faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
zmazať
Piatok, 4. Februára 2011, 19:25
:arrow:
Naposledy upravil/-a faceman v Sobota, 19. Februára 2011, 10:00, upravené celkom 3 krát.
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
Re: Kupa BMW E39 520i
Piatok, 4. Februára 2011, 23:33
2liter nie, ser nato
daco bolo robene lebo auto ma hella predne svetla (alebo aspon to na vodicovej strane), taktiez kapota na pravom predku menej licuje ako na lavom, lak vyzera na fotkach podozrivo dobre a je to ukrutna socialka, tie cuvacie tiez niesu origo
neni lepsie uz toto?
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/523i-id2105168.html
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 5. Februára 2011, 07:52
hej s tim svetlom maš pravdu to som si všimol aj ja tiež že je HELLA ja mačku vo vreci nekupim už som sa poučil :) ale chcem isť nanu pozrieť zo zvedavosti :) hej tu 523 som pozeral len tomu farebnemu zladeniu interieru nerozumiem :) ako ja by som najradšej bral 523 alebo 525 len to ťažko vybrať z tich ponuk pri cene do 3500 eur :D
Aktual
BMW E92 330d
Dirk
Registrovaný: 10.11.2010
Sobota, 5. Februára 2011, 21:19
Keby som mal rozpocet do 3500, tak velmi by som sa po E39 nepozeral. Za 4500 by sa uz dalo nieco vybrat, ale chapem, ze aj tisic eur moze hrat ulohu.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 5. Februára 2011, 21:47
radšej došetri
za 3 a pol skôr peknú E36 alebo E34
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 6. Februára 2011, 08:54
E36 som už mal viacej ale najsť v dobrom stave a akej takej vybave s motorom 320,323,325 a aby nebola nakazena od hrdze a v pôvodnom stave bol problem aj ked som našiel jednu krasnu tu na klube v krasnej vybave len čo z toho ked je tam motor 1.8 :( E34 by som už nechcel je to auto čo sa da tak isto krasne spraviť ale chcem už niečo novšie, nj s tim rozpočtom maš pravdu ale žiadne BMW alebo ine auto nieje dokonale som sa naučil dokim ho človek nekupi z brusu nove :smile: , som s tim zmiereny že na E39 bude aj oveľa drahšia udržba, ale myslim si že sa da kupiť E39 zo zakladnou vybavou v dobrom stave za tie peniaze čo chcem :) dik všetkim za postrehi
Aktual
BMW E92 330d
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 6. Februára 2011, 18:57
AK sa vyznáš kľudne sa chod na tu 520 pozrieť :).. to že je to slaby motor ak nie si zavodnik ti može byť jedno.. nadherne 520ky sa predavaju za približne 5000E.. a tamtá ma tie svetlá iné a najazdené dosť málo a je to nejaky druh bazáru.. Ale nemusi byť všetko tak ako sa zdá.. preto ak máš možnosť chod sa pozrieť a prezri tam všetko ;)
Na predaj:
Kontakt
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 7. Februára 2011, 14:24
Maš pravdu že 520 je najslapšia škoda že je tam M52 motor a nie M54 z dabl vanosom mal by aspon 170PS ale chcem to na normalne vozenie nie blbnutie na blbnutie by som poskladal ine bawo :) len nesu čas ani financie :( No bol som ju pozerať je fakt krasna lak je tam bez škrabanca ,su k tomu komplet všetky kluče, kasna je bez jedinej preliačiny pozeral som na zadny kufor aj prednu kapotu všetko licuje len na prednej ten roh tam je maličky odskok fakt že mali nič strašne, svtela predne su hella neviem ma to xenony tak neviem či nie kôli tomu boli menene, motor ide krasne potichu, motorovy priestor je taky čisty ako keby to vyšlo prave z fabriky žiadny olej z nikade netešie neslizi nič normalne som bol prekvapeny intoš tak isto zachovali maximalne aj ked tam pojde komplet druhy čierny aj tapcami len treba našporiť na neho :) no a posledna vec nesedi čislo na čelnom skle ale to je banalita ,je to dovoz z talianska hned som sa na mieste dohodol už len čakam kedy ju prihlasia dufam že v piatok už pojdem po nu mam z nej strašnu radosť aj to že mam zase BMW :)
Aktual
BMW E92 330d
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 8. Februára 2011, 15:47
no vsimni si na jednej fotke pirelu vodicovych dveri, je uplne roztrhana, sedacky su pravdepodobne menene, povodne boli kremove, takuto kombinaciu nikdy bmw nedavalo, predpokladam ze sa v nom vozil slusne obezny clovek ked dokazal vysuchat pirelu a aj pravdepodobne sedacku a isli na vymenu (myslel som tu 523)
jetzt?
ex E36 coupe 320i
faceman
Auto: BMW E92 330d
Utorok, 8. Februára 2011, 17:04
dasto si všimni jak je odfoteny motor a vnutro kasny od motora je zelene a auto ma modru farbu takže bola komplet striekana a ešte aj na inu farbu a ta pirelka na vodičovych dverach to mam aj ta 520 roztrhanu ale to každe druhe BMW ja som to mal na každom BMW roztrhane
Aktual
BMW E92 330d
dasto
Utorok, 8. Februára 2011, 19:34
same - taketo auta sa aj predaju?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Streda, 9. Februára 2011, 09:24
To auto je hruza a des a este aj palubka a obklady dveri su ine takže bude asi menene toho viac.
