Ňukiy
Registrovaný: 21.2.2010
Auto: G31 540i
E46 - 18'' Disky/Pomoc s rozmermi
Pondelok, 25. Apríla 2011, 23:21
Ahojte, viete mi pomôcť ohľadne rozmerov? Chcem kúpiť nejaké 18'' disky aj s pneu((E46 320D Touring (2/2001)).
No neviem aké má byť ETčko a rozmer pneu.. v technickom mám pri 18kach iba šírku 8J bez ET. a pneu 225/40.
R18/8,5J vzadu bude sedieť alebo dať všade 8J? A aké pneu je na 8,5J optimum?
a ešte s akým ET dopredu a dozadu aby to vyzeralo dobre no neprekážalo to pri jazde? Nechcem aby boli kolesá úplne vpadnuté dovnútra, tak ako to mám na zimných 15".
Vopred ďakujem za Vaše cenné rady a skúsenosti O:)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 - 18'' Disky/Pomoc s rozmermi
Utorok, 26. Apríla 2011, 06:20
najlepsie spravis ak tam das to co pise vyrobca
8JX18 ET:47
81/2JX18 ET:50
na 8,5 disk gumu 255 (mas ju aj v TP zapisanu)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ňukiy
Auto: G31 540i
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:03
ok...a pri tých ET 47 a 50 nie sú disky moc vo vnútri? ...a 255ku nemam dopísanu v technicom...môj techničák vyzerá ako keby ich pri zapisovaní 18" niekto vyrušil a nestihli to dopísať :-k ...zatial mám 16" a tie vyzerajú oproti 15" ďaleko lepšie čo sa týka vpadnutia do vnutra blatníka, no neviem aké majú etčko :P...
som pokukoval po AEZ Valencia 8x18 no ET je 45 a 8,5x18 som ani nenašiel http://www.centrumkolies.sk/product/aez-valencia-hlinikove-disky-8x18-et45-5x120-titan-60998
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 26. Apríla 2011, 21:54
ja mam vpredu 8x18 ET 35 a vzadu mam 9x18 ET 35 na touringu a musim upravovať zadne lemy lebo mi to šucha...ale mam to aj znižene. Pri 8,5 palcovom disku a ET 35 by to teoreticky mohlo ist bez suchania.
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Piatok, 29. Apríla 2011, 08:38
ja mam vpredu 8x18 ET20 - pneu 215/40 a vzadu 9x18 ET22 - pneu 225/40 sirsia pneu na 9tke disku by uz suchala. Teraz to mam tak ze ked sedia vzadu dvaja ludia a ak dojde k prepruzeniu obcas to suchne (stalo sa mi to asi 2 krat a to som na nich spravil uz cca 1000km) ale idem este trosku pritvrdit....
Ňukiy
Auto: G31 540i
Piatok, 29. Apríla 2011, 22:24
Sijo napísal:
hmm... ET 20 a 22, to je dosť veľký rozdiel oproti predpísaným ET 47,50...tak to je super,pri takom malom ET by tie kolesa mali opticky pekne rozširovať auto...som videl že už pri šírke 8,5J sa dávajú 235 alebo až 255/40..a ty máš na 9J 225/40? to aj na tak široký disk sa dá dať tak úzka pneu?
Takže zhrnutie na E46/320d touring v pohode napasujem
dopredu:
215/40
225/40 8J x 18 ET 20 až 47 (pričom pri ET47 bude koleso najviac "vo vnútri blatníku")
dozadu:
225/40 8J x 18
235/40 8,5J x 18 ET 22 až 50
255/40 9 x 18
Sijo
Auto: E46Compact
Sobota, 30. Apríla 2011, 21:40
presne, mam tam 225/40.... a ak chces dat 9 disk do e46 sirsia pneu uz bude problem...konkretne mam Styling 32 z e38
neviem ci ti v predu nebude 225/40 na 8Jx18 s ET 20 suchat ked vytocis kolesa, ja mam 215 a je to natesno. Mozem ti poslat foto, kde mam et47 a et20 a uvidis rozdiel.
Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
Nedeľa, 1. Mája 2011, 09:49
ahoj kludne by si mohol dat 8j predok aj zadok s et35 na oboch,prípadne dozadu 8,5j,to by ti malo pasovat aj je v tomto et myslím lepsí výber,a obut dopredu 225-40 a dozadu 235 alebo 245-40 a pozri si tieto tabulky tu más aku pneu ti širka disku dovolí
http://www.racingline.sk/technicke-rady ... PNEUMATIKY
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
Ňukiy
Auto: G31 540i
Pondelok, 2. Mája 2011, 13:13
ahoj, dík za tabuľku...už som videl ako vyzerá disk 8Jx18 pri ET 20 a bolo to super. Pri ET 35 (8Jx18)to vyzerá lepšie ako na obrázku? (čo sa týka utopenia diskov v blatníku, samozrejme že 16" tam nevyzerajú bohvie ako :) )
10757
Roman804
Pondelok, 2. Mája 2011, 14:26
Ňukiy napísal:
10757
no čím je nižšie et tak je disk viac von,takže ak ti pasovalo et 20 a nešuchalo tak to použi, to et 35 bude viac dnu ale rozdiel je malý,zaleží aký je výber pri akom et,takže keby boli disky za dobrú cenu a pekné a et 35 tak to kľudne zober,a ešte to šúchanie sa ti prejaví hlavne na zadku a pri zatažení, mne sa zdá et 20 na zadok málo ale zase nevidel som to tak neviem,ked si mal možnosť to vidieť aj vyskúšať tak ok
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 2. Mája 2011, 14:35
osobne by som bral co najsirsi disk a vacsie et ako co najuzsi a male et ;) ak bude disk 8,5j v predu a 9j v zadu (pripade sirsi) s et 47/50 das podlozky robene presne na mm nech ti licuju kolesa a bude to parada ;)
Ňukiy
Auto: G31 540i
Pondelok, 2. Mája 2011, 15:21
Roman804 napísal:
no videl som to iba na fotkách u SIJO. on tu písal vpredu ET20 ale pneu tuším 215/40 a vzadu ET22/9J a pneu 225/40... a vyzeralo to pekne...
asi budem hľadať nejaký kompromis, ani aby to nebolo utopené, ale zase aby to nebolo na úkor jazdných vlastností, chcel som použité no tu na fóre mi zatiaľ všetky pekné s dobrou cenou utekajú popod prsty ](*,)
dopredu dám 8Jx18 225/40 a dozadu max 8,5Jx18 225-245/40 s ET okolo 30-45.
Roman804
Pondelok, 2. Mája 2011, 16:09
pozri si ešte túto temu a hádam budeš mudrejší
bmw3/e46-et-kolies-t15021.html
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 2. Mája 2011, 17:05
Ja som dal na 8,5 disk 205 pneu, sice to musely nafukat s 9atmosferovým rázovým kompresorom ale dali to tam. Pneu bola dost do Acka, aspon sa ten vrch schova a potom nesucha :wink:
edit: Musite brat do uvahy vsetky faktory t.j. sirka diska , sirka pneu a aj jej výska a ET. Lebo nieje jedno na akom sirokom disku ake ET más a aj pneu zavaži.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Bikemann
Nedeľa, 8. Mája 2011, 11:22
Ňukiy napísal:
dopredu:
215/40
dozadu:
225/40 8J x 18
255/40 9 x 18
dozadu ked tak 255/35 pretoze 255/40 je uz moc vysoka guma a bude ti suchat jak blatnik tak kasnu z vnutra .
a na 8,5J das aj 255, 235, 245 aj 255 gumu uplne bez problemov.
