
Zdrar..
toto auto vyzerá veeľmi zachovalo. Rád by som počul Váš názor na neho, lebo ja som chyby na ňom nenašiel..
Vďaka..
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/525-d-id2808944.html
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: BMW 525 d r.v. 2001
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 09:31
vypadany display na budikoch,aj ked len trosku, inak vyzera moc pekne :smile:
Max
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 11:15
No ano, to je asi jediné..dokonca serviska overená..je oK...hm. Tento druh motorov nie je veľmi poruchový???
bramborak napísal:
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 13:33
kasna vyzera dobre, nema na fotkach ziadne viditelne nedostatky, navod ako rozobrat palubku som tu daval, treba tam vymenit jednu ziarovku (mozno aj dve), co sa tyka toho displaya, nieje to zatial take kriticke, ale bude sa to zhorsovat (mozno casom ale bude). Troska zamrzi ze tam nieje koza, na druhu stranu sedacky su vyhrievane a zadne su aj s moznostou detskej sedacky, co potesi. Motor je v pohode, je to polcesta medzi vykonom a spotrebou a ked tomu obujes male kolesa tak bude fakt aj vhodny na spotrebu.
Naposledy upravil/-a jararak v Streda, 31. Júla 2013, 18:30, upravené celkom 1 krát.
Max
Piatok, 7. Októbra 2011, 06:21
Dík, ten návod idem kuknúť.
jararak napísal:
kasna vyzera dobre, nema na fotkach ziadne viditelne nedostatky, navod ako rozobrat palubku som tu daval, treba tam vymenit jednu ziarovku (mozno aj dve), co sa tika toho displaya, nieje to zatial take kriticke, ale bude sa to zhorsovat (mozno casom ale bude). Troska zamrzi ze tam nieje koza, na druhu stranu sedacky su vyhrievane a zadne su aj s moznostou detskej sedacky, co potesi. Motor je v pohode, je to polcesta medzi vykonom a spotrebou a ked tomu obujes male kolesa tak bude fakt aj vhodny na spotrebu.
