dragoo
Registrovaný: 23.11.2010
E46 coupe vs E60
Pondelok, 17. Januára 2011, 23:35
Ahojte,
rozhodujem sa o kupe mojho prveho BMW (nie prveho auta)... mam jasno v motore...ked bmw tak 6valec, pri mojom najazde dizel straca zmysel, ten rozdiel v cene nikdy neprejazdim a celkom sa bojim jazdeneho dizlu...okrem toho co si budeme hovorit dizel smrdi :twisted: . A ked uz 6valec tak poriadny...s toho mi vychadza 3.0 M54 170kw ako moja volba...
v com sa neviem rozhodnut je ci v E46 coupe alebo v 5ke E60....nacitane, a narozmyslane mam toho dost...skor by ma zaujmal vas nazor ako vlastnikov BMW...
a tiez by ste mi mohli poradit ci manual alebo automat, momentalne mam skor pocit ze mi je to jedno, tie automaty u bmw su dost rychle a v manualnom rezime si moze clovek aj tak korigovat prevodovy stupen..aj ked automat moze byt dalsi zdroj potencialnych problemov pri jazdenom aute kedze vieme ako casto sa na svk meni v automatoch olej...
z mojho pohladu
E46 330ci
+cena...da sa zohnat lacnejsie...ale zas tych 2000 - 3000eur alebo kolko moze robit rozdiel ma nezabije
+no je to coupe :D
+lahsie, mensie...male vrtke
+asi zabavnejsie auto (ale o kolko?? to na testovacej jazde nezistim)
E60 530i
+moralne mladsie auto ktore sa vyrabalo prakticky este par mesiacov dozadu
+na 90% s lepsou vybavou, pri E46 mam problem najst kus ktory ma to co pozadujem (parkovacie, vyhrievane kozene sedacky, tempomat, velku navi, slusne audio)
+ma 6ty prevodovy stupen takze na dialnici to bude menej tocit
+celkovo asi take vsestrannejsie auto (aj ked na co mi to je ked jazdim na 80% sam zvysok max frajerka)
+technicky sa mi zda o dost uz inde ako e46, mam pocit ze vtedy bmw urobilo velky skok
+moznost najst auto s jasnejsou historiu naj s plnou serviskou....
co si myslite? neoplati sa predsalen si radsej priplatit a ist do technicky modernejsieho auta? pripadne dajte svoje + a - k tymto vozom...dajte svoj nazor pripadne komentar, vsetky prispevky k veci mi urcite pomozu :)
Dik..
A.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: E46 coupe vs E60
Pondelok, 17. Januára 2011, 23:58
Kup E92 ;)
Kazdopadne do 5tky urcite nie 3.0i , ten krutak tomu autu nestaci , tam ten diezel ma zmysel.
5tka je titanic , 3ka je predsa mensia nie mala.
Ak nato mas , chod radsej do E9x/E6x , ale nekupuj tie najnizsie rocniky cize 2004.
E46 Coupe je paradne a stale stylove vozenicok , ale ak nato mas , tak moderna technika vyhrava, hands down.
dragoo
Utorok, 18. Januára 2011, 07:59
Nestaci? lebo ked si porovnam zrychlenie uz toho 170kw pri E60 tak ma okolo 7s na 100... co by za to niektore akozesportaky dali :D
no E9x sa mi nepaci az na coupe a na e92 coupe nemam..tam predsalen to zacina trosku na inych cislach :(
co bolo zle na tych prvych rocnikoch?
Utorok, 18. Januára 2011, 08:49
od 2003 aj e46 mala 6kvalt ci manual alebo automat
cena takej e46 aku hladas bude cca 10+t euro
e60 neviem ci by som pozeral pod 15t, predsa len tocia dole vsade, ten servis nieje idealny ani v nemci
a niesom isty ci vsetky e60 maju m54 motory, ci niektore nebudu mat aj n52
taktiez kvalitativne vypracovanie e46 by malo byt vyssie u e46 hoc je to starsie auto
naozaj otazka je co hladas
dragoo
Utorok, 18. Januára 2011, 09:22
tak ked bude n52 tak sa branit nebudem ved to je modernejsi a silnejsi motor :)
m54 je skor stretnutie pozadovaneho z mojimi fin. moznostami....
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 18. Januára 2011, 09:47
dragoo napísal:
Nestaci. bo udaj 0-100 je uplne irelevantny.S pruznostou a silou 3.0d (500Nm) sa to neda zrovnavat.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 18. Januára 2011, 11:19
podla mna to je vcelku jednoduche rozhodnutie... ak chces auto na blaznenie, resp. na vyvetranie sa, nejaky driftik, tak 330ci... to je pointa coupecka
ak chces auto na normalne vozenie, na nakupy, na prepravu s komfortom a sem tam sportovejsiu jazdu, tak 530i
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 18. Januára 2011, 17:21
ozajsné autá začínajú 5-kovou radou..
ale aj servisné náklady sú tam niekde úplne inde
ja sám mám 330ci ale s e60 by som to veľmi neporovnával, tak ako bolo napísané vyššie, e60 je krížnik, e46ci je ladená športovejšie
ak naozaj jazdíš max. vo dvojici, zober radšej 330ci a ušetrené prachy vraz do bývania, odlož na servis alebo na benzín
inak, 3-ky strácajú časom menej na hodnote ako 5-ky, všimli ste si to?
mex.x
Registrovaný: 7.9.2010
Utorok, 18. Januára 2011, 20:12
riesim tu istu otazku, ale okrem e 46 330ci a e90 mam vo vybere nejaku cukrikovu e39...
co sa tyka tych e 46 od roku 2003 robili 6 kvalt, zozenies kusy aj s navi, parkovacimi,vyhrievanim, cuvacimi...ale tieto kusy od 2003 hore su tak okolo plus minus 13 000..co sa mi tiez trosku zda byt vela...plus budes si ju dlllho hladat.....
e90 su kvalitou spracovania na vysokej, ale nie az tak vysokej urovni ako rada predtym....plus osobne sa bojim prevadzkových nakladov....
plus 5 kova rada mi pripada auto pre "manazera" alebo "mladeho tatíka"..osobný pocit....a tak sa veruze este necítim...
zijem momentalne v irsku, neverili by ste kolko tu po dabline jazdi e 46c v M II uprave....ak denne nestretnem 5 tak ani jednu...je to proste nádhera a po tom aute sa clovek otocí aj ked bude mat 20rokov...takze uz asi poznas mojho favorita
