banan
Registrovaný: 5.3.2011
Auto: 320d 110kw
skuste mi poradit pri nakupe bmw e39 530d
Sobota, 5. Marca 2011, 00:56
spekulujem kupit bmw e39 530d m- packet nejaku 2002-2003 do nejakych 200000km poradte mi co by bolo najlepsie pozerat pri tychto modeloch nejake skryte zavady alebo stocene kilaky. skuste nieco poradit budem vam vdacny.som sice predajca nahradnych dielov a uz nejake auta som porobil no stymto modelom nemam nejake skusenosti :D
banan 320d
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: skuste mi poradit pri nakupe bmw e39 530d
Sobota, 5. Marca 2011, 01:16
200 000km ma snad uz asi kazde auto, niektore aj 2x.
banan
Auto: 320d 110kw
Sobota, 5. Marca 2011, 10:23
nevravim ze nie ale tie posledne e39 boli 7-8 mesiac 2003 nieco take
banan 320d
banan
Auto: 320d 110kw
Sobota, 5. Marca 2011, 10:30
proste len potrebujem poradit co si mam vsimat pri tomto modele chystam sa po auto do nemecka skuste nejake vychytavky
banan 320d
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Sobota, 5. Marca 2011, 14:38
bmw-nakupna-poradna/rady-pri-kupe-bmw-t3430.html
sleduj karoseriu- odtien,spary,odskoky,pocuvaj motor ,interier...vsetko co ta napadne
Radsej si to napis na papier co vsetko chces skontrolovat a potom si to uz budes iba odfajkavat a vies ze na nic nezabudnes
banan
Auto: 320d 110kw
Sobota, 5. Marca 2011, 16:01
toto vsetko mi je jasne ja len ci tento model nema nejake specialne muchy
banan 320d
Nedeľa, 6. Marca 2011, 19:23
utopeny brzdovy posilovac, ale prides nato len tak ze to rozoberies a skusis odtial vytiahnut vodu, popripade ak je dlhodobo pod 5 stupnov tak budes mat tvrdu brzdu pri nastartovani a cca 10-15 minut. dalej sa lubi drbkat webasto, odchadza na nom rj ktora stoji cca 200eciek a viac samozrejme. ale to su chyby celkovo e39, nie dizla a uz vobec nie tychto rocnikov. dalej vraj zateka cez zadne dvere - odlepuje sa tieniaca folia na zadnych dvrach a potom mas bazen pod nohamy zadnych cestujucich.
banan
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 6. Marca 2011, 20:56
cize diesle nemaju tieto problemy? mm diky
banan 320d
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 6. Marca 2011, 23:30
tym chcel povedat ze to nieje vada konrektne 530d ale vsetobecne 5er e39
banan
Auto: 320d 110kw
Pondelok, 7. Marca 2011, 21:15
a co sa tyka automatickej prevodovky kazia sa?
banan 320d
