obluda3
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW E39 530D 142KW
e46 330d automat vs manual
Utorok, 28. Júna 2011, 14:33
zaujimalo by ma či račej automat abo manual a nie z hladiska komu čo vyhovuje ale z hladiska kazivosti spolahlivost atd
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e46 330d automat vs manual
Utorok, 28. Júna 2011, 14:47
automatu treba menit olej a filter, (zas nie kazdy rok) a raz sa pokazi a pojde na repas
manual, odchadzaju klzne loziska, aj ked sa s tym da jazdit v pohode a tiez odchadza spojka obcas ked sa opotrebuje, druha je lacnejsia ako automat :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
obluda3
Utorok, 28. Júna 2011, 14:54
ja rozmyšlam nad automato ten olej to nieje problem aj ked budem menit každy rok to je ok som zviknuty ale nepoznam moc automat v 330d či ta plinulost je ok či to netrha a pod
BMino
Utorok, 28. Júna 2011, 17:50
obluda3 napísal:
plynulost je ok, aj ked si myslim ze po tych cca 10 rokov to bude skor zalezat od kusu...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
obluda3
Utorok, 28. Júna 2011, 19:38
no to je pravda ale len dufam že nebudu nake stašne problemy a hlavne buchotanie vrzganie či podvozok alebo interier to je moja choroba s povolania počujem aj to čo nemusim a si spoko s autičkom :?:aky maš ročnik
BMino
Utorok, 28. Júna 2011, 21:30
obluda3 napísal:
ja tiez pocujem aj to co nechcem ](*,) niekedy aj hlasy :mrgreen: som spokojny dost, este potrebujem dat par veci do poriadku ale uz nic strasne, ak ti niekto povie ze na niakej e46 je vsetko spravene tak ti klame :lol: mam 2001/9
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Júna 2011, 22:10
automat je tazka namotavka. Ja som bol fakt ze anti-automatak... Ale namotal som sa na neho. Zatial radi fakt pekne, plynulo... pri miernom rozbehu clovek ani nevie ze preradil. Mam GM 5-stupnovy.. v BA zapchach ked sa stveras na Pristavny most tak je to cisty luxus. Samozejme manual ostane vzdy manual a z jazdy mas urcite viac a mas aj vacsiu kontrolu nad autom. Pre Steptronic fuknciu som este nenasiel realne vyuzite. Mozno v zime 8)
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 28. Júna 2011, 22:11
obluda3 napísal:
buchotanie na podvozku by som nebral ako vadu. Nove diely stoja 5Kcs a vymena je jednoducha. Skor aby motor a automat slapal jak ma 8)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 29. Júna 2011, 10:15
moj subjektivny nazor je: ze na diesel jedine automat... aspon co som jazdil s dieslamy tak kopu pri rozjazdoch maju vacsi krutak... treba rychlo radit za sebou prve 3 rychlosti maju velmi kratke... niezeby sa to s manualom nedalo ale automat je pohodlnejsi do dieslu :thumbup:
pri benzine je to take kludnejsie, aspon zatial som nejazdil s mitsubishi lancer evo X aby bol problem so spojkou a krutakom :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
obluda3
Streda, 29. Júna 2011, 14:37
ako ja automaty poznám ale mna zaujmali názori ludi čo to jazdia jak to vidia určite som za automat ked byvate v ba a den čo den chodite obchvat ráno o 7.30 a naspet o 16.30 tak sa dá povedat že sa narobyte v tych k........ zápchach
BMWpositiv
Štvrtok, 30. Júna 2011, 05:36
...ale ked rad napr. varis, tak v BA pri manuale mas pocit akoby si vkuse miesal gulas alebo halusky :D
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 30. Júna 2011, 09:23
kebyze byvam v BA, tak by som urcite hladal automat...mi staci, ked tam raz za cas idem na jednanie rano - to trtkanie sa v zapchach je o nervy..s automatom, to je aspon mensie utrpenie...
-- P.R.
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Štvrtok, 30. Júna 2011, 09:48
Ja mam 330d 2002ku automat. Je to moje prve auto s automatickou prevodovkou a zatial tiez chvala radi pekne bere sa to popripade das to do Ska a vystrelis ako raketa mne sa to lubi.. hned ako som doniesol auto zvonka dal som vymenit oleje filtre a parada..
obluda3
Štvrtok, 30. Júna 2011, 20:03
idem do toho automata dik za rady
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
