Tulipan23
Registrovaný: 6.6.2011
Auto: bude to Bawo...
Kúpa BMW (E36/318is)
Pondelok, 6. Júna 2011, 18:35
Ahojte "béemwéčkari"!
Chystám sa kúpiť nasledovné BMW 318is. Bude to moje vôbec prvé kúpené auto a zároveň aj moje prvé BMW, a nebojte sa, niesom čerstvý zelenáč práve upečený v autoškole O:).
No a od vás skúsených by som rád nejaké tie rady do začiatku, čomu sa vyvarovať, na čo si dávať pozor, čo možno spraviť/upraviť a vôbec, čo kde, kedy, ako atď.
Ďakujem za všetky vaše rady :thumbup:.
\:D/ anywhere | anytime \:D/
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Kúpa BMW (E36/318is)
Pondelok, 6. Júna 2011, 23:50
hmm to je asi druhe Iso saloon co som videl... to prve je prestavba na Iso...
cize nepredpokladam ze aj toto je origo ISO...
cize chceme VIN kod ;) a potom ti urcite povieme viac...
z vonku vyzera ok :) ale chcelo by to viac fotiek
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 03:58
Hej no, v inzeráte sú len tieto fotky, ale štvrtok idem na obhliadku, takže foto porobím, VIN dodám. A, asi nieje ani malá šanca, že by tie kilometre boli pravé, že? [-o<
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Júna 2011, 08:06
Tulipan23 napísal:
zaujmave auto, chcelo by to foto motora a hlavne interier, kasna vyzera dobre z fotiek sa zda ze diely pekne licuju..
kedze motor je na 99% meneny, bohvie odkial su tam dane budiky, takze realne kilometre je v tomto pripade relativny pojem... ale tieto bmw motory znesu veeeeeelmi vela, takze podla natocenych km by som sa urcite neriadil... ak tam majitel lial vsetko co treba a pravidelne menil tekutiny k zivotu motora potrebne, motor musi byt OK
urcite treba VIN, foto interier a na tvojom mieste by som si prestudoval toto bmw-nakupna-poradna/nez-vyrazim-kupit-svoje-prve-bawo-e36-bmwklub-cz-t352.html
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 7. Júna 2011, 10:31
hlavne treba pozriet ci sedi vin motora s kasnou... a ci je zapisany ten Iso motor... aby potom si nemal zbytocne problemy... ako v dnesnej dobe sa da vsetko ale zalezi len na tebe :) hlavne aby si bol informovany co ides kupit ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 13:51
Ten článok som čítal a povinné kontroly zapísal :D. Ešte by ma zaujímalo, ako ste prišli na to, že by to nemusela byť pravá 'is'?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 7. Júna 2011, 13:59
lebo o vieme tak Is sa robilo iba coupe
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 14:14
Na bmwfans.info su v E36 sedanoch písané aj 318iska (M42, M44). Je to teda pravda, alebo sa sekli (ale tomu moc neverím) :-".
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 7. Júna 2011, 14:23
Aligator predava svoje IS, ci? Skus sa spytat jeho ci ma stale aktualny predaj.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Júna 2011, 14:27
Tulipan23 napísal:
hmmm... to ma poser, fakt to tam je :-k :-k
to je naozaj zvlastne, lebo ozaj toto je druhe iso ktore je sedan(ktore som kedy videl), to prve malo meneny motor :-s
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 14:44
maiki, veď uvidíme podľa VINka, mapu umiestnenia VIN štítkov mám vytlačenú, takže kontrola už bude "hračka" :-({|=.
edit: a ešte jedna otázka mimo samotného auta ohľadom prepisu. Mám nechať prepis na pôvodnom majiteľovi a potrebné dokumenty mi pošle poštou alebo si to mám prepísať sám. Aké sú vaše skúsenosti, rady... ?
P.S.: aspoň by som ušetril čas na fizlárni :wink:.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Júna 2011, 20:17
na nom to nechat nemozes, prihlasit si to musis ty...
ked to vyplatis, dostanes prefoteny technicak a spolu s kupnou zmluvou ti to sluzi ako doklad ze auto je tvoje...
potom on auto odhlasi, do origo tp napisu ze auto je odhlasene na teba, a ten tp ti posle...
ty si zaplatis poistku a prihlasis to, odovzdas spz a ten technicak...dostanes novy + tabule a auto je oficialne tvoje..
akurat pytaj od neho protokoly od STK a EK pripadne aj KO ak ma... moze sa ti to hodit 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 21:31
Keď ho vyplatím a auto bude ešte na jeho značkách a teda ešte aj na neho písané v techničáku + poistka atď., tak môžem na ňom normálne jazdiť, že?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 7. Júna 2011, 21:45
Tulipan23 napísal:
ano, pisal som ze kupna zmluva a prefoteny technicak ti stacia ako doklady od auta dokym ho prihlasis
len som si neni isty ako dlho , a tak isto plati aj poistka myslim ze 7 dni to je
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Tulipan23
Utorok, 7. Júna 2011, 21:54
Tak o poistku by som sa nebál, tá by mala byť platná hneď po uzatvorení (online), ale s tým prefoteným techničákom ma trochu prekvapilo. Myslel som, že dostanem malý techničák a všetko ostatné, čo k legálnej jazde na naších cestách :mrgreen: potrebujem a že po odhlásení mi pošle veľký plus tie drobnosti poštou.
