mrakoplas
Registrovaný: 27.9.2011
kúpiť alebo nekúpiť E36 coupe 1,8is
Streda, 28. Septembra 2011, 14:08
zdravím všetkých,
mám možnosť kúpiť vcelku zachovalé kupéčko za 1500, teda motoricky, menšie kozmetické vady na laku a v interiéri
mechanik mi tam našiel dva problémy - jeden tuším hrebeň riadenia (ak si to dobre pamätám), ale ten by sa dal repasnúť, na cene by sme sa ešte dohodli
druhý, kvôli ktorému som ho nemal odporúčané, bola taká diera tuším v kryte prevodovky, ale olej odtiaľ netiekol, ani kvapku nebolo vidieť, ani pri radení nebolo nič cítiť ani počuť, jazdilo to úplne vpohode, tichúčko a dobre
ešte menší problém - nedržalo to otáčky
spraviť fotku diery v prevodovke mi "samozrejme" nenapadlo, bola vypuklá zvnútra, ako keby do toho krytu niečo narazilo, ale pri jazde naozaj nič nepočuť, necítiť
poteším sa akejkoľvek rade - oplatí sa za tú cenu (dá sa ešte znížiť)? sú to vážne problémy?
vopred ďakujem za rady :)
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: kúpiť alebo nekúpiť E36 coupe 1,8is
Sobota, 1. Októbra 2011, 13:32
daj tu fotky, takto tažko radiť...inak za 1500 ečka to podľa mňa nebude nič moc...
