rupert
Registrovaný: 4.5.2011
BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 20:28
zdravim vas , som tu novy, a nechcem znepokojovat tym ze mozno zalozim duplikovanu temu ale nevyznam sa od modelov bmw ale chcem kupit bmw, tip BMW rad 3 318 d konkretne r.v.: 5/2004, 1951cm3, 85kW (116PS) s najazdenymi 230tis, chcem sa vas fachmanov opytat co hovorite konkretne na tento model a typ motora ci bol vydareny alebo tam zvykne casto sanieco kazit a ci aj servis je drahy ako to hovori po vecsina ludi ci len ide o to akeho technika si najdem a za kolko mi to on zoservisuje .a k tomu motoru vas porposim info kolko vydrzia a ci su spolahlive dakujem za prip odpovede
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 20:52
kamarat ma presne toto co chces kupit, teraz to ma chipnute na cca 143 koni, predtym ale to bolo v celku fajn vozenie so super spotrebou, nie je to trhac asfaltu, ale tiez nie lenochod, na km moc nepozeraj, ak ide motor dobre tak je to ok, 2004 je uz M47N, takze niake chyby ten motor uz nema, akurat klapky v sani mozu sposobit dost drahu opravu, no da sa tomu dost lahko predist
mozes sa stretnu aj s malou poruchou prevodovky, pri ktorej sa blbo radia stupne alebo paka "pada" do strany, nie to to draha oprava ale dost pracna...
ak si sa na tom vozil, a vykonovo ti to staci... ja osobne by som do toho auta siel ak mu nic nie je...
oprava zalezi co sa ti pokazi, ale nie je to take drahe ako vsetci hovoria, napr repas vstreku 100 eur, brzdy vybavis do 120 na jednu napravu...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 21:02
no teraz chodim na octavii co ma 77kw trak si myslim ze motor co je tam ma 85kw tak je silnejsi ako ta 77 a ta mi bohate staci takze vravies ze tie km nieu sproblem sak vzdy to je tak dokial je o auto starane moze mat aj 350tis a co turba ake su tam a vstreky?
BMino
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 21:18
rupert napísal:
to su otazky ktore individualne zalezia od kazdeho auta, znamy mal 300tkm a povodne turbo aj vstreky, niekomu to odide pri 200tkm
repas vstreku 100 eciek v bosch a turbo ako zozenies, ci repas alebo starsie ci nove...
to tdi s ti bude zdat mozno zivsie...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 21:24
myslis ze octavia tdi je zivsia? pri akceleracii, ?
BMino
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 21:30
rupert napísal:
urcite ma vacsi kopanec :mrgreen: no bavorak ma ovela lepsi podvozok a tah motora mi pride plynulejsi :roll:
chod sa na tom previest :wink:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 21:39
no nemam sa nacom ist previest kedze nik v okoli nema to co chcem kupit a ten lepsi podvozok sa ako prejavi?myslis ze lepsie sedenie v zakrutach a tak? a plynulejsi tah znamena co?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: BMW rad 3 318 d
Streda, 4. Mája 2011, 22:08
rupert napísal:
co mam skusenosti s tdi od vw group, tak ked slapnes plyn na podlahu tak to kopne auto hned ale aj velmi rychlo prestane tahat. auto je mrtve a prakticky s nim mozes robit hocico uz viac nevyzmykas.
pri bawore to trosku neskor kopne ale taha ovela dlhsie. mozno je to len moj subjektivny pocit
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Štvrtok, 5. Mája 2011, 09:36
a chcem sa opytat co si havne vsimat pri kupe tohto auta, napravy turbo a tak, a ake tam je vlastne turbo? lopatkove ?
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Štvrtok, 5. Mája 2011, 14:15
mam este otazku ktore su viac spolahlivejsie motory tie 85kw alebo 110kw
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Re: BMW rad 3 318 d
Štvrtok, 5. Mája 2011, 23:10
Mám presne tú motorizáciu čo hľadáš... 85kw, 2004 atd, atd, atd, ako opravy som už na tom mal, ale žeby to boli extra horibilné ceny tak to povedať nemôžem, ak o auto bolo starané a budeš sa starať i ty tak nečakaj nejaké vady.. Stane sa, že odíde napr. žhavič, tryska alebo termostat...
Ale to je iba bežná údržba s ktorou prakticky musíš rátať pri každom aute. Nemám osobne športový podvozok ale i tak to BMW sedí 100x lepšie v zákrutách ako Octávia..
Je pravda že Lahko sa dá zničiť rameno (keďže sú hlinikové nápravy), Môžu pukať okná až kým sa ti vo vnútri dačo nezlomí a nepadne ti čo je choroba týchto aut.
Osobne mám 210 000 km a s turbom nebol vôbec problém, pekný mechanický zvuk do dnešného dňa.. Závisí aký kus chytíš pod ruku keď to mal v rukách kokot tak prvý dojem pekný nebude....
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
rupert
Re: BMW rad 3 318 d
Piatok, 6. Mája 2011, 09:20
posledna veta je najlepsia a najvystiznejsia :D len ide o to ze ty mas 210tis a uz si mals tie bezne opravy pri tom co ja chcem mam 230tios tak len ci toto vsetko na mna necaka, a inac stacaju sa aj na baworach tak lahko km ako na vw a skoda
BMino
Re: BMW rad 3 318 d
Piatok, 6. Mája 2011, 10:47
rupert napísal:
co je to lahko? ked to niekto vie, stoci to lahko...
ak sa bojis servisu tak si to nekupuj, poviem to teraz hnusne no dufam ze sa nenastves, dost casto sa tu stretavame s faktom, ze si niekto ide kupit 10 rocnu e46 za par poslednych korun ktore ma a nema na servis toho auta... treba rata s tym ze tam mozu byt/budu vydavky, proste ked chces opicu, musis mat aj na banany
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: BMW rad 3 318 d
Piatok, 6. Mája 2011, 11:01
ked uz sme pri stacani ked sa stacaju lahko...potrebujem stocit budiky :-({|=
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
