Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
BMW E34, 525TDs - automat?
Utorok, 26. Apríla 2011, 07:23
Poviete mi prosim nieco o tomto aute? chyby a tak dalej? Dakujem pekne :)
Re: BMW E34, 525TDs - automat?
Utorok, 26. Apríla 2011, 16:27
keď zadáš do hľadania slovo TDS tak nájdeš asi milión tém o problémoch, vadách atď. ktorými tie TDSká trpia, a aj budeš vedieť na čo si treba dávať pozor, ja som majiteľom 525TDS a mám s ním veľmi dobré skúsenosti, pri kúpe skontroluj teplý štart motora či naskočí na brnk, kolísanie otáčok, atď., lebo keď je s tým problém tak môžu byť len posunuté rozvody čo sa dá ľahko nastaviť ale môže byť aj chyba v čerpadle, na automat je tiež milión tém, treba vyskúšať či radí pekne hladko bez trhnutia, aj spiatočku či ide v pohode, samozrejme po kúpe preventívne vymeniť v ňom olej+filter, s automatom v TDSku nemám skúsenosti ale čo som o tom počul tak vraj pri vyšších rýchlostiach točí oveľa menej otáčok ako manuál, čo prispieva k spotrebe
Lukynko
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:36
Mna by zaujimalo velmy ako sa auto sprava v tych 3-ch modoch. Vseobecne tie 525TDS-ko co citam je ze vraj udajne perfektny motor.Ale dakujem ti za radu velmy...dik.
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 22:22
je to dobrý motor keď dostane to čo potrebuje, pravidelnú výmenu oleja, filtrov, dobrú naftu, a sem tam nastavenie rozvodov tak potom to je super motor, ale keď to niekto pred tebou už vydojil, alebo povedzme niekedy to uvaril a podobne tak s tým budú pravdepodobne problémy
