minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
BMW 320d - r.v. 2000 - 110kW?
Piatok, 15. Apríla 2011, 16:23
Chalani, mám jednu otázku:
Mám BMW ako je v nadpise, mám ho common rail, dneska som menil žhaviče, dával som tam zo 100kw, je to normálne, že mám motor common rail, 150k a súčiastky zo 100kw a navyše rok 2000 (CR sa montoval od 2002)?
Fakt mi to pripadá ako nejaká haluz či čo...
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: BMW 320d - r.v. 2000 - 110kW?
Sobota, 16. Apríla 2011, 11:30
ako vies, ze mas CR motor? ak mas 100kW tak CR nemas :roll:
su to univerzalne diely, pasuje to do kopu aut, zhavice ma kazdy diesel a keby ich mali robit pre kazdy motor ine, tak to stoji monzo tolko co vstrekovac
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:08
BMino napísal:
Práve, že mám 110kw, takže cr, v papieroch mám 110kw, bol som v servise meniť žhaviče a hovoria, že nabudúce mám povedať, že mám žhaviče na 100kw... Som čumel :D
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMino
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:15
minco napísal:
a nahodou fotku toho motora (tvojho)? :roll: viem ze moc vrtam, ale neda mi to :oops:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:21
BMino napísal:
Nemám :-)
Ale tak v bavarii chlapci by to snáď zistili, no nie?
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:28
minco napísal:
Nemám :-)
Inak chceš foto s krytmi, či bez???
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMino
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:30
minco napísal:
to mas fuk :D ale mozes s aj bez :mrgreen:
ako uz som pocul o tom, ze 320d predface karoseria a motor 110kw ale to bola 2001 :roll: akurat prelomove mesiace
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:34
BMino napísal:
no šak ale 2001 a neviem či aj dvojky sa nájdu 100kw, ja som z toho jeleň :D
Bez krytu nemám, som si mohol cvaknúť, keď som mal rozobratý
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMino
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:39
minco napísal:
tak daj aj s krytom :D
no maju v tom bavoraci aj celkom dost bordel :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
minco
Auto: BMW E46 330ci
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 08:43
BMino napísal:
No je celý čierny, neni tam nič strieborné na tom kryte :-)
Ale ešte musím povedať jeden subjektívny názor, a to, že to chodí omnoho lepšie než 100kw, mal som možnosť porovnať, zvuk je tichší a aj motor ťahá lepšie
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
Utorok, 19. Apríla 2011, 09:36
AK máš predface tak to je určite 100kw motory sa daju rozpoznat na prvy podlad, CR má k tryskám kable, má iné plastovanie motora, strieborny napis BMW,ovladanie turba na 110kw je pri nadržke ostrekvovačov,100kw to má na turbe, 100kw má filter na lavej strane ked stojiš pred autom za svetlom,110kw pod autom....atd......
Utorok, 19. Apríla 2011, 09:41
BMino napísal:
to asi len jedna babka povedala....)))))naozaj to tak nieje, facelitfom prišla kasna ale aj iné motory,aj ked pri 330D 135kw je ten istý motor aj v predface aj vo face,ale to je 3L......
