doctor
Registrovaný: 2.1.2011
rada pri kupe e36
Sobota, 8. Januára 2011, 00:40
ahojte pani!
som tu novy a potreboval by som poradit.. chcem si kupit e36 ale niesom este presvedceny o motore.. za 2 tyzdne najazdim cca 800 km.. (dochadzam na dvojtyzdnovky) cize jazdim len dialnicu cca 220 km alebo kazdy den do roboty mesto cca 5 km.. pri benzinoch sa bojim vyssej spotreby, kolko tak realne zerie 318i? v sedane? takze volba asi padne na 318d.. na karosarskej verzii mi nezalezi.. viete mi pls poradit na co sa mam zamerat? na co si dat pozor? viem ze je to stare auto, bude mat muchy, ale ako majitelia isto viete co je dolezite a co nie..
vopred vdaka za kazdu odpoved..
ps: teraz mam fobiu 1,4 16v 100ps a chcem bawo.. ](*,)
vagascan
Registrovaný: 8.7.2010
Re: rada pri kupe e36
Sobota, 8. Januára 2011, 05:03
kolko ti teraz zere fabia??? vo fore najdes temu o spotrebach konkretnych modelov a motorov a mozes si to porovnat. jazdim E46 316TI compact co ma 1.8 motor,
. kombinovane v zime papa nieco cez 7 litrov (mesto:mimo, 3:2). Da sa s tym jazdit aj na 6,.. . no mas tak 115 KW a bawo je bawo. Pri dízly tam mas spotrebu nizsiu o par litrov no ... vies... dizlaci obhajuju diesel benzinaci svoje...
stastnu ruku pri vybere ;)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 8. Januára 2011, 05:39
doctor napísal:
ahojte pani!
Ahoj a vitaj,
Pri starych herkach ako E36 spotreba je to posledne coho by si sa mal bat. 8)
318i zalezi ktora. M40 318i zere v priemere to iste co M52 328i a to su oficialne udaje BMW.
Ak za mesiac najazdis 1600km a spotrebu by som neriesil.
V mojom podpise klikni na (Servisná knižka) a zistis co som tak zbezne menil na E36, kludne prelistuj aj pribeh.
Udrzbu auta neprehanam, menim veci ktore potrebuju vymenit.
Vsetko co potrebujes vediet dalej najdes tu: bmw-nakupna-poradna/nez-vyrazim-kupit-svoje-prve-bawo-e36-bmwklub-cz-t352.html
P.S: Netrafl si sekciu - nabuduce: Obsah fóra » BMW pokec » BMW nákupná poradňa
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 8. Januára 2011, 10:15
...pekna veta..., len nezabudaj ze stare ale jare :)
...ja som tusim jeden z mala co mu e36ka nezostarla a stale mu robi radost:)..., ked som minuly rok konecne po 10tich rokoch zacal na nej jazdit nemala ani 50tis. km:)..., a veru som nespozoroval co na nej zostarlo aj ten design z 89teho roku je stale IN a myslim ze po tych rokoch vzbudzuje este vacsiu pozornost:)
PS: alfi asi by bolo naozaj vhodnejsie to prehodit do poradne...
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 8. Januára 2011, 10:58
Caf.
Ja by som Ti odporucil,kebyze chces 36-ku,tak urcite ries len benzin.Diesla nechaj na pokoji,konkretne TDS-ka.Z osobnych skusenosti,je to dost slaby motor.Benzin je v podstate oproti dieslaku "bezudrzbove" auto :) 316 benzin tiez nieje nejaka velka vyhra,vzhladom na hmotnost vozidla.Lepsia je verzia 318is.co ma cca 140K.Ale byt na tvojom mieste urcite by som siel do 2.0l,6 valca,alebo max.2.5l,no vela ludi vravi,co ma bawo,ze,medzi spotrebou motora 2.5 a 2.8 je takmer zanedbatelny rozdiel. Pocitaj stym,ze ak si kupis maly obsah,a budes potrebovat sem-tam tomu dupnut na krk,nebudes mat vykon,a motor sa len bude trapit hnat tu kasnu,no ked sa rozhodnes pre lepsi obsah,budes mat aj vykon ak ho budes potrebovat,no nikde nieje napisane,ze snim budes musiet uhanat jak blazon ;) :D
Tak vela stastia Ti prajem pri rozhodovani.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
doctor
Sobota, 8. Januára 2011, 12:34
dakujem velmi pekne za odpovede! ospravedlnujem sa ze som nenasiel spravnu temu, a prosim moderatora o presun..
idem studovat linky co ste mi poslali :idea:
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Sobota, 8. Januára 2011, 18:28
este ak mozem povedat svoj nazor tak diesel na kazdodenne dochadzanie 5km nieje bohvie co, ho znicis, sa nestihne zohriat, takze radsej by som riesil benzin
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 8. Januára 2011, 21:04
Najviac by som ti odporučil asi 318is.. nizky obsah.. dobry vykon.. A lepšie ako 320.. ked R6 tak 323,325,328... to moj nazor :)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 8. Januára 2011, 21:09
Podla www.spritmonitor.de
Spotreby:
316i - 8,30L
318 - 8,70L
318is - 8,8L
320 - 9,4L
323 - 9,6L
325 - 10,20L
328 - 9,90 L
323 a 325 majú obidva 2,5L motor.
Na predaj:
Kontakt
maniaczv
Nedeľa, 9. Januára 2011, 02:01
ja som na mojej 320 dal 8.8 trasa Zvolen velky krtis filakovo zvolen
